Roman Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 18.05.2006 Príspevky: 89 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Máj 18, 2006 4:18 pm Predmet: montaz klimy |
Zdravim vas, ma niekto skusenosti s montazou klimy. chystam sa kupit vectru bez klimy ale chcel by som ju. a kde by som ju yohnal.<?
dik |
jakub-ko Anonymný
Zaslal: Ne Máj 21, 2006 4:27 pm Predmet: |
montaz klimy nieje sranda chce to nejake vedomosti o elektro. a vseobecne o tlakoch a ked nemas elektro schemu a aj ked mas a nerozumies tomu je to cista SAMOVRAZDA moj nazor je ked chces klimu nekupuj bez klimy a ked chces klimu tak kupuj s klimou urcite si mas z coho vybrat |
Zaslal: Ne Máj 21, 2006 5:37 pm Predmet: |
Ja teda neviem, ale myslím, že to nie je vôbec jednoduché. Vymeniť komplet chladič, možno aj uchytenie, čerpadlo, iný remeň, snímače, výparník, trubky naťahať, stredový panel s ovládaním, no,... neviem, neviem. Roboty kopec, výsledok neistý. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
RisNo Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2006 Príspevky: 1617 Bydlisko: Galanta
Zaslal: Ne Máj 21, 2006 6:04 pm Predmet: |
....ano, su veci, ktore sa daju spravit doma a su/budu funkcne. Ale co sa tyka klimi, by som sa obratil na odbornikov! Jednak to neni lacna zalezitost a po druhe - ako aj macil hovoril - vysledok nemusi byt prave POZITIVNY!!!...
Nuz, ale rozhodnutie je na Tebe.....
P.S.: Su skratka veci, na kt. netreba SPORIT!!!! _________________ --== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/ |
Zaslal: Ne Máj 21, 2006 6:43 pm Predmet: |
Inak, ja Romana celkom chápem. Našiel auto, ktoré sa mu páči, v dobrom stave za dobrú cenu, ibaže nemá klímu a on ju chce. Lenže háčik je v tom, že dodatočná montáž vyjde drahšie, ako keď to kúpiš rovno s klímou. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 21, 2006 8:22 pm Predmet: |
Dvaja kolegovia z práce, jeden Felda, druhý Fabka. Ten prvý si namontoval centrál sám, druhý si to nechal namontovať v škodováckom servise. Dva roky bez problémov, potom to obaja vyhodili. A to bol len blbý centrál. Proste niektoré veci ak nie sú v aute už z výroby, neskôr sú len na oštaru. Samozrejme ako všade aj v tomto prípade existujú výnimky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Máj 21, 2006 8:54 pm Predmet: |
Suhals... Kamos namontoval do passatu par veci "NAVYSE"(a to myslim doslova)...Raz isiel a skratka sa mu pri 130 - 150kmh vypol motor a vsetka elektronika...to auto mohol doslova vyhodit....ooops!!!!
Tak od tej chvyle si to radsej zaplatim a ked nieco, tak si to mozem vyreklamovat...
To je moj subjektivny nazor. _________________ --== RisNo ==--
Falto Anonymný
Zaslal: St Máj 24, 2006 9:30 am Predmet: |
Ak este stale chces montovat tu klimu tu je link na hruby navod co t komu budes vsetko potrebovat. Je to z opel astra webu na astru G. Na vectru to bude asi podobne.
http://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=291 |
Zaslal: St Máj 24, 2006 11:03 am Predmet: klima |
Dakujem za odpovede
kupa auta bez klimy a nasledna montaz ma uz presla |
jakub-ko Anonymný
Zaslal: St Máj 24, 2006 4:32 pm Predmet: |
lenze aj ked si kupis auto sklimou nie je iste ci ti bude fungovat klima je dobra vec na pouzivanie ale aj na pokazenie |
Zaslal: St Máj 24, 2006 5:12 pm Predmet: |
To Jakub-ko...
