patopresov Pravidelný užívateľ...
Založený: 03.01.2012 Príspevky: 55
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 8:46 pm Predmet: Kontrolka parkovacieho asistenta |
Caves chalani, na mojej Vctre pri zapnuti park, asistenta, sa mi rozsvieti kontrolka na pristroj doske a hlasi poruchu ktora je znazoenena akoby som mal pred sebou nejaku prekazku a stale pipa aj ked siroko daleko nic predomnou ani zamnou nieje. V com to moze byt? rv. 03, 2.2 diesel, 92kw, dik skusenym |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 8:58 pm Predmet: |
diagnostika,diagnostika,diagnostika nič iné Ti nepomože _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 8:59 pm Predmet: |
diagnostika je ok, co dalej? |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:01 pm Predmet: |
patopresov Napísal: |
ak by bola Ok tak Ti nebude nič pííípať _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:03 pm Predmet: |
tak ako ti pisem, na diagnostike nic neukazalo, zadne su v poriadku, ale predne signalizuju prekazku, na pristrojovke vykresluje P a trojuholnik |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:09 pm Predmet: |
Skús vycúvať z garáže. _________________
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:11 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Skús vycúvať z garáže. |
skus si dat zistit IQ bratm |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:14 pm Predmet: |
kto Ti akože robil diagnostiku? _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:15 pm Predmet: |
Zistené. -3,141592654 _________________
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:18 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
kto Ti akože robil diagnostiku? |
bol som v opli v PO, ale ako vravim vsetko ze vraj je ok, a ze to moze robit to, zr pomrdzi tesnenie senzorov sa moze dostat voda, lad a hlavne v time ze sa to moze stavat, Vlete neviem lebo mam ju od novembra a zacalo to robit az ked prisli mrazi, tak neviem co si mam otom mysliet |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:19 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Zistené. -3,141592654 |
takze presne ako pises mas ho na pí... a dalej to uz poznas |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:21 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
potom si ich mal zrejme poslať do prdele keď nevedia robiť s diagnostikou _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:23 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
Signum Napísal: |
potom si ich mal zrejme poslať do prdele keď nevedia robiť s diagnostikou |
no a som na zaciatku problemu, ale aj tak dik |
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:25 pm Predmet: |
chlape robím viac ako 11 rokov v Opli takže trocha viem o čom hovorím
každá závada má určitú príčinu _________________ mám OPEL
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 9:31 pm Predmet: |
Signum Napísal: |
každá závada má určitú príčinu |
ved ok neberem ti to, v pohode, len ta moja pricina je asi niekde inde, ok ak teda robis jedenast rokov v opli, tak mas este chvilu? mam este jeden problem. Napisem ti sukromnu spravu? ak este mas cas |
Zaslal: Št Jan 05, 2012 7:49 am Predmet: |
Téma premazaná. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
swabel Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.06.2007 Príspevky: 1304 Bydlisko: Trstená, orig. Levoča
Zaslal: Št Jan 05, 2012 10:12 am Predmet: |
Jeden so senzorov bude zly, bezna vec. Dostala sa do neho voda. Dat na diagnostiku, pozriet hodnoty ake dava ktory senzor (ake vzdialensti vyratava ktory), popripade skontrolovat opticky kazdy zo senzorov (vybrat von a pozriet nan).
Prezriet samozrejme vodice a kabelaz, izolacna paska byva potrhana a vznika skrat, ak je na vodici poskodena izolacia. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
*Diagnostika op-com, aktivácia pal. PC* info@opel-shop.sk 0915850900
Zaslal: Št Jan 05, 2012 1:45 pm Predmet: |
swabel Napísal: |
Prezriet samozrejme vodice a kabelaz, izolacna paska byva potrhana a vznika skrat, ak je na vodici poskodena izolacia. |
ok, a treba dat dole naraznik? |
Zaslal: Št Jan 05, 2012 3:13 pm Predmet: |
ja som si lahol pod auto na karton v garazi, neviem aky pristup mas Ty. _________________ VETCTRA C GTS, Z19DTH, AT (2007)
Zaslal: Št Jan 05, 2012 8:12 pm Predmet: |
swabel Napísal: |
ja som si lahol pod auto na karton v garazi, neviem aky pristup mas Ty. |
no, neviem, ale ked mi menili xenony tak davali dole naraznik, lebo inac sa nedalo, a asi tak to bude aj so senzormi, ale dik skusim aj tak. A aste nemas nahodou skusenosti so startovanim Vectry C? na prvy krat nastartuje v pohode ci je minus 30 alebo pod, ale po tom ked niekde idem a necham ho stat cca hod alebo viac tak nechce uz startovat, chyti mi az na 4-6krat a vyfukne kopec bieleho dymu. Neviem co stym moze byt... |
