Zaslal: Ne Jan 15, 2012 5:16 am Predmet: Re: d |
100konik Napísal: |
a neni to nahodou snimac otaciek klikoveho hriadela? |
toto mi pripomina diskusie domacich paniciek niekde na manikure
_________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
100konik Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.12.2009 Príspevky: 78
Zaslal: So Mar 24, 2012 9:25 am Predmet: a |
takze kamarati mojoji vymenil som cidlo klukoveho hriadela a auto slo fajn tyzden ale zrazu vcera znova pri zmacknuti spojky zdochlo!tak teraz uz neviem! |
Zaslal: So Mar 24, 2012 9:29 am Predmet: |
A kto ti poradil vymeniť snímač kľuky? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Mar 24, 2012 10:13 am Predmet: a |
langdon2 a aj na diagnostike mi tu chybu stale vypisuje ze ziaden signal otaciek motora ale ked nastartujem tak chyba je fuc! |
Zaslal: So Mar 24, 2012 11:46 am Predmet: |
To je normálne, že to nemá informáciu o otáčkach, keď je motor v kľude. Zbytočne si vyhodil peniaze. Ale keď ignoruješ, čo ti tu bolo poradené a robíš si po svojom, tak potom každá rada drahá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Mar 24, 2012 12:02 pm Predmet: s |
nemyslim si ze ignorujem.ale co dalej ked skrtiaca klapka vycistena a aj ten egr ventil tak neviem co mam ignorovat! |
Zaslal: So Mar 24, 2012 2:56 pm Predmet: |
To si však nikde nespomenul, že si to čistil. Len si tu vyblafol, že si vymenil čidlo, ktoré bolo pravdepodobne v poriadku. Čistil si aj krokáč?
V prvom rade musíš podať kompletné informácie a nie až keď to začneme riešiť, potom to z teba začne liezť ako z chlpatej deky a zistíme, že sa tu zaoberáme zbytočnosťami. To potom už nikoho nebaví takáto komunikácia a vykašle sa na nejaké rady. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Mar 24, 2012 3:49 pm Predmet: s |
no korkac som necistel lebo voec neviem kde sa nachadza! |
Zaslal: So Mar 24, 2012 4:16 pm Predmet: |
Tak si ešte raz prečítaj túto tému. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Mar 24, 2012 4:33 pm Predmet: s |
no o korkaci kde sa nachadza tu neni ani pismeno |
Zaslal: So Mar 24, 2012 4:40 pm Predmet: |
Tému zamykám. Keď mi napíšeš, napr. do ss, kde sa nachádza krokáč a že si ho už vyčistil, potom ju odomknem.
Bohužiaľ inú možnosť tu už nevidím. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Apr 10, 2012 5:54 pm Predmet: |
Téma je znovu odomknutá.
100konik Napísal: |
cau tak uz som vycistil ten krokac cize volnobezny ventil!chcem sa ale spytat ako ma ten krokac ist ci tazko alebo lahko mislim tim hore dole!bo ked som ho tam daval som ho vysunul tak otacky boli kolo 3tisic a ked som ho stlacil tak uplne nizke ze nakoplo a hned skapalo!a aj klapka je vycistena.sice chvilu otacky drzalo pekne na 900 a potom zas klesli na 600 a po chvilke hore!tak ta poprosim o radu a mozes aj temu odomknut!bo uz mam obe auta v p...ci a neviem co stim! |
Zaslal: Ut Apr 10, 2012 5:58 pm Predmet: |
S tým krokáčom si nemal hýbať. Ja ti neviem, ale čím ďalej, tým som presvedčenejší, že tak, či tak, skončíš v servise. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 5:56 am Predmet: u |
Cauko takze so nato prisie pri rychlosti hoc akej ked vyradim rychlost tak otacky su faj tych 800~900 ale ako nahle zastavim a kolesa s
toja tak klesaju na 500~600.nevie niekto ktory snimac alebo cidlo udava signal od kolies ku RJ a ta dalej? |
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 8:27 am Predmet: |
snimac ABS. _________________
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 8:45 pm Predmet: a |
sak snimimac je na naboji a teraz som menil cely naboj sice len ja jednej strane ale chyba stale pretrvava! |
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 8:53 pm Predmet: a |
a ako som tu cital tak signal abs riadi tachometer a nie otackomer.co je natom pravdy? |
Zaslal: Ut Apr 24, 2012 10:05 pm Predmet: Re: u |
Toto si sa pýtal.
100konik Napísal: |
..nevie niekto ktory snimac alebo cidlo udava signal od kolies ku RJ a ta dalej? |
Takže na toto si dostal odpoveď. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Apr 25, 2012 7:25 am Predmet: |
Prisaham, ze uz 100konikovi neodpoviem na ziadnu jeho otazku. Ak by sa tak omylom stalo, poprosim ostatnych moderatorov o cenzuru v podobe vymazania prispevku. _________________
Zaslal: St Apr 25, 2012 7:45 am Predmet: m |
Nemusis nik ta neprosi a ani nebu.lebo vsetko to tu stoji opicu nic uzitocne.a poprosim o zrusenie niku.[/b] |
