Opelclub Fórum
VeCe - zatekanie, nefukcny zamok kufra
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
Strieborný užívateľ....
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: So Feb 25, 2012 12:58 pm    Predmet: VeCe - zatekanie, nefukcny zamok kufra Odpovedať s citátom
Zdravim.
Mam 2 problemy.
1 - Zateka mi do auta. Davnejsie som spominal ze mam okolo vodicovych dveri popraskanu vonkajsiu gumu, ale jedna sa o malu prasklinu a preto sa mi nezda ze by to bola pricina mojho problemu.
V podstate - pod vodicovym sedadlom (pod, nie pri nohach) mam plavaren. Koberec je plny vody a vytiahol som odtial teraz asi 5l vody. Takisto je voda aj vzadu.
Viem ze najjednoduchsie je zhodit sedadlo, tapacira, polievat a sledovat odkial to tecie ... ale momentalne na to nemam cas, tak ak niekto ma napad, tak uvitam.
2 - Mam nefunkcny zamok kufra. Proste, prestal fungovat. Je mozne ho nejako otvorit z vnutra? Klucom sa neda (ani elektronicky ani fyzicky). Skusal som tam streknut kontox, momentalne je tam trocha WDcka, ci pomoze ... ale pochybujem ...
Takze potrebujem vediet ako a ci sa vobec da otvorit kufor z vnutra bez rozoberania tapacira.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
jupaza1
Založený: 16.05.2009
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 10:06 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kufor sa dá núdzovo otvoriť po sklopení zadných sedačiek a v zadnom tap. je gumová záslepka, po jej odstránení tam vložíš širší skrutkovač a otvoríš. Potom tap. dole a vymontovať zámok Wink
_________________
Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Mar 03, 2012 3:58 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kufor vyrieseny.
Zabudol som povedat ze mam sedan.
V zadu zaslepka nieje, ale tapacirum sa da dat pekne dole. Su tam velmi dobre vyriesene uchytky - skladaju sa z 2 casti, ked vysuniete plochym srobovakom hlavicku tak ju mozme bez znicenia vytiahnut, to sudruhovia v opli urobili dobre.
Ale k podstate veci: Zhodil som tapacirum, pohybal kablami a zamok zacal fungovat. Tak som ho vykrutil (3 torxy) poodpajal a problem bol v kufrovom spinaci. Kable a kontakty boli zaoxidovane. Tak som to vytiahol, ocistil a zamok funguje.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: So Mar 03, 2012 9:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Applause Applause
_________________
Návrat hore
24petusko
Založený: 11.12.2009
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 8:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
a tu vodu si uz vyriesil?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 9:18 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, viac povinnosti ako volneho casu. Ale budem informovat.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
PríspevokZaslal: Št Apr 26, 2012 1:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak nejake novinky
Dnes som sa k tomu dostal.
Zhodit sedacky bola chvilka, takisto vytiahnut zadny koberec je lahke.
Predny som musel pod stredovou konzolou vpredu rozrezat, nakolko ho inak von nedostanete. Teda dostanete, ale musi ist dole cela stredova konzola a podla odhadu aj pristrojovka.
Zistil som ze zateka z predu. Na anglickom fore som sa docital, ze to sposobuju 2 veci. Netesnost na okne (medzi oknom a karoseriou) a upchata diera pri pelovom filtri (voda sa dostava dnu cez pelak a kurenie).
Pelovy filter je OK. Nieje ani vlhky a ani diera nieje upchata. Tak mi ostava okno. Pre istotu som ho utesnil silikonom z vonkajsej strany medzi gumovym tesnenim a samotnym oknom.
A teraz otazka. Je mozne sa dostat k spodnej hrane okna? (na anglickom fore pisali ze je tam miesto, ktore ak je zle utesnene tak to sposobuje presne to co sa stalo mne)
Pripadne, ak chem zhodit torpedo, co vsetko okrem stieracov musi ist dole?
