Opelclub Fórum
posilovac riadenia - VeCe
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO
Autor Správa
VeCeZ22YH
Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010
PríspevokZaslal: Pi Feb 24, 2012 10:25 am    Predmet: Odpovedať s citátom
po vymene cerpadla alebo uz len pri odpojeni baterky to treba nakalibrovat ako pise bukelo.
slimak z volantu dava signal RJ a ta zase cerpadlu kolko ma tocit. ja som to robil pri stojacom aute. volant nadoraz doprava aj dolava.
inak ta mliecna emulzia v povodnom cerpadle, ktoru si spominal sa mi nepaci. pre istotu si skontroluj aj manzety na riadeni ci ti nesaju vodu. odide ti potom prevodovka riadenia. vece s tym maju casto problem. tiez som to riesil. a myslim ze volant ktory ti svieti na pristrojke je chybny signal zo senzoru hladiny oleja kedze stare malo a nove nema.
olej v ziadnom priapde cerveny ale zeleny. ja som dal febi.
_________________
VeCe 2.2 16V direct sedan
Návrat hore
ferooo
Založený: 19.10.2010
PríspevokZaslal: Pi Feb 24, 2012 4:59 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Manualnu kalibraciu som skusal hned po zlozeni, ale nepomohlo, na diagnostike je stale chyba.
Predtym bolo cerpadlo ticho, ked som netocil, pocut bolo pri toceni volantom, teraz je to naopak - ked tocim je skoro ticho, ale ked netocim volantom tak zavija (zvonku to nie je takmer pocut, ale v interieri dost) Rolling Eyes
(nalavo je olej, ktory som vylial prvy krat z cerpadla, potom som dolial 8dcl noveho oleja, minutu cerpadlo bezalo a napravo je vysledok co z neho potom vyslo)
asi to budem musiet takto preplachnut este parkrat...
Návrat hore
jakobz
Založený: 25.07.2009
PríspevokZaslal: Pi Feb 24, 2012 7:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry za OT, ale keď tu vidím tvoje problémy, behá mi mráz po chrbte že čo ma môže postihnúť... Confused
Už budem mať Vectru 3 roky a zatiaľ si musím zaklopať (klop klop klop) že ma nepostihla žiadna vážna porucha. Asi by bolo na čase predať žezlo Embarassed Ale tak, keď sa zadarí môže sa posrať každé auto... Evil or Very Mad
_________________
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 12:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
tie farby sa mi nepozdavaju. ja som mal skor problem s rpevodovkou riadenia. ale po repase ide normalne. tento olej si tam nalej: febi s oznacenim 6161. tmavozeleny synteticky a splna normu 1940 766 pre opel.
odvzdusnis par otoceniami do stran naplno.
manzety na riadeni si skontroloval?
neviem ci netreba po vymene cerpadla so snimacom hladiny za cerpadlo bez snimacu, nastavit nieco na diagnostike. mozno preto svieti ten volant.
mas taketo cerpadlo?
_________________
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Št Mar 01, 2012 12:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mam take iste cerpadlo, akurat na nom nemam tento kabel:
(naco sluzi?)
Diagnostiku som uz skusal, no nenasiel som tam nikde moznost zmenit to na "nadrzku bez senzoru".
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Pi Mar 02, 2012 11:30 am    Predmet: Odpovedať s citátom
netusim Rolling Eyes nechcem napisat volovinu. ten stredny s bielym pogumovanim je napajanie. skusim sa este na nieco mrknut a dam ti vediet co som sa dozvedel. podla mna to budu nejake signalne kable.
EHPS nejde programovat cez diag? len sa pytam. nemam s tym zatial skusenost. vyskusam.
_________________
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Pi Mar 16, 2012 9:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kde sa nachadza senzor uhla natocenia volantu "steering angle sensor" vo Vectre?
Niekde som sa docital, ze ak ma ESP tak v CIMe, ak nema ESP tak na servoriadeni. Je to pravda?
moja VeCe je predface, s ESP, po vymene servocerpadla.
Problem sa objavil hned po vymene servocerpadla.
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Pi Mar 16, 2012 5:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ako je mozne, ze v ABS/TC/ESP je vidiet uhol natocenia volantu?? (uhol sa pri toceni volantu meni).
Ci toto cidlo je ine ako to pre EHSP (posilovac riadenia)?
Návrat hore
lubo22
Založený: 14.04.2009
PríspevokZaslal: So Mar 17, 2012 10:36 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mne svietila konktrolka ESP a od mechanika som pocul ze uhol natocenia volantu je niekde pri volante ak som dobre pochopil asi v CIM.
tiez som menil servoriadenie lenze mi to mechanik nevedel urobit bolo treba kod a ten som nemal.
poradil mi jeho kamrata a on mi ten kod vygeneroval, chybu odstranil a nakalibroval to.
ale podla mna asi kazda vece ma ESP
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: So Mar 17, 2012 6:55 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
su aj C-ckove Vectry bez ESP.
Ja by som mal mat senzor v CIMe, ale je divne, ze sa chyba objavila hned po vymene servocerpadla..
Aky kod? Naco si ho potreboval pri vymene servocerpadla?
