Mr.I Pravidelný užívateľ...
Založený: 01.07.2007 Príspevky: 52 Bydlisko: TOPOLCANY
Zaslal: St Dec 14, 2011 9:54 pm Predmet: Vymena termostatu na omege 2,5 DTi,110kW |
Chcem sa opitat kde sa nachadza termostat a ci ho dokazem vimenit bez rozobratia polky motora. _________________ Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW |
tuning-hifi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 10.12.2009 Príspevky: 2906 Bydlisko: Martin, Pata
Zaslal: Št Dec 15, 2011 12:14 am Predmet: |
mal by sa nachadzat spredu na prsiach v hornej casti bloku tesne nad ventilatorom.. budes to tam mat uzke.. a je na strane spolujazca (ked to zoberieme osovo, cize nalavo od ventilatora.. drzia ho tam 3 skrutky.. _________________ Blacky - Opel Omega A Limuzina 2,6i CD manual
Drobcek2 - Opel Omega A Caravan 2,6i CD Automat
Evolution - Opel Omega B limuzina 2,0i 16v manual
Evolution II - Opel Omega B limuzina 2,5 V6 manual
Srsen - Opel Corsa A 1,2
Maco - Mitsubishi Pajero Wagon GLS 3.0 V6 |
Zaslal: Št Dec 15, 2011 10:50 pm Predmet: |
Vdaka za pomoc,ale ako myslis od ventylatora,ved ten je od motora uplne v predu a od spolujazdca je turbo,,ja len viem ze je na motore a urcite od toho ide hlavna hadica od alebo do chladica,tak ale budem hladat tie tri skrutky,aby som neodskrutkoval nieco coho bi som lutoval _________________ Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW |
Omega25DT Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.08.2011 Príspevky: 63 Bydlisko: Modra
Zaslal: Pi Dec 16, 2011 10:54 am Predmet: |
termostat sa nachadza presne pod vakuovym čerpadlom. je skovany v čiernom kryte na dvoch skrutkach...da sa to spravit len musis dat hadicu od vzduchovfeho filtra dole, intercooler hadicu dole, vybrat cely filter von to vakuove čerpadlo dat dole to su dve skrutky a mas pristup k termostu jak pan. menil som ho teraz pred mesiacom...tak si to presne pamatam _________________ Rýchlejší ako rýchlejší a šikovnejší ako šikovnejší |
Zaslal: Ne Dec 18, 2011 11:13 pm Predmet: |
Ty si moj clovek,tak podla tohoto to urcite spravim,lebo minule som to us skusal rozoberat a nejak mi to neslo,motor bol oholeny pomali na valce a termostatu nikde,ale ako mi to teraz popisujes tak som si vybral zlu stranu motora:-),tak ti moc dakujem,hned zajtra sa do toho pustim,inac us som ani nedufal ze ma niekto take auto ako ja,teda myslim ze mas take,jestli se nemilim hi hi hi:-) _________________ Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW |
Zaslal: Po Dec 19, 2011 2:25 pm Predmet: |
no o rok starsie ale ano....ten isty motor....somr ad ze som pomohol _________________ Rýchlejší ako rýchlejší a šikovnejší ako šikovnejší |
Zaslal: Po Dec 19, 2011 8:24 pm Predmet: |
Celkom si ma potesil s tym termostatom,ale dnes sa viskytol problem pri com je termostat malickost,odislo mi dobijanie,pred vianocami no uzas _________________ Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW |
Zaslal: Ut Dec 20, 2011 7:51 pm Predmet: |
no aj s tym som mal problem...oprava vysla nejakych 50 e....uhliky sa mi rosypali _________________ Rýchlejší ako rýchlejší a šikovnejší ako šikovnejší |
Zaslal: Po Jan 16, 2012 10:00 pm Predmet: |
Dobijanie mam opravene,ale vislo to trochu viac nez 50,,este 500 k tomu,ale je to cele nove,snad vidrzi,ale termostat je stale nemeneny odpociva v kufri,trochu ma od toho odradil jeden sikuliak v servise ked povedal ze tam musi ist dole aj chladic _________________ Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW |
Zaslal: Po Jan 16, 2012 10:38 pm Predmet: |
mastne!
repasovany alternator tak za 100, kadejake specialne mozno za 200 Eur _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Jan 16, 2012 10:48 pm Predmet: |
Ani nebol specialny,samotny alternator stal 370,ale kopa roboty okolo toho vitiahnut to von a rozobrat vela veci okolo toho _________________ Opel Omega 2.5 DTi r.v 2001 motor BMW |
