jofooo Pravidelný užívateľ...
Založený: 25.12.2011 Príspevky: 34
Zaslal: Po Jan 09, 2012 7:27 pm Predmet: tlacitko vnutorneho okruhu kurenia |
caute oplaci.chcem sa opytat,ci ma svietit kontrolka vnutorneho okruhu kurenia,ak ano aka je to poistka. lebo mne nesvieti. dakujem vam. |
Lake292 Pravidelný užívateľ...
Založený: 09.01.2012 Príspevky: 43
Zaslal: Po Jan 09, 2012 7:37 pm Predmet: |
svietit kedy? ked zapnes podsvietenie palubky alebo ked ju stlacis?
ak ti nesvieti pri podsvieteni = vypalena ziarovka
ak pri stlaceni tak by som zhodil priehradku spolujazdca a skontroloval ci sa hybe klapka (dost casta zavada astier ze sa pokazi)
pripadne tu mas zoznam poistiek http://astra-g.cz/view.php?cisloclanku=2007040004 |
Zaslal: Po Jan 09, 2012 8:36 pm Predmet: |
vnutorny okruh kurenia... to je nejaka novinka? _________________
zippi Strieborný užívateľ....
Založený: 05.04.2011 Príspevky: 163 Bydlisko: NR
Zaslal: Št Jan 12, 2012 2:51 pm Predmet: |
ak mas manual klimu a otocis na fukanie na sklo, tak sa ti automaticky vypne vnutorny okruh... takze ked to chces skusat, tak v inej polohe
ak nevies ci ti to dobre funguje, pusti ventilator naplne a otvaraj/zatvaraj vnutorny okruh, musis pocut rozdiel v tom ako huci ventilator
ak nie - nefunguje to (bezna vec) _________________ Astra G Caravan 2.0DI 60kW X20DTL r.v.98 (ABS, man. klima, el. okna, tempomat) |
Zaslal: Št Jan 12, 2012 5:30 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
vnutorny okruh kurenia... to je nejaka novinka? |
to je sucast kurenia
myslim, ze po stlaceni tlacitka sa ma rozsvietit kontrolka (LED) vnutorneho okruhu,
bez ohladu na to, ci motorcek klapky je zapojeny _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
ShadowSong Strieborný užívateľ....
Založený: 17.07.2010 Príspevky: 356 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št Jan 12, 2012 6:17 pm Predmet: |
presne tak, mne to tiez obcas blbne raz ide raz nie mozno poistka. _________________ ShadowSong & Peter
OPEL ASTRA G Z16XE rv. 2000
OPEL ASTRA J 1.4T 2011 |
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 9:19 am Predmet: |
iurai Napísal: |
bukelo Napísal: |
bez ohladu na to, ci motorcek klapky je zapojeny |
urcite by som to nenazval kurenia, kedze cez to mozes aj chladit, pripadne vetrat ... dobry nazov na to je zauzivany, a to: recirkulacia vzduchu, resp. system recirkulacie vzduchu. _________________
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 12:30 pm Predmet: |
pritom Opel to nazyva: klimatizacia. ak auto nema klimu, tak to vola kurenie.
nemyslim si, ze to nazval zle, aj ked ja by som to nazval vnutorny okruh _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 12:39 pm Predmet: |
Moju prirucku od Corsy potom asi pisala ina automobilka... ale to je jedno. _________________
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 1:21 pm Predmet: |
o skrini vetrania som este nepocul.
a vnutorny okruh vetrania je logicky nezmysel, na rozdiel od chladenia a kurenia.
ale mas pravdu, je to jedno _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 1:30 pm Predmet: |
Odkial si cerpal tie nazvy? _________________
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 2:11 pm Predmet: |
v EPC. v TIS-e to volaju HVAC _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
zarasutra Nový užívateľ...
Založený: 26.05.2011 Príspevky: 23 Bydlisko: Hlohovec 3
Zaslal: Pi Jan 20, 2012 6:54 pm Predmet: Re: tlacitko vnutorneho okruhu kurenia |
jofooo Napísal: |
Jasne že to ma svietit. Ale len vtedy ked ho zapneš.Svieti ked je zapnuty vnutorný okruh!!! To viem na 100% _________________ Astra Cupe 1,8 Bertone |
