stephans Nový užívateľ...
Založený: 19.09.2007 Príspevky: 5
Zaslal: Po Jan 07, 2008 10:35 pm Predmet: Žmurkajúce xenóny |
Zdravím Vás,
Zas ma navštívil jeden malý problémik.
Na Omege 2.2 DTI r.2001 som si všimol, že sa mi rozsvietené xenóny pohybujú hore dole. Stalo sa to keď auto stálo v kľude na rovine a bolo naštartované.
Dočítal som sa, že na prednej a zadnej náprave sú snímače, ktoré dávajú impulz na naklonenie svetiel podľa zaťaženia a naklonenia auta. Pripomínam, že auto bolo na rovine, v klude a nenaložené. Prepínač na polohovanie svetiel v aute nie je.
Nemáte niekto nejakú skúsenosť s niečim podobným?
Dík |
Zaslal: Po Jan 21, 2008 2:33 pm Predmet: |
na Vectre to robia ked sa zapoja na napatie. tusim ked dostanu signal zapalovania. idu uplne dole a vybehnu spat hore.
je to asi kalibracia polohy krokovych motorov.
ci sa to smie udiat inokedy (nie hned po nastartovani) neviem. za jazdy rozhodne nie _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
scorpi4 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 19.01.2008 Príspevky: 330 Bydlisko: Trnava
Zaslal: Ut Mar 04, 2008 5:45 pm Predmet: |
nepises,ci to bolo po nastartovani,alebo len zastavke niekde na ceste...po nastartovani sa deje to, co pisal iurai..a niekedy to urobi aj dva-tri krat...ale len po nastartovani....pri normalnej prevadzke by to malo robit len vtedy,ked sa zmeni zatazenie... _________________ 1.Opel Vectra 2,2 DTi Sport GTI hatschback(2004)
2.VW Golf III Cabrio 1,6 i (1997)
3.VW Sharan 1,9 TDi (2001)
4.BMW 5 3,0 TDi Commonrail (2003)
5.Audi A6 1,9 TDi navi+ (2001) /ex/ |
Zaslal: Ne Mar 23, 2008 12:37 pm Predmet: |
Stalo sa mi to ked som zastavil na parkovisku bez vypnutia motora bez zmeny zatazenia, ale uz to nerobi. Proste uz je to poriadku. Vtedy mrzlo, tak ma napadlo ci to nema nieco s tym spolocne.
Ale dik za reakcie |
Zaslal: Ne Apr 04, 2010 8:35 pm Predmet: |
ahoj nevie mi niekto poradit aky starter na xenony je origo v omege r.v, 1999? prestal mi jeden svietit ale vybojka je ok tie som prehodil navzajom _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Dec 30, 2010 9:01 pm Predmet: |
tak aj ja sa pridam so svojim xenonovym problemom xenony mi svietia skoro pod auto je zjavne ze to robi cidlo co je na zadnej naprave, aj palubak mi vypisuje nieco v zmysle ze vzdialenost stretavacich svetiel blabla... ale cele dni som sa hrabal v mrazoch v aute aseklo ma tak sa tam nemozem zohnut na lavej strane som to cidlo nahmatal ale na pravej nie, otazka teda znie je tam iba jedno cidlo na obidva xenony, alebo na kazdy svetlomet vlastne cidlo? |
Zaslal: Št Dec 30, 2010 10:18 pm Predmet: |
shipply Napísal: |
Máš iba jedno na pred. náprave vľavo a jedno vzadu _________________ mám OPEL
Zaslal: Pi Dec 31, 2010 9:09 am Predmet: |
ahaa dikes za radu tak asi preto tu hlasku vypisuje lebo jedno je ok a druhe mrtve uz iba zistit ktore z nich |
