dušan992 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 22.03.2008 Príspevky: 653 Bydlisko: Bratislava ale srdcom vychodňar
Zaslal: Po Feb 27, 2012 10:04 pm Predmet: astra gtc vas nazor |
http://opel-astra-gtc.autobazar.eu/19-cdti-servisna-knizka-id2854569.html
ahojte.
kamarat sa zaujma o tuto astra gtc. a ja by som vas chcel poporosit ci by ste mu vedeli povedat svoj nazor na toto auto, pripadne poradit.mozno toto auto aj niekto z vas pozna.
nazor ze by ste ho nekupili lebo sa vam nepaci ma nezaujmaju
skor ci sa oplati za tu cenu,ci je tento motor spolahlivy,ake ma vady ci uz auto alebo motor,...
za vase nazor a postrehy vam dakujem aj v jeho mene.mozno budeceho clena. _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 12:09 pm Predmet: |
podla mna ten motor v astre bude slapat super aj peknou spotrebou
a nevyhody ako kazdy CR dizel co sa moze pokazit _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 12:11 pm Predmet: |
Kesi má takúto Astru, iste poskytne bližšie info. Prípadne Swabel, ten má tiež tento motor a tiež podvozok IDS _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 2:12 pm Predmet: |
Nevyzera zle, bude si treba preverit podvozok, ci vsetko funguje ako ma - myslim tlmice, nove su velmi drahe.
Potom popocuvat motor, ci nepocut zotrvak a pozriet este sanie zhora, ci nie je odpadnute tiahlo.
A ak si zozenies niekoho, kto pripadne s op-comom pozrie realne kilometre (ci sedi udaj s budikmi), nespravis zle. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Naposledy upravil swabel dňa Ut Feb 28, 2012 10:44 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 3:42 pm Predmet: |
je mi a predpokladam aj kamosovi jasne ze TD maju svoje specificke nedostatky.tieto nech si preveri on ale konkretne 1.9cdti ma nejaku nerest navyse ?
k IDS-som niekde cital ze tento podvozok sa da vymenit za klasicky.je to pravda alebo sa zle pamatam? _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 8:39 pm Predmet: |
Ten podvozok by som tam nechal. Tak ako píše Swabel.
Ešte sa môže vyskytnúť problém z alternátorom. Ináč je pekná.
Ak to bude OK tak s ňou bude určite spokojný. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 10:43 pm Predmet: |
Presne, altíky odchádzajú, díky Kesi _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
jakobz Strieborný užívateľ....
Založený: 25.07.2009 Príspevky: 922 Bydlisko: Bzince pod Javorinou
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 11:49 pm Predmet: |
Keď tu píšu o tom podvozku, tak naozaj skontrolovať či je v poriadku. Ten predok sa mi zdá nejaký klesnutý proti zadnej časti. Aby neboli tlmiče na odpis.
Tie kilometre podľa mňa nebudú origo (môj pocit ) Ale hlavnejší je aj tak celkový stav, nie kilometre. Inak je pekná. _________________
Zaslal: Ut Feb 28, 2012 11:54 pm Predmet: |
A čo majú tlmiče s výškou auta? Výška je daná pružinami. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Feb 29, 2012 12:24 am Predmet: |
Len som poradil aby to skontroloval. Či je to normálne alebo niečo upravované alebo pokašlané... Nemyslím čo má konkrétne vplyv na výšku auta ale mal som na mysli možnú výmenu tlmičov spolu s pružinami - keď už je treba meniť jedno vymením to komplet a ako píšu druhí je to drahé. Nič iné. _________________
Zaslal: St Feb 29, 2012 12:43 am Predmet: |
Konektory na vstrekoch, vírivé klapky, egr. _________________
Zaslal: Št Mar 08, 2012 12:12 pm Predmet: |
dakujem.informacie som odovzdal.tak je to uz len na nom ako sa rozhodne.
ale ak vas nieco este napadne tak napiste. _________________ OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe & OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT - http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16923
