Opelclub Fórum
Neda sa otvorit kufor
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
jankoczi
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 08.06.2010
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 7:35 pm    Predmet: Neda sa otvorit kufor Odpovedať s citátom
Dobry den,
mam problem na Astre H - neda sa mi otvorit kufor.
Skusal som silou - pritlacit, zatlacit, tahat, ale nic. Tak som teda sklopil zadne sedadla, zvnutra kufra dal dole zaslepku v oblasti zamku kufra a pomocou klasickej klucky od domovych dveri (stvohran) som kufor pootocenim zvnutra otvoril.
Po zatvoreni sa vsak kufor stale zvonka otvorit neda.
Neviete mi pls nejako poradit ako dalej postupovat resp. kde by mohol byt problem?
Dakujem.
Návrat hore
swabel
Založený: 19.06.2007
PríspevokZaslal: Ne Jan 29, 2012 10:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Poistky si prezrel??
skus precitat tu:
http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=29&t=2465&start=20
http://forum.cars.cz/opel-astra-h/viewtopic.php?f=19&t=3263&hilit=kufor
_________________
VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Návrat hore
jankoczi
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Jan 30, 2012 10:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vdaka za odpoved a odkazy, prestudoval som - pozrel a vymenil som poistku (c.8 u mna), kufor sa teraz uz otvara.
Len ma tak napada, ked sa poistka vypalila - bol asi na to dovod, nemal by som pre istotu skontrolovat nieco ine, aby sa to neopakovalo?
Stalo sa to asi takto - rano bolo -20 C, kufor sme v pohode nalozili, potom sme cestovali asi 2 hod a kufor uz nefungoval.
Takze asi sa niekde dostala voda a zamrzla, cestou sa lad rozpustil a skratoval (poistka vypalena), teraz zase auto stalo, takze mozno je to zamrznute a neskratuje .....
Zaujima ma, ci su take skusenosti, ze raz za cas sa to skratka stane a nemam si lamat hlavu alebo na druhej strane ze sa to nestava len tak z nicoho a vymenenim poistky sa nic nekonci, ale prave naopak - teda treba najst pravu pricinu problemu.
Dakujem.
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Po Jan 30, 2012 10:14 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Zvyknú sa prelamovať káble v husom krku. Zvlášť za chladného počasia.
_________________
Návrat hore
dusan1
Strieborný užívateľ....
Založený: 28.03.2008
PríspevokZaslal: So Mar 03, 2012 8:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mne sa neda zamknut prezmenu kufor rozobral som hamo a je polamany musim kupit niekde druhy ale ten co drzi zadne dvere
_________________
ASTRA G CARAVAN Y 17 DT 55kw 11/2000
Návrat hore
juraj opel
Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.11.2009
PríspevokZaslal: Po Máj 07, 2012 7:08 pm    Predmet: Nedá sa otvoriť kufor Odpovedať s citátom
Ahojte oplaci, prosím vas poradte mi, nemôžem otvoriť kufor na astre G.
Často sa mi zasekaval ale vždy som ho otvoril, no dnes som ho už neotvoril. Ani zámok mi nešiel zatlacit ani po použití wd-40 to neslo. Tak som ho zatlacil na silu,teraz už ide stlačiť aj sa vracia. Lenže otvoriť nejdu. Nikdy som na ne nepouzival kľúč, ten mi tam dokonca ani nevojde. Je tam asi neaka špina,proste ako som ho kúpil zamikam centralom. Pojde to neak otvorit zvnutra? Alebo čo mám urobiť.
_________________
Vaz 2103 1974
Vaz 21044 1700i 1996
Opel astra caravan G X20DTL 1998
Návrat hore
xaviersa
Založený: 22.11.2009
PríspevokZaslal: St Máj 09, 2012 12:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mne sa stalo toto minule, keď niekto mi do zadnej časti nacúval. Ešte raz ďakujem tej charakternej osobe. Treba sklopiť sedanky, sadnuť do kufra a skús pobúchať v strede, kde j mechanizmus. Zároveň z druhej strany niekto súčasne skúša otvoriť. Ak toto nepomôže, daj dole krytku, v zavretom stave to bude horšie, bo musíš to robiť z kufra. A od zamikacieho mechanizmu ide drot, čo prenáša silu. Resp. tlačí na taký čudlík, čo ovláda zámku. V mojom prípade bol ohnutý a to bolo vada. No keď už je dole krytka ľahko vieš tento čudlík prstom zatlačiť a mal by sa kufor otvoriť. 5ažko sa mi to opisuje, lebo popisujem na základe spomienok.
_________________
ASTRA J 1.7DTJ COSMO
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
