pedal Nový užívateľ...
Založený: 15.02.2012 Príspevky: 4
Zaslal: St Feb 15, 2012 4:07 pm Predmet: Manualna prevodovka-vyhadzuje rýchlosť |
Ahojte. Jednoducho k veci. Pri zaradeni piateho prevodoveho stupna, naslednom zosliapnuti plynoveho pedala vyhodi rychlost, nie uplne do neutralu, ale tak nejak "na pol" cestu. Vela ludi to oznacuje za vydlicku. ZHANAM NEJAKEHO ZNALEHO CLOVEKA CO BY TO VEDEL DAT DOKOPY. Viete o niekom? Mate s niekym osobne skusenosti ?? Prosim Vas o pomoc.
PS: idealne okolie Žiliny, ked nie pricestujem kam terba.
r.v. 2004 2,2 DTi, Y22DTR,
upravený názov |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: St Feb 15, 2012 9:56 pm Predmet: |
nepomohlo by nastavenie riadiaceho mechanizmu? dorazov a pod.? _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
veeck Strieborný užívateľ....
Založený: 22.10.2009 Príspevky: 162 Bydlisko: Veľké Trakany
Zaslal: St Feb 15, 2012 11:58 pm Predmet: |
Dlho stou prevodovkou nedotiahneš ak to rýchlo neurobíš. Síce moja prevodovka je o desaťročia staršia ako tvoja, ale ten istý problém som mal. Tu je téma: http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=21118&highlight=
To som nedoplnil ale problém je vyriešený. Skúšal som doštelovať páku ako to už bolo spomínané ale nepomohlo. Po rozobratí prevodovky sme zistili že taká malá vidlica čo zaradí päťku, tá bola opotrebovaná. Zajtra odfotím a dám do mojej témy. Tú vidlicu som vymenil,spolu so synchronom. Zatial funguje. Možno máš šťastie a stačí len doštelovať. Len ti radím aby si radšej päťku nepoužíval aby ti neodišiel synchron. _________________ VeA C20XE |
red baron Anonymný
Zaslal: Št Feb 16, 2012 6:03 am Predmet: |
jeden z možných dôvodov je aj ruka na radiacej páky , nedostatočná dlžka chodu páky ( nezaradí celkom ) |
Zaslal: Št Feb 16, 2012 1:58 pm Predmet: |
dobre, hosi. Dakujem Vam za pomoc. Ale ja ako nie moc technicky zrucny jedinec, Vas chcem poprosit este o kontakt na nejakeho manika, co sa tym zaobera. Diky |
Zaslal: Št Feb 16, 2012 2:09 pm Predmet: |
ked napises cca odkial si, pripadne ako daleko chces cestovat, tak ti uz len niekoho doporucime... _________________
Zaslal: Št Feb 16, 2012 2:20 pm Predmet: |
V prvom prispevku som to pisal. IDEALNE JE OKOLIE ZILINY, ked NIE SOM OCHOTNY PRICESTOVAT KAM BUDE TREBA ... DIKY |
Zaslal: Št Feb 16, 2012 2:27 pm Predmet: |
Aha, sorry, nevsimol som si. My tu na fore zvykneme uvadzat v profile (Bydlisko), kde sa zdrziavame. Ked si to tam uvedies, nebudes to musiet neskor stale pisat.
No v Ziline mas autorizovany servis Opel, ak nesplna kriteria, tak do neautorizovaneho servisu, pripadne garazmajstrov. Pripadne sa ozvi uzivatelovi: tunning-hifi, je z MT. _________________
Zaslal: Pi Feb 17, 2012 7:25 pm Predmet: |
Diky. O tom Opli v ZA vieme asi vsetci, ale nemam chut tam nechat 3ooo € . Niekto sa tu este najde??? Kto by vedel pomoct. |
Zaslal: So Feb 18, 2012 5:53 pm Predmet: |
Do Martina k uživateľovi tunning-hifi to nemáš ďaleko
Keby bol lepší čas kukol by som aj ja, ale v tomto čase _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
tomas832 Strieborný užívateľ....
Založený: 04.10.2009 Príspevky: 216 Bydlisko: Namestovo
Zaslal: So Feb 25, 2012 10:30 pm Predmet: |
ja mam zase iny problem 3 rychlostny stupen mi ide nejak cez zuby..zacalo to niekedy zaciatkom zimy a teraz to uz chyta aj ostatne stupne,,vraveli mi ze by to mohol byt zly olej ale skor sa bojim o prevodovku _________________ Vectra 2006 CARAVAN 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH -320Nm Common rail 2,,,predne ložisko,DPF,trisky z alfy romea pridalo to 12HP,sanie,termostat.. auto ma 233 000 km..ale mam ju rad je to moja manzelka.posledna oprava pri 156000km.vymena spojky a zotrvacnika 229000 km:) dpf off pri 172400 a chip na 142kwa 410Nm. |
otto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.02.2008 Príspevky: 145 Bydlisko: topolcany
Zaslal: So Máj 05, 2012 5:42 pm Predmet: treti stupen nejde zaradiť |
ahoj ja sa tiež pridam pri rychlosti 100-hore ,dobre zohriaty motor zaradena štvorka a ked chcem podradiť do trojky tak tam vobec nechce isť .na sucho idu všetky rychlosti v pohode aj pri bežiacom motore aj jazda po meste ,všetko ok .len mimo mesto a pri večšel rychlosti tam nechce isť.prevodovka je ticha žiadne škripanie .vie mi dakto poradiť čim to može byť? X16SZR 1,6 8v. |
Zaslal: So Máj 05, 2012 10:45 pm Predmet: |
Šoférom. Pri "100 hore" chceš pri tomto motore podraďovať zo štvorky do trojky? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Máj 05, 2012 11:30 pm Predmet: |
Možno ho má džípnutý a tak točí 8000 otáčiek v poho voe _________________
Zaslal: Ne Máj 06, 2012 7:55 am Predmet: |
macil Napísal: |
Šoférom. Pri "100 hore" chceš pri tomto motore podraďovať zo štvorky do trojky? |
zas som nemislel podradovat pri 200km rychosti! |
Zaslal: Ne Máj 06, 2012 8:17 am Predmet: |
Vyraď štvorku, daj medziplyn až do obmedzovača a šupni tam trojku.
A pomaly si začni zháňať druhý motor. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 06, 2012 5:22 pm Predmet: |
macil Napísal: |
A pomaly si začni zháňať druhý motor. |
Alebo kontaktuj užívateľa jubo, ten má skúsenosti s tým, čo popisuje macil. _________________