Ked mas takyto nazor na veci, tak potom si kup kolobesku, alebo chod peso. VSETKO sa moze pokazit. To je technika. Skratka stale za vsetkym je vzdy len clovek.
....nikdo nie je dokonaly... _________________ --== RisNo ==--
Falto Anonymný
Zaslal: St Máj 24, 2006 5:50 pm Predmet: |
No ja na mojej Vectre klimu nemam a veru teraz ked prazi slnko by som dal hocico aby som ju mal. Na druhu stranu si treba ale uvedomit ze klimu treba treba 2x do roka cistit od plesni a dychat plesne zrovna nemusim. A Vectry B su uz stare auta, cim menej funkcii a elektroniky tam mas, tym menej sa ti ma co pokazit. |
Zaslal: St Máj 24, 2006 6:07 pm Predmet: |
To Falto:
To je vec nazoru... Si zenaty? Mas deti? O zenu a deti sa netreba starat? Ked su chory, ked potrebuju nieco, atd. TREBA.
Ked niekto kupi auto vo vybave, tak to kupi preto, aby si to uzil a nie preto, aby rozmyslal nas tym, ze kolko veci sa mu na tom moze pokazit.
Aj VeBe v zakladnej vybave moze mat viac problemov a kazovejsi, ako VeBe vo vybae. Skratka na auta musis natrafit + starat sa!!!...
Tot vsjo. _________________ --== RisNo ==--
Zaslal: St Máj 24, 2006 6:16 pm Predmet: |
O všetko sa treba starať, či už je to staré, alebo nové. Keď som sa obzeral po novom aute a vyzvedal a zbieral referencie po kamarátoch a známych, tiež som vravel, že klímu nemusím, ani elektrické okná a zrkadlá, o vyhrievaní ani nevravím, ABS som na rapidke tiež nemal, tak to bez neho prežijem, snáď len ten posilňovač by bodol. Jeden kamarát mi vtedy povedal: počkaj, keď to všetko budeš mať...
A veru, teraz to všetko mám a zvykol som si. Keď sadnem do priateľkinej feldy, alebo kolegovej fabky, či služobnej inky, intuitívne hľadám tlačidlo na sťahovanie okien a nastavenie vonkajších späťákov. Potom keď presadnem späť do svojej Astry, akoby som sa presťahoval z predsiene do obývačky a vôbec mi nevadí, že občas musím klímu prestreknúť dezinfekčným sprejom. Možno je to aj tým, že zatiaľ som s ňou problém nemal. Klop, klop, klop. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Máj 24, 2006 6:18 pm Predmet: |
2 RisNo
Sakra, bol si rýchlejší a stručnejší. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Falto Anonymný
Zaslal: St Máj 24, 2006 6:26 pm Predmet: |
To RisNo
Nechcel som sa ta doknut. Samo sebou ze o rodinu sa treba starat. Aj o auto, s tym mas svatu pravdu. Ale skor ako klima, vyhrievanie sedaciek alebo palubny pocitac ma zaujima ako je na tom motor a kasna. |
Zaslal: St Máj 24, 2006 6:57 pm Predmet: |
To je v pohode...
Sak hej...treba dat na to, aby agregat a kasna boli OK. Ale mozes to dat na vsetky testy sveta, a vsetko prejde, a moze sa stat, ze sa ti to na ceste domov z testov skape navzdy. To je skratka tak. PC ukaze chybu, a nie predvyda chybu - pokial viem, tak zatial nic taketo neexistuje;a keby hej, tak to bude trvat dalsich par rokov, kym to riadne doladia... _________________ --== RisNo ==--
harry.dj Strieborný užívateľ....
Založený: 26.01.2006 Príspevky: 680 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Máj 24, 2006 7:02 pm Predmet: |
jedno si treba uvedomit,že vyrobcovy a ani adamovi nejde oto aby sme mali aut 100 rokou,ale aby sme si za 3 roky kupili nove auto a oni zarobili. to je biznis. _________________ Opel OMEGA 2.0i,CD,16V caravan.X20XE |
