Opelclub Fórum
Výpis chýb -Zafira
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Pi Jan 06, 2012 7:42 pm    Predmet: Výpis chýb -Zafira Odpovedať s citátom
dundee16 Napísal:
prosim vas chalani na zafire mi ukazalo chyby:
00002 - Engine Coolant Temperature, Frequency Out Of Range
Not present
00021 - Pushing Blower Motor, Malfunction
Not present
00163 - Engine Coolant Temperature, No Signal
Not present
00017 - No Engine RPM Signal
Present
pomozte mi prosim
Dakujem
_________________
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: So Jan 07, 2012 5:06 am    Predmet: Odpovedať s citátom
o ake auto presne ide ?
a aky je s nim problem ?
Citácia:
Present
problem so snimacom otacok, nestartuje ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dundee16
Založený: 02.09.2011
PríspevokZaslal: Ne Jan 08, 2012 1:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
praveze startuje auto ide bez problemov a bez chyby iba vypisuje tuto jednu chybu ide o azto zafiru motor X18XE1
_________________
BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
Naposledy upravil dundee16 dňa Ut Jan 10, 2012 2:39 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Jan 08, 2012 2:01 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Vymazať chybu počas behu motora a kukať, či sa objaví.
Po vypnutí sa môže objaviť, to je normal.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 08, 2012 2:49 am    Predmet: Odpovedať s citátom
tak ked problem ANI NIE JE, tak preco s nim zatazujeme inych ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 11:29 am    Predmet: Odpovedať s citátom
ano ona po zmazani vypne ale okamzite znova naskoci. ukazuje ze chyba je pritomna... keby bola nepritomna tak to neriesim a auto je mojho svokra tak by som to chcel vyriesit a dobre poradit ine na aute neukazovalo nic tak nechapem a ked otacky neblbnu ako moze ukazovat tuto chybu
a nemozete mi niekto poslat chybove kody od 001 az do 100 lebo ich nemam pri mojej diagnostike... dakujem
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 3:08 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
kontrolky motora a emisii svietia pred startom a po starte zhasnu ?
diagnostika bola robena pri beziacom motore ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 8:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Popis kódov je na fóre vo všeobecnej sekcii.
_________________
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 11:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nie diagnostika bola robena pri zhasnutom motore... mam to urobit pri beziacom motore??? a kontrolky vsetky zhasnu po nastartovani...
_________________
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 11:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
dundee16 Napísal:
prepac macil nechcem byt idiot ale naozaj nemozem najst tie kody od 001 po 100 ak mozes mohol by si mi poslat nejaky presny link kde to najdem??? prosiiim. len to jednoducho nemozem najst a chcem to pre dobru vec,,,
vopred DAKUJEM!
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 11:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
http://forum.opelclub.sk/viewforum.php?f=122
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 3:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dundee16 Napísal:
prepac.
KONTROLKA NESVIETI PRI BEZIACOM MOTORE znamena
PROBLEM NIE JE
treba si precitat uzivatelsku prirucku, kde je popisane, ze co maju kontrolky robit - rozsvietit sa a zhasnut
ta present chyba sa tyka modulu chladenia. vyskusaj to za behu
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
clio1
Založený: 06.08.2009
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 3:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
macil ale ani ja som tam nenašiel chybové kódy P0001 iba od P0100 tak možno som aj ja slepý...
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 4:09 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Sorry. Doplnené.
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=781997#781997
_________________
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 7:34 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Dakujem macil trocha si mi pomohol....
_________________
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 7:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
dundee16 Napísal:
prepac.
PROBLEM NIE JE
no vyskusam to najblizsie ked budem mat cas a napisem ti tu potom ako to dopadlo...
_________________
Návrat hore
100konik
Pravidelný užívateľ...
Založený: 22.12.2009
PríspevokZaslal: St Feb 22, 2012 11:57 am    Predmet: cau Odpovedať s citátom
takze aj mne vypisalo tu chybu cislo 17 No Engine RPM Signal a vymenil som cidlo klukoveho hriadela a nepomohlo pravda je taka ze ziadne kontrolky nesvietia a chybu ukazuje len pri vypnutom motore a pri nastartovani nie!a to iste mi ukazovalo aj pri tom starom cidle.neviete vcom bi mohla bit chyba!
astra G 99 x16xel
Návrat hore
buci_vectra
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.04.2009
PríspevokZaslal: St Feb 22, 2012 12:05 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
V ničom.
Niektoré RJ sa tak správajú, že pri nebežiacom motore vypíšu chybu čidla kľuky, alebo že chýba RPM signal . Po naštartovaní sa stáva chyba neaktívnou, je možné ju vymazať, ale po opätovnom štartovaní je tam zas.
Toto samozrejme platí, ak počas behu motora škaredá kontrolka nesvieti a motor sa správa normálne...
_________________
Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