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
daniel335
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 31.03.2012
PríspevokZaslal: Pi Mar 01, 2013 8:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Zdravim, tak mne začína tiež "haprovať" tlačidlo kufra, niekedy ide na prvý krát otvoriť niekedy tam pri aute stojím a skúšam aj 10-krát .-( žeby tiež pomaly odchádzalo to tlačidlo?
_________________
OPEL VECTRA C, 1,9 CDTI 110 kW, 6 st. automat
Návrat hore
jupaza1
PríspevokZaslal: Pi Mar 01, 2013 10:02 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vybrať, rozobrať, prečistiť, namazať a poskladať Wink
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Mar 02, 2013 5:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako som pisal, je to jednoduche. Mne najvacsi problem robilo vybratie toho "plata". Problem robi ta cast, kde je urobeny drziak na zatvaranie kufra. Ale staci ti baterka, kus pokyvat kablikom a otvoris kufor, potom tam je uz pristup lahsi.
A potom ako bolo pisane - wd a fungujes dalej. Ja som to mal zaoxidovane.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: So Mar 02, 2013 8:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Komo, to zatekanie si ako vyriešil?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Mar 03, 2013 1:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Bojim sa ze nevyriesil.
Akurat minuly tyzden mi brat volal, ze ma pocit ze je to zas mokre.
Voda tam zatial nieje, teda nic nevidno, ale ze bolo mokre miesto na spolujazdocvej strane - mozno z noh, z vonku, neviem.
Ale bojim sa, ze to stale nieje vyriesene.
No a k veci, ze ako som to riesil a mozno (ne)vyriesil.
Sedacky von, aj predne aj zadne. Zadny koberec ide von velmi lahko - staci ho vytiahnut.
Potom som povytrhaval vsetky plasty (okolo dveri, B-stlpik) a dostal som sa k prednemu kobercu.
Za stredovou konzolou som ho musel rozrezat (v takom mieste kde to nieje vidno samozrejme) lebo inak by musela ist pristrojovka dole a kto vie co este.
Koberec som vytiahol, vypral, vysusil.
Ked som to dal cele von, zistil som ze to musi ist z hora, pretoze ta pena medzi motorom a kabinou bola cela premocena a nasata vodou. Tak som ju zmykal a susil.
Auto som nechal v takom stave asi tyzden na slnku - celkom to vyschlo aj ked pena bola stale vlhka - to by bolo treba bud nejaky ohrievac alebo dlhsi cas na slnku aby to bolo.
Samozrejme nasledovala skuska - asi hodina striekania vody na auto so vsemoznych uhlov a pozicii.
Ziadne zatenaknie, prudy vody atd. nebolo vidno, cize som myslel ze je problem vyrieseny.
Teraz po zime zhodim aspon zadny koberec a pozriem ci sa tam drzi voda alebo ci su tie koberce vlhke len zo zimneho pocasia.
Ak su vsak zas mokre, bude musiet ist cela pristrojovka dole, bude srandy kopec.
No a ako som uz predtym pisal, na anglickom fore bolo pisane, ze to sposobuje upchaty oddtok dazdovej vody pri pelovom filtri, pripadne spodna hrana celneho skla - moze tam vzniknut nejaka medzera.
Odtok bol upchaty, vlastne oba ... tie som vycistil, ale pod torpedo som sa nedostal, tak som ho aspon zasilikonoval priehladnym silikonom na spodu a tam kde guma dobre nedoliehala.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
24petusko
PríspevokZaslal: Ne Mar 03, 2013 10:09 am    Predmet: Odpovedať s citátom
do pekla, to je teda zahada...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Mar 03, 2013 4:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Celne sklo nieje original, ale zas kto ma pri 10 rocnom aute originalne celne. Otazne je, ci bolo dobre osadene alebo nie.
Na druhej strane, stale neviem ci je to problem alebo nie.
Budem mudrejsi ked vyhodim koberce.
Potom napisem.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
