heco83 Nový užívateľ...
Založený: 09.01.2011 Príspevky: 13 Bydlisko: 189
Zaslal: St Dec 28, 2011 4:35 pm Predmet: stale zapnuti ventilator vectra b caravan 98 74kw x20dth |
poradte ako viriesim problem s ventilatorom stale mi ide aj ked auto vypnem a aj kluciky vyberem ,musel som baterku odpojit aby mi ju nevibilo ,prosim poradte ci sa to da vypnut alebo opravit, musim ist s tim do servisu? Dakujem za radu |
Zaslal: Št Dec 29, 2011 12:34 am Predmet: |
Ventilátor vpredu na chladiči?
Máš aj klímu?
Ak nie, tak najskôr zlepené kontakty na relátku, alebo čidle teploty.
Relátka by mali byť tuším okolo baterky, skús ich po jednom vyťahovať, snáď pri niektorom sa prestane ten ventilátor točiť.. _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Št Dec 29, 2011 9:25 am Predmet: |
ano venilator na chladici a mam i klimu len ta je uz nefunkcna.idem pohladat to relatko dufam ze ho najdem a ,cidlo teploti som odpojil a stale nic |
Zaslal: Št Dec 29, 2011 10:42 am Predmet: |
chcem este dodat ze som sa pokusal rozlepit tie ksaable ale vsetko je podla mojho nazoru v poriadku a dufam ze som sa pozeral na to spravne miesto a prisiel som nato ze mi idu NARAS 2 VENTILATORI PREDNI A ZADNI NA CHLADICI ASI TEN DRUHI JE NA KLIMU , |
Zaslal: Pi Dec 30, 2011 2:48 am Predmet: |
myslel cidlo teploty naskrutkovane do chladica.
alebo aj 2 snimace na spodnej trubke klimy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Dec 30, 2011 7:50 am Predmet: |
kable na idlu u v poriadku aj ked som odpojil od cidla kable stale to islo ,bol som potom u kamosa a odpojili sme 2snimace spod auta.ked sme ich zapajali tak pri prvom sa nic nezaaplo ale pri druhom sa zasa zapli tak som nechal vypnuti jeden kabel aby som nemusel baterku odpajat , |
