Opelclub Fórum
volnobeh
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
mato81
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 09.07.2010
PríspevokZaslal: Ut Feb 21, 2012 7:54 pm    Predmet: volnobeh Odpovedať s citátom
Ahojte.zase je problem s tou mojou astrou.ked nastartujem vyletia otacky na 1500 a pomaly padnu na 850.stojim v kopci,pustim rucnu brzdu bez rychlosti na volnobehu.akonahle sa auto pohne hned vyletia otacky na 1500 a drzia sa az kym nezastanem.a niekedy ked pridem domov a zastanem tak si auto same pridava 1000,1500 a takto stale dokola v pravidelnych intervaloch az kym nevypnem motor.
klapku som vycistil aj volnobezny ventil,skontroloval hadice(jednu som musel vymenit)diagnostika neukazuje ziadnu zavadu.čo tomu zase je?dakujem za pomoc.
_________________
Opel Astra Caravan 1.8i 16V C18XEL 85kw r.v.96
Opel Vectra A 2.0i kat C20NE 85kw r.v.95 green-met.
Návrat hore
100konik
Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.12.2009
PríspevokZaslal: St Feb 22, 2012 10:52 am    Predmet: a Odpovedať s citátom
cau kamarat mal tez taky problem a auto mu netahalo vobec a otacky lietali hore dole ako tebe.vymenil vahu vzduchu a auto ide ako nove.ale zas mne casto otacky padali a mne to zas robilo cidlo klukoveho hriadela.skus nieco stoho odpojit a uvidis kde je chyba a potom to popripade vymenit!
Návrat hore
mato81
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Feb 22, 2012 3:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vykon je praveze dobrý.cidla na kluke aj vacke mam nove.vaha vzduchu neviem.vycistil som.to auto si asi zomna striela.asi ho zapálim a bude pokoj. Twisted Evil
_________________
Návrat hore
mato12789
Založený: 12.12.2011
PríspevokZaslal: St Feb 22, 2012 8:44 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
toto som uz niekde videl ....konkretne na neakom inom fore aaaa tam boli podtlaky na prd ...niektora z hadiciek sa tvarila ze je ok ale pri ohnuti bola viditelna taka kurevska prasklina ...tak bolo opisane ...neviem skus este raz pozriet
Návrat hore
mato81
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Št Feb 23, 2012 10:41 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Budem to asi musiet prejst este raz aj tesnenia okolo klapky.
_________________
Návrat hore
jaynebb
Strieborný užívateľ....
Založený: 20.07.2011
PríspevokZaslal: Št Feb 23, 2012 2:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne to robi to iste ked idem na aute a vyradim otacky kolisu od 1500 do 2500 a ked zastanem tak sa ukludnia ale len pri studenom motore potom to ide ok.
_________________
diagnostika Opel
Návrat hore
jaynebb
PríspevokZaslal: Pi Mar 02, 2012 5:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zdravím ako sa dá premerat alebo zapojiť priamo na autobatériu zapalovaciu listu či dobre ide
_________________
diagnostika Opel
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
