Lukec Pravidelný užívateľ...
Založený: 16.12.2011 Príspevky: 41 Bydlisko: Trnava - okolie
Zaslal: Pi Dec 16, 2011 12:12 pm Predmet: zle štartuje |
Zdravim, mám VeCe gts z19dt 2007 ročník aaa niekedy zle štartuje. Aj teraz v zime pekne chytí na prvý raz ale ked vypnem motor a napr. za pol hodku naštartujem tak točí, už jak keby naštartoval ale ešte pretočí a až potom naštartuje. Ale nerobí to vždy len sem-tam. Čo to môže byť? |
Zaslal: Po Mar 19, 2012 10:29 am Predmet: |
Auto štartuje zle za tepla. Na viacerých forach som sa dočítal, že vačšinou pomáha zvýšiť štartovaciu dávku paliva cez RJ. Za studena vždy naštartuje na brnk. Môže to byť? Má niekto skúsenosť? Vie to niekto nastaviť? _________________ Opel Vectra C 1,9 cdti, z19dt, /2007/ |
Zaslal: Pi Mar 23, 2012 8:25 am Predmet: |
ahoj, chcelo by to najprv diagnostiku - mozno ti to pomoze v tom, ktorym smerom hladat pricinu
a skus sa ozvat uzivatelom Teo alebo Signum, isto ti dobre poradia _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
VeCeZ22YH Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010 Príspevky: 324 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Okt 31, 2012 12:30 pm Predmet: |
mam podobny problem ako Lukec. za studena nastartuje dobre. potom napr po 10 min jazdy vypnem, hcvilku auto postoji . idem nastartovat a motor s problemom naskoci, otacky kolisu medzi 300-500, tesne pred smrtou. po pridani plynu skape. po skapani nastartuje normalne. moze to byt sposobene nizkym napetim na L okruhu alternatora? mam aktivnu chybu p0621 (04). alt je zrepasovany a dobija spravne.
dakujem _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Št Nov 01, 2012 10:25 pm Predmet: |
a ked vypnes teply motor a pockas 1 (alebo 5) minutu, start je bez problemu ?
pri (problemovom) startovani mozes vyskusat start s polovicnym alebo plnym plynom
s alternatorom by to nemalo suvisiet _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 9:35 am Predmet: |
presne ako pises Juraj. ked necham auto s teplym motorom stat tak startuje horsie. uz som sa naucil ze pokial mi po otoceni klucom ukaze rucicka teploty viac, startujem s plynom. ale je to hroza. ako keby mal vtedy motor velky odber. auto vtedy blika ako vianocny stromcek. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 11:43 am Predmet: |
nemoze byt horsi start pri teplmom motore sposobeny zlym senzorom teploty chladiacej kvap. alebo termostatom? kde najdem ten snimac na Z22YH ? _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 12:10 pm Predmet: |
Treba predviest. mnohe auta maju s teplym startom problem.
mohol by to byt aj snimac kluky/vacky.
ked chces alternator uplne vylucit - vyskusaj start s odpojenym malym konektorom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 12:24 pm Predmet: |
neviem.
ciste spekulacie - prilis chudobna zmes, prehriatie benzinu v rampe, nie robustny SW. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Dave Jurič Pravidelný užívateľ...
Založený: 15.10.2012 Príspevky: 39 Bydlisko: Trebišov
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 12:41 pm Predmet: |
Na 1.8 16v robí teplý štart z času na čas problémy lebo benzín v rampe sa natoľko zohreje že ho cez odvzdušňovací ventil vytlačí v podobe výparov von z rampy. Všimol som si to raz keď som na 5 minút zastavil po dlhšej ceste a po opätovnom štartovaní sa motor správal ako keby došiel benzín tak som otvoril kapotu odskrutkoval čiapočku ventilu a vyfúkla odtiaľ benzínová para, keby som mal cigaretu ako stále tak asi mám nový haircut _________________ Vectra B 1.8 16V (85kW) (RIP)
Vectra B 1.8 16V caravan (85kW) (RIP)
Astra F 1.6 8V (55kW) |
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 12:48 pm Predmet: |
na diag mi neukazuje ziadne chyby ohladne snimacov vackovky alebo klukovky tak myslim ze tym by to nemalo byt. skor sa priklanam k senzoru teploty.
skusim este pri zohriatom motore napojit diag a pozriet aku teploty vysiela senzor do RJ.
alebo je RJ mierne zdecimovana a treba novy soft :/ _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 1:35 pm Predmet: |
Môj problém s teplým štartom je nasledovný: točí asi 1-2 sekundy potom na okamih prestane točit asi tak pol sekundy ale stále mám klúč otočený a potom ešte raz pretočí a už chytí. Nechápem tomu prečo, niekedy chytí normálne. Môže to byť štartérom? Inak celkovo ked je asi tak 5 stupnov vonku tak auto mi štartuje lepšie ako v lete, nabrnk natočí. Bude to tým že viac žhaví a dáva väčšiu štartovaciu dávku? _________________ Opel Vectra C 1,9 cdti, z19dt, /2007/ |
Zaslal: Pi Nov 02, 2012 2:24 pm Predmet: |
Lukec:
serus. ja mam benz a docital som sa ze ak snimac teploty chaldiacej kvap nedava dobry signal RJ tak RJ nedavkuje spravne mnozstvo bezninu na nastartovanie. v tvojom pripade to moze byt asi dlzka zhavenia a mnozstvo paliva. ale to je len moj predpoklad. skus to dat tiez na diag a pozriet aku teplotu dava snimac RJ pri zohriatom motore.
no a mozno by som mrkol aj starter a ocistil kontakty. _________________ VeCe 2.2 16V direct sedan |
