hookins Nový užívateľ...
Založený: 11.12.2011 Príspevky: 13
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 12:21 pm Predmet: 2,5 V6 zle starty za studena |
Caute. Mam taky roblem na Omege B 2,5 V6 , ze mi horsie startuje za studena. Na 1x krat chyti niekedy ked dlhsie toci , alebo ked nechyti na 1x krat, tak ri druhom startovaniu uz chyti hned. Motor inac ide ako ma , vykon ma tiez , nedymi. Zle startuje len za studena , cize dajme tomu rano, ked dlhsie stalo cez noc. Na TEPLOTE ovzdusia nezalezi. Je to stale rovnake. Za kazdu radu dik |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 2:02 pm Predmet: |
Mne robil nieco podobne starter na odchode. Ale bolo to na Vectre A C20XE _________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 2:18 pm Predmet: |
nemáš mojú bývalú Omegu ? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:29 pm Predmet: |
Starter to nebude, lebo staci ked pred kazdym rannym startom 3 az 4x dam zapalovanie , aby natlacilo palivo a potom chyti na prvykrat . Tak ma napadlo cerpadlo . Aj som zohnal pouzivane ale dobre a problem neprestal . Dalej mi neustale svieti kontrolka motora : na pocitaci vypisuje chybny snimac teploty nasavaneho vzduchu , tak som objednal novy , vymenil a chyba sa stale neda vyresetovat . Kabelaz vyxzera v pohode . Toto je uz moja druha omega 2.5 benzin a problem mali obe rovnaky , no nikde na nic neprisli . PS: neviem ci je tvoja byvala , no tento problem ma strasne vela V6 a nejako si malokto s tym vie poradit |
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:34 pm Predmet: |
Ja mám momentálne 4 V6ky a ešte pred časom som mal ešte jednu a žiadna tým netrpela. _________________
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:42 pm Predmet: |
Ta moja ma tiez nejako poslednou dobou zlosti, raz za cas startujem na 2x
Na omege zacne tlacit palivo uz po pretoceni klucom? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:49 pm Predmet: |
Pokial som bol dobre pouceny v servise , tak mi to vysvetlili tak , ze po otoceni klucom sa zapina cerpadlo v nadrzi a natlakuje palivovy system . |
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:50 pm Predmet: |
Áno, asi na sekundu sa spustí čerapdlo a potom sa čaká na impulzy od snímača kľuky alebo vačky.
Vypnutie a zapnutie zapaľovania nestačí na opätovné dotlačenie.
Je potrebné vytiahnuť kľúč. _________________
Kajo bude vediet urcite. Na VeBe to tak nefunguje tak som zvedavy ako je to na omege. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:51 pm Predmet: |
A nieco na tom urcite bude , lebo ked priklonis hlavu v kufry k cerpadlu a niekto da zapalovanie do polohy rozsvietenia kontroliek , tak pekne pocujes ako sičí , cize tlaci palivo |
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:53 pm Predmet: |
A ano , to je pravda ze treba vybrat nasledne kluc |
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:55 pm Predmet: |
Lubec, zajtra vyskúšam Vectru, ale myslím si, že by to malo byť to isté ako na Omege.
Keď Ti to takto nefunguje, možno máš zlú elektrickú časť spínačky. _________________
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 7:57 pm Predmet: |
Neverim, ani 1,6 tka to nerobila. Alebo si to uz pletiem s inymi plechovkami a ta moja tlaci, ale nemyslim. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Luisile Strieborný užívateľ....
Založený: 04.04.2010 Príspevky: 227 Bydlisko: Levoča SK
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 8:01 pm Predmet: |
Robí to aj na vectre ale tam to nieje tak počut.Kluč do polohy že sa rozsvietia kontrolky a vtedy zabzuči čerpadlo vypne a caka kym sa nenaštartuje motor.. _________________ Opel Vectra B 1.8 16V
85KW-115PS X18XE |
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 8:08 pm Predmet: |
OK, to nebude moja
ja podozrievam snímač kľuky, môže blbnúť, preto natočí až na druhý krát.
teraz som predal jednu 2,5-ku, vymenené káble, sviečky, zapaľovací modul, Proste komplet zapaľovanie a robilo to stále. Ale nič som si z toho nerobil a ani som to neriešil.
začni to riešiť, až ked nenaštartuješ _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 8:10 pm Predmet: |
Hej aj ja si myslim, ze by to mohol byt on, aspon co sa tyka mna, ked ho mam zosmoleny z dvoch _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 8:13 pm Predmet: |
Nerobim z toho ani ja taku velku vedu , no rad by som vedel co to moze robit . |
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 8:14 pm Predmet: |
snímač kľuky...
diagnostiku si robil?
alebo svieti ti na display-i "check" ?
Ja som s tým spravil Bulharsko a späť, bez problémov _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ne Dec 11, 2011 8:16 pm Predmet: |
Je to v zmysle toho, čo som písal.
S tým snímačom to nie je na V6 také kritické, je tam ešte záložný snímač. _________________
Dulo to nem take jednoduche na V6 mas hned po zapnuti zapalovania chybu na snimaci kluky. Takto je to od vyroby. Tak kua babo rad. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
