EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 5:21 pm Predmet: Výmena rádio+display (odpárovanie?) |
Je potrebné odpárovať rádio ak ho mením z iného auta spolu s displayom?
Budem pri tomto úkone potrebné zadávať security kód auta?
Prejsť chcem z CCRT 2008
na NCDC2015
Dulo prosím keď sa to vyrieši, hoď to do audio,video,navigacia som si to poplietol. diki _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla
Naposledy upravil EsTo dňa Ut Jan 31, 2012 8:57 pm, celkom upravené 2 krát |
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 9:50 pm Predmet: |
Presúvam to radšej hned _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 10:21 pm Predmet: |
Radio, ktore ides davat z ineho auta musi mat zrusene "anti theft protection", tzn. musi byt odparovane z povodneho auta. Da sa to pomocou op-comu. Taktiez budes potrebovat security code z povodneho auta.
Po nainstalovani do noveho auta a pri parovani je potrebne premenit aj VIN auta. Nejako podobne to plati aj pre displej. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 10:25 pm Predmet: |
švabľik, platí aj pre Omegu, hej? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 10:29 pm Predmet: |
Problém je v tom, že k mojemu autu, to jest do ktorého ide novšie rádio, nemám security code...bude tam problém? Pravdepodobne áno pri odpárovaní starého, ak som dobre pochopil _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 10:53 pm Predmet: |
Hlavne aby si mal security code od radia, ktore chces do omegy davat. Pri odparovanani z dulovej omegy ho bude treba. (ak budes rusit ochranu proti odcudzeniu - anti theft protection - tzv. odparovanie) _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: Ut Jan 31, 2012 11:16 pm Predmet: |
Hadam sa nemylim, preverte to este u Signuma _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 6:16 pm Predmet: |
Takže nastal pokrok ďalej, podarilo sa mi vytrhnúť moje rádio a založiť tam to nové + nový display. Lenže nastal problém, chýba mi jeden kábel do displeja a nefunguje mi ovládanie na rádiu.
Prikladám fotku chýbajúceho konektora/kábla. Vie niekto na čo slúži ? Budem ju mať niekde na svojej kabeláži ?
A tu som sa zasekol. Displej funguje, rádio hraje, ale nič nezobrazuje a nemôžem ani odkliknúť hlášku na palubáku.
[/img] _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 6:20 pm Predmet: |
Takze si to psychicky nevydrzal a nahodil to este dnes, myslel som si, ze to tak dopadne. Ale ako vidim predsa nemas ten konektor _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Naposledy upravil Lubec dňa Ne Feb 05, 2012 6:21 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 6:26 pm Predmet: |
Kontrola brzdových svetiel a hladina chladiacej kvapaliny. Zobrazuje aj BOSE systém a dátum a čas. Ďalej som sa nedostal, zima je ako na sibíri _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 6:27 pm Predmet: |
Musis povedat pitvakovi Dulovi, nech rozpitva aj zvysok kabelaze, ale hlavne nech ti posle aj ten konektor.
Ty si tam mal povodne iny display ako ostatne omegy, mozno budu aj piny prehadzane. Bude to chciet schemu. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 6:37 pm Predmet: |
tak tú zástrčku samozrejme mám v tej Omege, aj s káblom. Len kedy sa k tomu dostanem netuším, kvôli tej zime
skúsim to vybrať, bez poškodenia
ale som rád, že hned v pohode nabehlo
btw, ja asi predsa budem potrebovať kod z tvojho, čo? Ale ked ma pamať neklame, bud bol ten kod niekde napísaný, alebo je 0000 _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 7:21 pm Predmet: |
Ten kód problém nie je, ten mám. Hlavný problém je, že musím zistiť odkiaľ respektíve kam vedie ten druhý kábel. Podľa mňa ho tam určite budem mať, len bude niekde pripáskovaný ku kabeláži. Dulo, zastav sa tam pri darcovi orgánov a prosím omrkni to, odkiaľ ten kábel vedie....veľmi by mi to pomohlo, lebo priestoru je tam málo a nechce sa mi dávať dole celú prístrojovku.
Inak bojím sa že predný panel na rádiu je poškodený, lebo rádio nereagovalo na žiaden gombík okrem zapínania a hlasitosti....ale to môže byť spôsobené tým káblom. _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 7:25 pm Predmet: |
skôr to vidím na ten kábel..
ok, skúsim to pozrieť zajtra po práci, odkiaľ a kam to ide, prípadne odfotiť _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 10:35 pm Predmet: |
Takže pohol som sa opäť dalej. Našiel som jednu stránku, ktorá sa zaoberá práve výmenou MID/GID za CID. Je tam popísaný aj ten 12 pinový konektor. Ale nerozumiem presne tomu zapojeniu. Mám vlastne do tohto konektora priviesť niekoľko signálov z 32 a 36 pinového konektora podľa tej tabuľky?
spomínaná stránka: http://home.btconnect.com/nickargue/OmegaSatNav.htm
Samozrejme uvažujem, že tam ten konektor nebude
edit: tak asi po 10-ich prečítaniach by to malo byť takto:
Budeme sa baviť o 3 konektoroch:
36 pinový - nachádza sa pri "euro" koncovke na rádiu
32 pinový - je to ten väčší na displeji
12 pinový - je na displeji, to je ten ktorý potrebujem nejako zapojiť
1. Z konektora 36 vypojím piny 9,10 a 11 pričom ich ešte využijem
2.
Kód: |
36 connector 12 Connector
Pin 17 Pin 2
Pin 18 použijem odpojeny pin 9 Pin 2
Pin 19 použijem odpojeny pin 10 Pin 5
Pin 24 Pin 3
Pin 30 Pin 4
Pin 31 Pin 6 |
Ale tomuto už nerozumiem
Citácia: |
Then it’s a case of connecting a Sat Nav Aerial, re-assembling everything, having your local Vauxhall dealer Tech2 the screen and head unit to each other. The wiper stalk is also different, in that the three buttons that were used for the Check Control/Computer are no longer needed. It'll work with the old one, but for completeness I fitted the correct one from an Elite which also added Variable Intermittent Wipers. |
Mohol by mi niekto pozrieť zapojenie tých konektorov? Teda aké do nich idú signály. Neviem kde to hľadať _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Zaslal: Ne Feb 05, 2012 11:45 pm Predmet: |
Tej prvej vete rozumiem tak, ze tam mas este konektor na antenu GPS, to som si na radiu nevsimol, ani neskumal, ale sak logika nee, mrkni na neho ci tam dokazes pripojit nejaku uni a ak nie, tak si ho tiez nechaj poslat od Dula. Tiez tam pise, ze to mas nastavit, cez Tech 2 pravdepodobne na parametre tvojho auta idexy atd. ved to beres z inej motorizacie, necakaj ze ti bude priklad: pocitat spravnu spotrebu . Dalej otazka, ma Dulov darca este packu stieracov? Mozno je ina nez ta, ktoru mas teraz, co by vysvetlovalo, ze ti nejde prepinat, aj ked pise, ze to bude fungovat s tvojou starou, no evidentne nefunguje. Vraj ma 3 tlacitka, ja mam na svojej len 2 pokial viem. Frajer tiez pouzil radsej povodnu, co bola k navi a ktora ma na viac variabilny ciklovac. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Po Feb 06, 2012 7:17 am Predmet: |
Lubec, packou to nebude...ver mi...
Skorej to bude tym,ze nesedia vobec piny v stekri za radiom...
A vobec, mali ste najskor odskusat ci to radio je vobec funkcne, aby ste potom zbytocne nehladali chybu v kabelazi... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
