peterko007 Pravidelný užívateľ...
Založený: 19.01.2011 Príspevky: 72 Bydlisko: Hlohovec
Zaslal: Pi Jan 20, 2012 6:56 pm Predmet: 0300 , 0301, 0304 na Z14XEP |
Zdravím páni,
tak neska na ceste do Trenčina (samozrejme ze na dialnici) mi začala blikat kontrolka emisií spolu s kontrolkou servisu, otáčky na motore mi začali klesat(stratil sa výkon) a motor mal nepravidelný chod. Tak som musel zastavit vypnút motorpo minúte znovu naštartovat a potom to prestalo na cca.20km potom zase nepravidelny chod, zníženie vykonu a blikajúca kontrolka emisii ktorá ostala od začiatku svietit.
Tak som si vyblikal chyby na pristrojovke a vyšlo mi toto:
0300 Zapalování - výpadky
0301 Zapalování válce 1 - výpadky
0304 Zapalování válce 4 - výpadky
ako som sa dočítal z fóra začnem vymenou sviečok ..skúsim dat staré aj ked nové Bosh sú tam pol roka.....
Ak máte nejaké skúsenosti s tymito chybami tak napiste..za kazdú radu budem vdačny......
To vyblikanie chyb stlačenim plynu a brzdy je spolahlive? Vybliká to všetky chyby?
Nenašiel by sa nejaký dobrý človek v blízkosti HLOHOVCA ktorý mi požičia na odskúšanie zapalovaciu lištu na motor Z14XEP..zaplatím _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Pi Jan 20, 2012 8:30 pm Predmet: |
sviečky na aute vymenene za NGK ...nič sa nezlepšilo zavada pretrváva _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Pi Jan 20, 2012 10:02 pm Predmet: |
Vyblika ti to aj neaktivne chyby, a to netusis, ci je aktivna, alebo nie podla vycitania z pristrojovky. Lepsie je ich vycitat diagnostikou, kde vidis co je aktualne, a co uz nie, a pripadne sa pozriet ako sa co sprava - tzv. live data. Ak nemas NR daleko, skus kontaktovat uzivatela langdon2, pozrie sa ti na to cez pocitac. _________________
Zaslal: So Jan 21, 2012 8:52 am Predmet: |
bukelo, diagnostika mu nijak extra nepomoze. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: So Jan 21, 2012 3:47 pm Predmet: |
nie? tak potom nech meni vsetky diely zaradom ... aky by si mu teda doporucoval postup? _________________
Zaslal: So Jan 21, 2012 4:16 pm Predmet: |
Ked nie diagnostiku tak doporucim zapalit niekde na krajnici..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: So Jan 21, 2012 5:23 pm Predmet: |
A diagnostka mi nevyhodi to iste co mi vyblikala pristrojovka? Alebo akym sposobom zistim ze je lista zla? Neda sa to nejako premerat alebo pod...predtym som mal pamat cistu takze to stare chyby nebudu _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 1:06 am Predmet: |
aky je prinos diagnostiky, ked su chybove kody zname a nie su to ine nez tieto ?
asi mi nieco uniklo, tak piste.
doporucujem zmerat kompresiu za tepla. vymenu zapalovacej listy na skusku.
a najma ak chyba nastane, motor sa nasledne vypne a znova nastartuje a chyba sa neprejavi hned znova, az po dlhsej dobe, motor ide hladko, s nezmensenym vykonom.
kontrolka emisii tusim ostava svietit az do vymazu vsetkych chyb _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 1:07 am Predmet: |
langdon2 Napísal: |
Ked nie diagnostiku tak doporucim zapalit niekde na krajnici..... |
a preco ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 9:53 am Predmet: |
Iuraj, ty zijes v 30. rokoch minuleho storocia, ked si odkazany opravovat auto bez pomoci diagnostiky????
Toto moze byt od zapl. listy az po pridierajuci sa ventil, ale aj RJ motor
a....
Predpokladam ze z autom boli jazdene najme kratke trasy...
Za studene auto ide bez lambda regulacie.... zmes je dost bohata....zasieraju sa ventily....
Odporucam s tym ist na dialnicu a tak 10 minut ho podrzat aspon v 5000 ot...
Ked to neprinesie efekt...dolu hlavu a ventily....
Ale toto vsetko az po merani kompresie... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 11:13 am Predmet: |
A dajú sa zmerat kompresie diagnostikou? Ja som myslel že je na to nejaky postup kde sa vymenia za sviečky nejaké tlakové snímače a pri štartovaní sa mera.
Inak akonáhle sa mi to prvy krat prihodilo tak som natankoval Shell ten najdrahsi a vypaloval som po dialnici na vysokych otačkach ale nič sa nezmenil chvilu v poriadku potom opat naskočila chyba.. _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 12:23 pm Predmet: |
Nie, kompresiu zmerias jedine kopresiometrom...
To ze to bolo chvilu dobre, znamena, ze trocha ustupil karbon...Na 90% pridierajuce sa ventily. _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 4:35 pm Predmet: |
langdon2 Napísal: |
namiesto takychto tliachanic reaguj na moje otazky. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 5:03 pm Predmet: |
Chlapi, v tomto prípade sa prikláňam k Iuraiovi. Rozmýšľajte trochu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Ked sa naucis citat tak si to precitas...trocha nad tym aj ale porozmyslaj..... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 5:41 pm Predmet: |
... ja vyblikaniu neverim (teda vo vseobecnosti vzate) - mozno v tomto konkretnom pripade to postacuje. _________________
Zaslal: Ne Jan 22, 2012 6:30 pm Predmet: |
bukelo, vyblikaniu mozes verit.
a ked zistis podstatny fakt, tak sa on podel v prislusnych temach _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jan 23, 2012 10:42 am Predmet: |
Takze dneska auto prislo od autoelektrikara ktory mi povedal o rovnakych chybach co som vyblikal a povedal ze premeriavali oscliloskopom a vsetko bolo v poriadku a hovoril ze mi nechce menit listu ked neni isty ze to je urcite ona....tak chlapi poradte lebo neviem ako dalej...
....KEBY som dal premerat kompresiu zistil by som že niečo neni v poriadku aj ked sa ventil momentalne nepridiera????
....A dnes som si všimol že závada sa mi prejavuje až pri zahiratom motore a hlavne ked pridávam cítim ze motor obcas vynechá.... _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jan 23, 2012 11:21 am Predmet: |
Vyskusaj ju prebehnnut na dialnici alebo niekde ako ti tu bolo radene, je to rada zadarmo, nicomu neublizis mozes len pomoct. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Po Jan 23, 2012 7:06 pm Predmet: |
To všetko som už skušal a s tym že som natankoval kvalitnejí benzín Shell a stále rovnako... _________________ Astra G 1.4 Twinport r.v.2008 |
