Opelclub Fórum
2,5 V6 zle starty za studena
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Lubec
Strieborný užívateľ....
Založený: 17.08.2010
PríspevokZaslal: Ne Dec 11, 2011 8:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo Napísal:
Je to v zmysle toho, čo som písal.
S tým snímačom to nie je na V6 také kritické, je tam ešte záložný snímač.
Len netvrd, ze myslis na snimac vacky, to by som ti mohol porozpravat, jak som minule ostal stat na semaforoch. Kde bol zalozny? Hawai? Waikiki?
_________________
VeBe X25XE - Phoenix
Návrat hore
hookins
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 11.12.2011
Robil . Svieti mi stale kontrolka motora a vypisuje chybu snimaca kontroly teploty nasavaneho vzduchu . Ten som kupil novy , vymenil , no chyba sa nadalej neda vyresetovat
Návrat hore
Založený: 09.05.2008
PríspevokZaslal: Ne Dec 11, 2011 8:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Lubec Napísal:
Very Happy Cuba PuertoRico Very Happy
Na prednej hlave ho máš a áno, je to snímač vačky.
Lenže keď máš naprd snímač kľuky a ešte Ti odíde aj tento, ostaneš stáť na semafóroch Smile
_________________
Návrat hore
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ne Dec 11, 2011 8:22 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak premeraj kabeláž. Pri zopnutom zapaľovaní musí byť na konektore napätie. Len teraz neviem, či 5V, alebo 12V.
_________________
Naposledy upravil macil dňa Ne Dec 11, 2011 8:24 pm, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
hookins
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
No ked rano ho nakopnem ci na prvy alebo na druhy krat , tak ostatne starty cez den su uz ok . Cely den potom chyta na prvy krat
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Ne Dec 11, 2011 8:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ale ja snimac vacky na prd nemam Sad a stal som tam jak taka truuuba
_________________
Návrat hore
hookins
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Ok . Zajtra to skusim premerat
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Ne Dec 11, 2011 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No, aby som ti tu len nespamoval, tak ti aspon dam priblizne info, co mas merat. Za predpokladu, ze vacsina tychto snimacov u opla pracuje rovnako tak tvoj snimac by mal mat pri 20C: 2000-3000ohm
A ako pisal macil konektor ma mat 5V
_________________
Návrat hore
hookins
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ne Dec 11, 2011 10:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ok. Zatial Vam dakujem pekne
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 2:28 am    Predmet: Odpovedať s citátom
kde je problem ? nie je iskra, alebo nie je benzin ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 9:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Tazko povedat Iuraj, ked auto vzdy nastartuje a mi vieme ze nastartuje, nikomu sa nechce po prvom neuspesnom pokuse letiet do predu a skusat, co nemam. Hlavne nie, ked 2pokus startuje a nikdy nevies kedy ten 1 neuspesny pride. Tod teda moj problem.
Ale predpokladam, ze to bude chybajuca iskra, ak by to bolo nedostatkom benzinu, motor by po hodine statia aspon zakaslal.
_________________
Naposledy upravil Lubec dňa Po Dec 12, 2011 11:19 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
dulo
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 10:21 am    Predmet: Odpovedať s citátom
inak: neprejavuje sa ti to náhodou, ked máš málo benzínu v nádrži? Mal som pocit, že to spolu súvisí. Moja aktuálna Omega štartuje furt bez problémov
_________________
Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 10:29 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Think ak sa to pytas mna tak neviem, v lete to nerobila vobec.
Ja to uz ale teraz riesit len teoreticky nebudem, vymenim cidlo kluky a uvidim.
_________________
Návrat hore
hookins
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 4:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Tak dnes som pre istotu menil palivovy filter , lebo povodny bol dost hrdzavy a vtedy som hned skusal ci dobre tlaci cerpadlo . No a ide bez problemov . Takze v tom by problem nemal byt . Co sa tyka tej iskry , to fakt neviem , ale robi to len pri studenom starte po noci ako som uz spominal . Inac , sviecky a kabelaz boli komplet menene nedavno . A Dnes som dal premerat ten novy snimac teploty nasavaneho vzduchu a mechanik hovoril , ze ma cca 3400ohmov a kable neukazuju tych 5voltov ale 12,4voltu . Tak teraz neviem . Kazdopadne to prud ma , no nieco mi spominali , ze by nebolo zle otestovat riadaciu jednotku ci spravne slape . No neviem . Zatial nic nove neviem .
Návrat hore
hookins
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 4:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A co sa tyka benzinu v nadrzi , tak to robi aj ked mam minimum alebo napr. 30litrov . Raz to spravi a potom zase nie
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 5:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Lubec, veď tp je easy.
Ráno sadneš, zapojíš diagnostiku, nastavíš sa na políčko s otáčkami, štartuješ pár sekúnd, auto nenaskočí.
Ukazuje diag. otáčky?
Vyhodíš sviečku, je vlhká?
A teraz dodatkový test:
Prídeš ďalšie ráno k autu, prepojíš kontakty benzínového relé, natlakuješ systém.
Štartuje teraz rýchlo?
Neni zač Smile
_________________
Návrat hore
dulo
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 8:14 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
na čo sme vlastne prišli? Embarassed
_________________
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 8:43 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo Napísal:
Neni zač Smile
Shocked
Heh to teda nieje zac. Ale dik aj tak.
Chcel by som ta vidiet, ako by si si rano daval nadcas len koli zistovaniu takej blbosti v -3 ako je u nas poslednu dobu.
A chcel by som vidiet, ci by ta to bavilo takto vstavat cely tyzden a auto by stale nastartovalo, potom by si siel na obed a auto nic. Alebo mas chut robit pred kazdym startom diagnostiku?
Mimochodom, ked uz sme pri nej, rele prepajali ty co nepoznali pocitace, mne staci dat povel na aktivaciu rele Wink
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 9:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
takze problem vyrieseny, moze ist do kosa ?
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Lubec
PríspevokZaslal: Po Dec 12, 2011 9:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
To nebol moj problem, bol nas, ja na svoj uz teraz neriesim, tema je hookinsova
_________________
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 3
Prejdi na:
