Opelclub Fórum
C0040-01
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY
Autor Správa
Waldez
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 11.06.2010
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 3:06 pm    Predmet: C0040-01 Odpovedať s citátom
V prvom rade vsetkych pozdravujem.
Rád by som Vas poziadal o radu.
Objavila sa u mna zaujimava porucha.Pri startovani mi nezhasnu kontrolky ABS a ESP (ako tomu bolo donedavna zvykom) nastartujem a autom prejdem zopar metrov a znova zopakujem postup startovania.Kontrolky po 5 sekundach zhasnu a ja startujem.Samozrejme bez toho aby kontrolky svietily dalej (vsetko funguje).
Spravil som diagnostiku a vypisalo kod C0040-01.Hladal som v zoznamoch chybovych kodov no nenasiel som,nenasiel som nic podobne ani na forach.
Nemate nahodou niekto podobnu skusenost s niecim podobnym?
Dakujem za akukolvek radu
_________________
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 3:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
C0040 - Right Front Wheel Speed Circuit Malfunction
to 01 za tým neviem čo znamená...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Zeppelin
Pravidelný užívateľ...
Založený: 13.02.2010
PríspevokZaslal: Po Feb 20, 2012 8:34 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Sundej pravé přední kolo a za ním najdeš konektor propojující kabel z podběhu s kablíkem od senzoru ABS v ložisku kola. Rozpoj ho a koukni, zdali není zoxidovaný (příp. lehce třeba šroubovákem očistit kontakty). Když to bude OK, můžeš změřit odpor toho čidla ABS, měl by mít myslím 2,5 KiloOhmu, možná se pletu, ale můžeš to zjistit velice jednoduše - sundáš levé přední kolo a tam změříš odpor čidla ABS (protější strany budou mít stejný). Můžeš tím tak případně vyřadit poruchu čidla ABS a zaměřit se někam jinam.
Návrat hore
Waldez
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Feb 21, 2012 12:17 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Rad by som podakoval za cenne rady.
Zobral som si Zeppelinovu radu k srdcu a precistil konektory.
Trocha som ich oskrabal od necistot , prestriekal konkorom 101 a nechal poriadne vyschnut v teplej garazi.
Rano som to poskladal , vymazal chybovy kod z pamati a uz startoval po starom.
Este raz srdecne dakujem.
Velka Fotka
Velka Fotka
_________________
VeBe X18XE 1998 ex
VeCe Y22DTR 2003
-Diagnostika-
Návrat hore
Zeppelin
PríspevokZaslal: St Feb 22, 2012 4:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Rádo se stalo Very Happy
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - PODVOZOK/BRZDY Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