Návrat hore
lubo22
PríspevokZaslal: Ne Mar 18, 2012 5:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to ze vectry C su bez ESP som nevedel ja ze to je od zakladu.
mne sa ta chyba objavila hned po vymene servoriadenia no dali mi tam repas a od vtedy to svietilo.
tak druhy chlapik mi to nakalibroval ale ze nedalo sa to nastavit bolo nejaky kod treba ze aj v opli ti ho daju. 4miestne cislo to je.
aspon on mi take dal a az vtedy to urobil. ze aj keby som kluce chcel nakodovat a nieco podobne programovat ze treba ten kod.
a ten senzor mi povedal ze je niekde pri volante.
ale boli aj typy kde to zevraj aj na servoriadeni bolo
_________________
Vectra C cierna
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Po Mar 19, 2012 6:57 am    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, takze myslis carpass. Ten je potrebny na vstup do menu, kde sa kalibruje riadenie. Ale mne to nepomohlo.
Vcera som sa pozeral na moje servoriadenie a nevedu z neho ziadne kable pre cidlo natocenia volantu, len hadicky z cerpadla.
Takze to bude asi tak, ze ak je ESP tak senzor je v CIMe, ak nie je ESP tak senzor je na riadeni.
Mam doma jeden CIM v zalohe, tak skusim prehodit senzor do mojho CIMu. Je to navzajom kompatibilne, ci musi byt z presnej vybavy/motora/roku..?
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Št Mar 22, 2012 8:09 am    Predmet: Odpovedať s citátom
SAS (steering angle sensor), teda uhol natocenia volantu, som v CIMe vymenil. Diagnostika uz nehlasi ziadnu chybu v jednotke ABS/TC/ESP. V jednotke ABS/TC/ESP aj v CIM reaguje na tocenie volantom:
ABS/TC/ESP
CIM
Ked sa vsak poziem na live data v jednotke EHPS, tak na tocenie volantom ziadna reakcia, taktiez stale vyhadzuje v tejto jednotke chybu:
Kód:
Source Address: EHPS
Source Address: 0x00000244
Identifier: 0x0103
System name: EHPS GEN3 TRW
Hardware number:24444336
Part Number:0
Software version number: V12_
System description: TRW  0300
Alpha code:
ECU variant coding: 0x00000005
Number of stored fault codes: 1
C1532 - Steering Angle Sensor Signal Circuit Open or High Voltage
(05)  - Present
ziadna reakcia na volant, stale 0 stupnov/sekundu
Nie je teda nejaky senzor priamo v jednotke cerpadla posilovaca riadenia??
Preco ostatne jednotky reaguju na tocenie volantom okrem EHPS?
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Št Mar 22, 2012 9:46 am    Predmet: Odpovedať s citátom
cau fero. nemyslim ze senzor natocenia bude v cerpadle. tam by mal byt senzor otacok a hladiny oleja ak sa nemylim.
pokial na prevodovke riadenia "nemas ziadne kable" tak ti EHPS nebude nic ukazovat.
_________________
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Št Mar 22, 2012 12:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Na samotnom servoriadeni nie su ziadne kable, teda senzor natocenia volantu tam nie je, ten je v CIMe.
Uz som z toho debil.. preco EHPS stale vyhadzuje chybu, kym ostatne jednotky na volant reaguju??
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Št Mar 22, 2012 1:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
hm. zaujimave. inak podla vsetkeho mame podobne serva a ja tam ten senzor mam.
ja som mal chybu SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance ale ta sa da odstranit kalibraciou:
Kód:
OP-COM - CAN Communication Window>2005|Vectra-C / Signum|Chassis|EHPS (Electrohydraulic Power Steering)
Read Info...
Identifier: 0x0104
Part Number:0
Software version number: V20_
Alpha code:
Code Index and version:  002 02
Total number of fault codes:  1
C1532 - SRS Steering Angle Sensor Signal Circuit Range/Performance
(08)  - Not present
_________________
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 7:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ked sa dostanem do programovania serva, je tam takato moznost:
To nove servo je teda asi z motora Y20DTH, pri svojom starom som ziadnu moznost na programovanie nemal.
Co sa stane, ked kliknem na "start programing" ?
Nemoze sa nieco posrat, ked moj motor je Z32SE?
Co sa vlastne udeje pri programovani serva?
Návrat hore
24petusko
Založený: 11.12.2009
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 7:25 am    Predmet: Odpovedať s citátom
s tymto by ti mohol poradit Signum, skus sa ho popytat
_________________
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 9:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to je nejaka blbost z vystupu op com. mame rovnake cerpadla a nechapem preco sa ti tam objavil Y20DTH. co som postrehol z inzeratov tak do dizlov isli trochu odlisne cerpadla. ma to inu nadobu.
pisal si ze mas rovnake cerpadlo ako na fotke hore len tam nemas ten jeden kabol ktory si vyznacil. podla mna to bude tvoj problem
_________________
Návrat hore
ferooo
PríspevokZaslal: Pi Mar 23, 2012 10:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
skusim napisat signumovi, dik
Mam presne to iste, ako na obrazku vyssie, taku istu nadobu (nie tu, co vyzera ako flasa). Ten kabel, ktory som na nom vyznacil som nemal ani na svojom povodnom. Nove cerpadlo sa lisi od mojho stareho len tym, ze nema senzor na hladinu oleja.
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Prejdi na:
