Opelclub Fórum
vnutorné uzamykanie nastavenie
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE
Autor Správa
danytn
Pravidelný užívateľ...
Založený: 25.07.2011
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 8:16 pm    Predmet: vnutorné uzamykanie nastavenie Odpovedať s citátom
Caute , viete niekto poradit (alebo ci sa to vobec dá)
Nastavit vnutorné zamykanie tak aby sa auto uzamklo ,presne tak ako sa zapnu svetla pri dennom svieteny ??? Ide o vectru C rocnik 2007
dakujem
_________________
Fiat Punto 1.1
Peugeot 406 Break 2.0Hdi nikdy viac
VW polo Gti Tdi
Toyota Avensis 1.8VVt-i 95kw
Opel Vectra C 1.9 CDTi 110kw
Návrat hore
otravaga
Bronzový užívateľ...
Založený: 04.12.2011
PríspevokZaslal: St Mar 21, 2012 6:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nazdar, neviem ako to presne myslis s tym uzamykanim zaroven so svetlami. je mozne nastavit uzamykanie tak, ze sa vozidlo uzamkne ked pojdes urcitou rychlostou. mne to tusim uzamyka pri cca 15 km/h. nastavis to tak, ze budes sucasne drzat tlacitko uzamknutia na kluci a tlacidlo uzamknutia v aute, pockaj kym to 2x pipne. deaktivacia je tak isto len to pipne raz.
Návrat hore
24petusko
Založený: 11.12.2009
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 9:00 am    Predmet: Odpovedať s citátom
presne tak, nastavit sa to da iba tusim na rychlost, nie na svetla
_________________
Návrat hore
danytn
PríspevokZaslal: Po Apr 02, 2012 6:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dakujem velmy pekne
_________________
Fiat Punto 1.1
VW polo Gti Tdi
Návrat hore
citrus
Strieborný užívateľ....
Založený: 24.05.2008
PríspevokZaslal: Št Máj 03, 2012 8:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Neviete mi niekto povedat ci to funguje aj na VeCe predfacelift?
_________________
Opel Vectra C GTS, 2,2 DTI 92kW/125 HP, 2004
Návrat hore
otravaga
PríspevokZaslal: Pi Máj 04, 2012 9:47 am    Predmet: Odpovedať s citátom
funguje, ja mam 2004 pred fl a ide to v pohode. akurat par-krat si zmysli ze nezamkne. zatial neviem co je toho pricinou.
_________________
opel vectra combi 1,9 cdti
predaj led pásov
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Pi Máj 04, 2012 9:58 am    Predmet: Odpovedať s citátom
otravaga Napísal:
CIM modul...
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
citrus
PríspevokZaslal: Ne Máj 06, 2012 3:45 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Takze funguje, mam to odskusane. Akurat mi trocha vadi ze sa auto odmkne az ked sa vypne motor. Ked nikeoho beriem po ceste tak vetdy musim odomknut rucne (tlacitkom na dverach), alebo ked chcem niekoho vylozit.
No ale lepsie sa to asi vyriesit neda, bola by zasa hlupost odmknut dvere vzdy ked auto zastavi, to by auto cvakalo na kazdej krizovatke.
otravaga Napísal:
_________________
Návrat hore
Miro Kohut
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: Ne Máj 06, 2012 4:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a neni jednoduksie a lepsie sa zamknut ručne ked uz viem ze nebudem nikoho nakladat a podobne ??
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
citrus
PríspevokZaslal: Ne Máj 06, 2012 4:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Viem ze to sem asi nepatri, ale vzhladom ktomu, ze som sa snazil aktivovat uzamknutie dveri po rozjazde auata cez OPCOM, a nakoniec som sa dozvedel ze sa to da len cez tlacitka, chcem sa spytat....
Neviete niekto poradit ako sa da aktivovat otvaranie a zatvaranie okien pomocou dialkoveho ovaldania. Povodne som to mal aktivovane, ale ako som sa hral v OPCOME tak som to deaktivoval, ale aktivovat uz sa to naspat neda. Teda presnejsie stahovanie okien ide, ale skovanie naspat uz nie.
(neda sa to nahodou len nejak cez tlacitka, podobne ako uzamknutie dveri po rozjazde)
Dakujem za vsetky rady.
_________________
Návrat hore
otravaga
PríspevokZaslal: Po Máj 07, 2012 8:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
skus pozriet tuto temu, mal asi podobny problem. 4. otazka http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=24221
_________________
predaj led pásov
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Po Máj 07, 2012 9:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
cez op com sa dá viď http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=22327&highlight=naprogramovate%BEn%E9+funkcie
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - VŠEOBECNE Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
