mkojtal Nový užívateľ...
Založený: 03.02.2012 Príspevky: 5
Zaslal: Pi Feb 03, 2012 9:19 am Predmet: OMEGA 2003_2,2 TDi, 88kW, Y22DTH_problem so studenym motorom |
dobry den, prosim o radu.
Moj problem sa zacal prejavovat par dni dozadu...byvam v DK a stav teploty neustale pod -20°C_opis problemu:
STUDENY START - motor sa pokusa odpalit, akoby uz, uz..no nenaskoci, snad na 10-15 pokus, dnes uz vobec az kym nevyslahalo bateriu
predpokladam, ze to bude mat spojenie s problemom, ktory som zachytil par dni dozadu..studeny start ok...vzdy necham chvilu bezat (5 min) a po 3 min svojvolne zdochne, nakopnem znopva--OK..vystartujem, dam jedna..cca...pri 1200-1500 ot/min vyhodi na displeji chybu (diagnostiku) motora a motor poskoci, strati tah, biely dym z vyfuku....prosim nestretol sa niekto s tymto ???
Pripadne ak mi viete poradit niekoho fundovaneho z okoloia DK, co by to rovno spravil nech je pokoj, kedze ja byvam v DK 3 tyzdne a nikoho tu nepoznam...velmi pekne dakujem za pomoc a radu |
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
lubo22 Strieborný užívateľ....
Založený: 14.04.2009 Príspevky: 4321 Bydlisko: trstena
Zaslal: Pi Feb 03, 2012 5:01 pm Predmet: |
alebo niekoho z diagnostikou urcite na orave najdes niekoho keby som ovladal dobre OP com poradim.
ale akurat som iba vycital chyby na mojej vectre odvtedy nic _________________ Vectra C cierna
Vectra C modra ex |
Zaslal: So Feb 04, 2012 2:54 pm Predmet: |
vcera som konecne omegu startol, tazky start po 20 minutach, no rozbehla sa, kvapalina mierne kasovita...motor stale vykazoval nepravidelny chod, az kym sa nezohrial, tak som ho nechal rozkaslat a hop do prvej garaze, ktoru som nasiel...dohodli sme sa na vymene, kavapalina aspon do -40 vzhkladom na Oravu, premeranie zhavicov a vymena palivoveho filtra, kedze ja osobne vidim zradu tam...sam som zvedavy aky efekt to bude mat, v stredu napichnem omegu na diagnostiku...kazdopadne dam info, co to sposobovalo...ak ma niekomu do buducna pomoct... |
Zaslal: St Feb 08, 2012 8:03 am Predmet: |
ahojte, problem nevariesena, asi to bude zase len snimac, ako v mnohych pripadoch, kedze zhavice ok ale nedostavaju impulz, ze maju aj zhavit, hoc teda vykazuju na pristrojovker ako valia, v skutocnosti sa im nechce, takze vymenim snimac teploty co im dava impulz a dufam, ze problem bude vyrieseny, diagnostika zatial hlasi alibisticky dodavka paliva, tak uvidime, ci sa po vymene palivoveho filtra rozhodne hlasit nieco ine, pripadne radsej nic |
iurai Strieborný užívateľ....
Zaslal: St Feb 08, 2012 11:00 am Predmet: |
aky chybovy kod vycitala diagnostika ?
a merali ti vsetky 4 zhavice jednotlivo a namerali rychly pokles prudu ?
nudzove riesenie nezhavenia - vybrat originalne rele, a namiesto neho zapojit silne rele s ovladanim na tlacitko. tak si rucne z kabiny nazhavis. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
cas sa minul ... |
Zaslal: Št Feb 09, 2012 11:52 am Predmet: |
problem so startom odstraneny, dovod- cislo teploty motora nefunkcne a tym padom nepustalo prud k zhavicom...vymena cidla, vsetko ok
- vymeneny palivovy filter - dodavka paliva do motora, odstranena porucha... |
