Opelclub Fórum
Velmi vysoké otáčky
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
gucci555
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 09.08.2011
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 1:54 pm    Predmet: Velmi vysoké otáčky Odpovedať s citátom
Zdravím,chcem sa spytat ako je možné že ked som zaslepil egr ventil,krokvý motorček,šrtiacu klapku,mám stále vysoké otáčky na volnobehu až 2500,neviem kde môže byt chyba,lamda sonda je tiež nová.Dá sa nejako zistit či je funkčný krokvý motorček?pred čistením boli otáčky vysoké,ale po vyčistení všetkého su ešte vačšie.Kde sa stala chyba?Dakujem za vaše rady.Mám opel astra g 1,6,8v motor x16szr
//presunuté z Ako na to
//bukelo
_________________
opel astra caravan 1.6 1999,x16szr
Naposledy upravil gucci555 dňa Ne Feb 19, 2012 3:11 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 2:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Podľa mňa je krokový motorček príliš otvorený, zaseknutý...
Alebo tesnenie pod krokovým motorčekom netesní...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
gucci555
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 2:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ako by som zistil jeho funkčnosť?da sa nejako zmerať?tesnenie som vyrobil uplne nove na egr ventil,zaslepený je. a na krokáči sa ma nejako otáčat ten hriadel?Dakujem za odpoveď
_________________
Naposledy upravil gucci555 dňa St Feb 22, 2012 10:49 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 2:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Máš takýto ventil?
http://www.automatejcek.cz/picts/eshop/nahradni-dily/TCD201001/002/A7B4C7_0.jpg
Ten piestik má volne chodiť, to gumené tesnenie má byť v poriadku, neporušené...
_________________
Návrat hore
gucci555
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 3:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aha,dik za radu,presne taky mam typ,a piestik je tuhý ako kameň,nejde ani pohnúť myslel som že je to tym že nie je zapojení,je síce čistučký ale tak na dve veci.Prosim ta a čo povieš na tu klapku dá sa to ešte nejak rozobrať?čistil som to len zvonka,sprejom na karborátory.
http://uploading.sk/images/astra4q.jpg
_________________
Návrat hore
buci_vectra
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 3:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
S klapkou ti neporadím.
Do toho voľnobežného ventilu nastirekaj ten karburátor cleaner a nechaj trochu pôsobiť.
Keď sa ti ho nepodarí rozchodiť, tak už asi len výmena...
Ak si šikovný, vybral by som tie tri nity pri konektore a vybral cievku von, vyčistil kotvu... bude to tam asi fest zaserinkané...
_________________
Návrat hore
gucci555
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Feb 19, 2012 3:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vďaka za rady,moc pomohlo.
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
