Zaslal: Ne Feb 19, 2012 8:46 pm Predmet: Kontrolka diagnostiky Astra H |
Dnes pri ceste z BA sa mi rozsvietilo autíčko z kľúčikom, keď že nezhaslo tak som skúsil vyčítať závady - závady žiadne, všetko v poriadku. Po naštartovaní (na pumpe vo Zvolene) znovu autíčko z kľúčikom, auto išlo bez problémov, výkon motora, teplota, napätie v poriadku tak som to neriešil a šiel ďalej domov. Pred Rimavskou Sobotou (po cca 80km) zrazu kontrolka zhasla. Stál som na pumpe, natankoval a po naštartovaní sa mi rozsvietila kontrolka diagnostiky. Znovu som všetko skontroloval a znovu všetko OK. Vyrazil som domov. Jazda bez problémov aj spotreba v poriadku, až na svietiacu kontrolku. Tak som došiel až domov.
Stretli ste sa z niečim takým?
Zajtra sa chystám to napichnúť na diagnostiku. _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Po Feb 20, 2012 8:23 pm Predmet: |
Tak dnes po príchode do práce som skúsil vyblikať závadu a ona tam zrazu bola
P0405 (Exhaust Gas Recirculation Sensor A Circuit Low)
a bolo to jasné.
Po práci vyčistenie EGR. Ventil nebol zanesený ale el. magnet pridretý - hýbal sa veľmi ťažko. Tak už je to dúfam OK _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Po Feb 20, 2012 8:58 pm Predmet: |
Vieš, že ma aj napadlo, či nie náhodou EGR?
Zachvíľu to budeš mať tak nacvičené, že ho vyberieš, vyčistíš za behu motora, keď budeš stáť na červenej _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Po Feb 20, 2012 9:07 pm Predmet: |
No nacvičené to už mám _________________ Astra F 1,4 Caravan
Zaslal: Po Feb 20, 2012 9:24 pm Predmet: |
V celku mila prihoda, hadam aj so stastnym koncom. _________________
Zaslal: Po Feb 20, 2012 9:47 pm Predmet: |
Kiež by sa len takáto závada vyskytovala _________________ Astra F 1,4 Caravan
