jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Po Jan 02, 2012 8:34 pm Predmet: Okna |
Nazdar Pani , mam taky maly problem s dojazdom okien , znicoho nic mi prestali ist na vsetkych oknach , skusal som aj podrzat vypinace ale nic nepomohlo , este som si vsimol ze ked synator nastupuje cez lave zadne dvere , ze su sale otvorene (nezamknute) , som si to az dnes vsimol , ze ci mi nesibe ved som neodomikal ( mozno to nefunguje aj pol roka), mam tam folie tak som nevidel ci zapadol ten culik ci jak sa to vola , ale sranda je taa , ze ak necham otvorene okna tak pri prvom zamknuti sa same zatvoria dojazdom , co je pokazene nejake relatko? dik za tip _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Po Jan 02, 2012 9:53 pm Predmet: |
Z "nicoho nic" ... nemal si vybratu, pripadne si nemenil baterku? Ak ano, tak dojazdy su len rozstelovane. Nastup do auta, klucik do zapalovania a na "kontrolky" a potom spusti vsetky okna dole, tlacitko drz este par sekund po tom ako zidu dole a to iste smerom hore. Malo by to byt OK.
Co sa dveri tyka, moze to byt cokolvek ... zlomeny kabel, korozia na kontakte atd ... cize idealne zhodit tapacir z dveri a pozerat co robi/nerobi. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Po Jan 02, 2012 10:10 pm Predmet: |
menil baterku ale davnejsie , jendeho rana som isiel do prace a stahoval na vratnici okienko , islo tak spomalene doslo len na pol a som ho daval zase hore a vtedy sa to muselo stat , ked som isiel domov som zase spustal okno a to islo uz len pri stlacenom vypinaci , ale zahada je , ze co bol moj sen aby to dovieralo okna pri zamknuti tak to teraz znicoho nic funguje na jeden sup ked stlacim dialkove . _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: Po Jan 02, 2012 10:20 pm Predmet: |
Mozno bordel vo vedeni okien. Nevrzga to alebo nieco take? Calunenie zhodis z dveri rychlo ak sa chces presvedcit o tom, ci tam nieco nieje zasprajcovane .. _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Po Jan 02, 2012 10:28 pm Predmet: |
ale vo vsetkych oknach naraz ? _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: Po Jan 02, 2012 10:39 pm Predmet: |
Skús na pár sekúnd odpojiť baterku, znova ju pripoj a podľa vyšie uvedeného popisu naprogramuj dojazdy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Jan 03, 2012 2:06 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Skús na pár sekúnd odpojiť baterku, znova ju pripoj a podľa vyšie uvedeného popisu naprogramuj dojazdy. |
Vyskusal som , nepomohlo ale po asi tak hodine som isiel a ze to vyskusam cuduj sa svete ide dojazd no len okrem zadneho laveho , to ked necham otvorene sa mi same zavre ale tie druhe uz nie _________________ Vectra C Caravan 3,0 CDTI 2006 |
Zaslal: St Jan 04, 2012 2:32 am Predmet: |
mozno nejake skraty medzi vodicmi _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
