Opelclub Fórum
teplota motora
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
deutsch autos
Bronzový užívateľ...
Založený: 26.11.2009
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 8:00 pm    Predmet: teplota motora Odpovedať s citátom
Je mozne aby motor aj po prejdeni 30km mal teplotu len 80 stupnov? Teplota motora vobec nevystupi na 90 nebude vadny termostat?minuky rok som mal tento isty problem a tiez zacal pri extremnych teplotach....ma vpliv na teplotu motora aj to,ze hned vykurujem interier automobilu na plny vykon? Teplota nevystupila pri jazde dialnicou cca 100km rychlost a teplota von bola -24 ak mate nejake skusenosti v tychto peknych mrazivych teplotach Very Happy
_________________
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 8:01 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A je tych 80°C potom stalych?Neklesne to potom pri jazde dolekopcom moc ?
Ano, tym ze hned kuris odoberas motoru teplo, a dlhsie sa zohrieva.....nechaj najskor trocha motor zohriat...a az potom zapni kurenie..ja to tak robim....radsej si pustim vyhrev sedacky....
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
deutsch autos
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 8:49 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Vies co praveze to dost kolise.....vybehne uz takmer na 90 a zrazu klesne na 70 a potom zas vybehne na 80 okolo 80 ky sa to drzi....skusal som aj nechat volnobeh ze auto stalo a teplota vysla len na 70..... Tiez bolo ale kurenie zapnute na maximum vnutorne....mal som pod.problem aj minuly rok v servise menilu udajne termostat...myslim ze by aj tera mohol byt ten problem ale 2 rocne auto najazdene 49 tisic a druhy krat vadny termostat?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 8:51 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Aky termostat ti tam dali? Ja verim uz iba originalnym...vyskusal som ich zopar...a vsetko su to shity...
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 8:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dízle uvoľňujú menej tepla a v tomto počasí majú s ohrievaním problém. Zatiaľ by som nerobil paniku.
_________________
Návrat hore
deutsch autos
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 9:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Macil ja mam benzin 1,6 aaaa neviem aky tam dali termostat donesol som auto a na druhy den mi volali a ked som sa pytal co s tym bolo povedal ze termostat sme menili....tiez to blblo ked boli tie mrazy takto pred rokom.....v decembri takze vydrzal rok aj mesiac Very Happy neviem ci ho menili naozaj idem na servisnu o 2 tyzdne a v aprili konci zaruka 2 roky tak im este poviem vsetko mozne co chcem aby pozreli....inak sa mi stava ked nastartujem ze je jedno ako mam nastavene kurenie akuri vzdy na maximum dvoj zonova klima robi to na oboch stranach a ked prestelujem na menej potocim na min a max uz to funguje normalne ako si nadstavim...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Feb 06, 2012 9:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Aha, sorry, nevšimol som si to ex v podpise, navyše, som zvyknutý, že vačšina si dáva na prvé miesto aktuálne auto. Embarassed
No nič, keď je auto, ako píšeš, v záruke, nechaj si termoatat vymeniť ešte raz. Wink
_________________
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Ut Feb 07, 2012 4:43 am    Predmet: Odpovedať s citátom
prisambohu nemam sajnu, ze ci dokaze benzin 1.6 s perfektnym termostatom udrzat 85 stupnov pri kludnej jazde pri velmi nizkej vonkajsej teplote -24 stupnov.
moja teplota pri -12 sa motka okolo 82-86.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
deutsch autos
PríspevokZaslal: Ut Feb 07, 2012 10:32 am    Predmet: Odpovedať s citátom
v podstate ma zaujima ze ci musi teplota vzdy vystupit na 90 stupnov ked su aj taketo silne mrazy,lebo niekto mi vravel ze na 90 musi vystupit aj ked je von minus 30....
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Feb 07, 2012 3:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nie, nemusí. Mala by sa držať medzi modrým a červeným poľom.
_________________
Návrat hore
Založený: 19.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Feb 07, 2012 8:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
v tychto kosach je uspech aj 75 stupnou moj diesel to da po cca 10km ale kuri skor Wink
_________________
Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Návrat hore
xaviersa
Založený: 22.11.2009
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 8:14 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Nne sa tiež teraz štverá len na 80, ale myslím si, že s dobrým termostatom, čo neprepúšťa by mal držať 85. Hlavne keď tam mám aj krytku prednej masky a nefučí priamo dnu vzduch. Okrem toho minulý rok po výmene rozvodov a prečistení držal aj v minusoch 85 a ani sa nepohol. Hold u opla termostat je jednen z tých nie celkom šikovných riešení.
_________________
ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 8:24 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Zaujiimave, ze na Skodovkach, ci uz Fabia, alebo Octavia sa drzi na tych 90°C jak pribita ta rucicka....
_________________
Návrat hore
xaviersa
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 8:26 am    Predmet: Odpovedať s citátom
to iste aj na konstrukcne starsej nexii co vychádza z kadeta. skratka termostat
_________________
Návrat hore
solty
Založený: 21.08.2009
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 9:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
mám nový termostat od novembra, v tejto kose okolo -10°C sa po 5 km ručička odlepí od 70°C a dojde aj k 90ke to ale len keď sa pomaličky vlečiem, potom mierne klesne len 2-3°C a drží. Kúri samozrejme skôr ako sa ručička pohne.
Poobede pri teplote -3 či -5°C keď spravím viac kilometrov po meste tak mám v pohode tých 85-87°C a drží to.
u mňa spokojnosť Cool
_________________
Astra G 1,6 8V Elegance, 1998, X16SZR
SOLTY ALBUM
Návrat hore
xaviersa
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 12:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
a 70ku ti v tej kose kedy dosiahne, po kolko km sa ti pohne rucicka od nuly? lebo mne rano asi po 4-5km, no na vecer z prace ked idem prve km po rovinke mimo mesta, az po 7-8km. A kedze lpg je zavisle tiez od teploty motora, tak robim spomenute km na benzin, co ma teda netesi.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 12:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zaviersa, co som meral pri -10 stupnoch po 10 minutach volnobehu 51 stupnov.
inak napisal ti, ze pri -10 po 5km. uz len otazka, ci do kopca, z kopca, kolko krat stoji a ako rychlo ide
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
xaviersa
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 3:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
on písal, že po 5km sa mu pohne zo 70ky a dojde aj k 90tke. ak som teda dobre čítal. preto sa pýtam koľko potrebuje na odlepenie od 0, resp. kým dosiahne tých 70? no na volnobehu som ja neskúšal už dosť dlho, takže s tým to porovnať neviem
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 5:20 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som myslel ,ze ta stupnica ma krajnu ciarku 70 stupnov.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
xaviersa
PríspevokZaslal: St Feb 08, 2012 5:33 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
aha, takže tie dve čiari beriete ako 70tku. ja som to bral vždy ako 40ku Shocked
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
