jony5 Strieborný užívateľ....
Založený: 13.01.2008 Príspevky: 452 Bydlisko: Zohor
Zaslal: Ne Jan 13, 2008 3:58 pm Predmet: Posilovac sa pomali vracia spat |
Cau oplaci mam problem ! moja bbbb vectra pri brzdeni pomali vracia pedal a kym nezhasne brzdove svetlo normalne vynecha motor strati vykon a aj ked pridam plyn nereaguje ale zatial len za jazdy ked stojim na mieste to nerobi. Aj ked jazdim vyhodim rychlost drzim otacky napr. na 2500 otackach stlacim brzdu a klesnu otacky na volnobezne. dost zle sa stym predbieha ked pribrzdim pridam plyn a auto zastavuje
Dakujem vopred za radu |
Zaslal: Ne Jan 13, 2008 4:55 pm Predmet: |
Skontroluj podtlakovú hadičku od posilňovača. Momentálne ma nič iné nenapadá. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Feb 09, 2008 11:43 am Predmet: |
macil Napísal: |
Skontroluj podtlakovú hadičku od posilňovača. Momentálne ma nič iné nenapadá. |
vyzera ok . len zacalo auto brzdit tak ze aj na mieste stlacim brzdu chcem sa rozbehnut a auto prekonava odpor kym sa pedal nevrati spat |
Zaslal: So Feb 09, 2008 12:44 pm Predmet: |
Podľa toho ti asi ostávajú visieť brzdy. Nie je problém v samotnom pedáli? Do hornej polohy ho vracia pružina. Máš ju tam? Alebo potom hlavný brzdový válec. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Feb 09, 2008 2:39 pm Predmet: |
macil Napísal: |
Podľa toho ti asi ostávajú visieť brzdy. Nie je problém v samotnom pedáli? Do hornej polohy ho vracia pružina. Máš ju tam? Alebo potom hlavný brzdový válec. |
ked potiahnem przdovy pedal tak ani sa skoro nepohne az sam sa vrati spat. mohlo by to bit tym ,ze mam brzdy uz asi v horsom stave a piesty na brzdach sa viac vysunu ked tlacia platnicky o kotuce a nechcu sa vratit spat ? |
Zaslal: So Feb 09, 2008 3:22 pm Predmet: |
ak mas diesel tak je problem vo vakuovej pumpe ak benzim tak podtlakova hadica s ventilom alebo membrana v posilovaci _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: So Feb 09, 2008 7:33 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
ak mas diesel tak je problem vo vakuovej pumpe ak benzim tak podtlakova hadica s ventilom alebo membrana v posilovaci |
Pri diesli ak by mal zlu vakuovku, tak by mal aj problemy s motorom.Vela elektromag. ventilov +AGR ventil su podtlakove _________________ mám OPEL
Zaslal: So Feb 09, 2008 9:09 pm Predmet: |
[quote="Signum"]
Teo Napísal: |
Pri diesli ak by mal zlu vakuovku, tak by mal aj problemy s motorom.Vela elektromag. ventilov +AGR ventil su podtlakove [/quote
ano mam dti 74kw 98r.v.
co teda prve skusi spravit? komplet brzdy,vakuovku alebo....uy len spravit nejaku banku |
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ne Feb 10, 2008 11:05 am Predmet: |
myslim,ze po tom vsetkom,co si napisal,by som urcite tie brzdy dal urobit,lebo ten problem naozaj moze robit to,ze mas brzdy v zlom stave..ked uz inak nie,urcite to bude len dobre,ked aj platnicky,pripadne valceky vymenis...a ak si das doniest z PL,vyjde Ta to o dost lacnejsie,ale hovorim o novych vecuiach...a taktiez by som zhanal hlavny brzdovy valec.. _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
Zaslal: Ne Feb 10, 2008 10:42 pm Predmet: |
Hlavny Brzdovy valec ,alebo membrana v posilovaci a zriedkavo aj mechanizmus pedala
A co sa tyka podtlakovky tak som uz menil tri ktore mali v prdeli membranku a kydali olej do hadice odsavania posiku. S tymi ventilmi je to pravda ze by blbol motor . _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Pi Júl 11, 2008 8:12 pm Predmet: |
Nazdar Chlapi,chlapec nasetril spravil brzdy a furt nic akurat to lepsie brzdi. No sem tam rano nastartujem a posilnovac teda pedal sa vracia pekne rychlo az na to nie som zvyknuty,no potom ked stupim na brzdu a chvilu pribrzdujem tak jemno potom motor strati vykon a otacky padnu na volnobezne.Takze som zase na zaciatku.
A este takto ale to sem asi nepatri (mozno to ma stym spolocne),ked som sa tak trochu ponahlal isiel cca150km/h otacky motora okolo 3000/min auto tak trhalo slabo ako keby rozmyslalo idem nejdem. Ja vacsinou jazdim tak pianko deti v aute a tak okolo120kou. Tak som skusil vytocit aj ine rychlosti ako 3,4 a robi to pri tych otackach to iste,no neviem ci vzdy lebo ja to tolko radsej ani netocim.Keby ste vedeli o dobrom, sikovnom mechanikovy v okoli BA budem vdacni. Dakujem za radi. |
Zaslal: Po Júl 14, 2008 4:47 pm Predmet: |
nechcem sa vnucovat ale okuknut ti to mozem _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Júl 14, 2008 7:46 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
nechcem sa vnucovat ale okuknut ti to mozem |
OK ako si na tom s casom . Ked som pozrel tvoju stranku tak budes asi dost vytazeny. |
Zaslal: Po Júl 14, 2008 8:19 pm Predmet: |
v pohodicke ti to okuknem cez dalsi tyzden lebo tento idem na vychod a dovtedy som full teda full som do 6,8,2008 ale tamto ti okuknem _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Št Júl 17, 2008 4:56 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
v pohodicke ti to okuknem cez dalsi tyzden lebo tento idem na vychod a dovtedy som full teda full som do 6,8,2008 ale tamto ti okuknem |
OK tak kedy ,kde a o ktorej |
Zaslal: Št Júl 17, 2008 6:56 pm Predmet: |
Dvojkrizna 15 v BA ale termin si zavolame nakolko som dost full 0903 75 75 34 _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
