majo987 Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.07.2007 Príspevky: 39
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 12:14 pm Predmet: Vie niekto naprogramovat EPROM Na astra GSI 1.8 16V 92kw |
Mam problem s otackami - docital som sa ze starnutie pamate to mohlo sposobit. Ked vyradim rychlost zacnu mi kolisat otacky - nie vzdy - hlavne ked je vonku pod nulou Mam Opel Astra Gsi 1.8 16V 92kw - moze to sposobovat aj Lambda sonda - robi to aj ked je odpojena. Dakujem za rady |
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 12:16 pm Predmet: |
No ja by som najprv skusil nieco menej narocne, t.j. vycistit krokovy motorcek a skrtiacu klapku....ked pohladas, urcite nieco najdes... |
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 12:22 pm Predmet: |
Ako píše Komo, alebo už si niečo kontroloval, že si dospel až k nutnosti programovania jednotky? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 2:53 pm Predmet: |
Krokovy snimac som uz vycistil - nevedel som co prestne som mal cictit - vycistil som tu tycku co ide do motorceku a tu cast do ktorej sa zasuva.
A skrtiacu klapku som tiez vycistil - ale len na aute,nesroboval som ju dolu.
Pocul som ze to nie je az taky problem naprogramovat len treba mat bezchybny program.
Robi mi to hlavne ked mrzne - mozno nahoda |
Zag Strieborný užívateľ....
Založený: 17.09.2007 Príspevky: 259
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 3:54 pm Predmet: |
Uz som nieco niekde podobne pisal - je to nielen moja skusenost co dokaze filter ak ligne vodu alebo poridne vlhkost - no a ked ti to este zamrzne ... Na vlastne oci som pozeral na filter ako kusok ladu ... A ze preco mu auto neslo ...
Nic hlupejsie ma nenapadlo napisat ... _________________ Vectra B-X18XE-UK |
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 4:06 pm Predmet: |
Nastartujem auto ide Ok prejdem 1-2km a potom mi zacnu behat otacky ,niekedy hned - ale urcite sa mrknem na ten filter - inak je novy Zatial vam dakujem
A co prestne mam vycistit na krokovom motorceku? |
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 4:11 pm Predmet: |
No na vectre je na oske v strede gulka a ta kmita a prepusta vzduch - ja som mal dost zasratu od karbonu a oleja a vlastne bud prestane kmitat alebo kmita malo lebo jej v tom vadi sajrajt ... _________________ Vectra B-X18XE-UK |
dufusko Strieborný užívateľ....
Založený: 18.02.2007 Príspevky: 270 Bydlisko: Žiar nad Hronom
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 5:48 pm Predmet: |
Zag Napísal: |
No na vectre je na oske v strede gulka a ta kmita a prepusta vzduch - ja som mal dost zasratu od karbonu a oleja a vlastne bud prestane kmitat alebo kmita malo lebo jej v tom vadi sajrajt ... |
Ja som to tiez podstupil , čistil som krokac, klepku , vsetky filtre,snimace , ale pomohla mi az vymena baterie z vyssou amperazou, teraz nemam ziadny problem. To je moja skusenost. _________________ Opel Astra F 1.6i C16NZ |
Zaslal: Ne Jan 06, 2008 7:58 pm Predmet: |
Ako sa da vybrat ta oska bez toho aby som nieco poskodil. Zajtra to popozeram a uvidim. Ked chcem dobre vycictit skrtiacu klapku musi ist dole z motora? |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 4:44 pm Predmet: |
Predvcerom som vycistil skrtiacu klapku - krokac - pozrel filter ci nie je mokry,je stale ako novy - dal nove hadicky - trvalo mi to 7hod auto islo ok - vcera nastartujem asi po 500m si auto zacalo same pridavat aj uberat na otackach v rozmedzi 1100-1500otacok dnes islo znova Ok - bol som aj na diagnostike vipisuje mi poruchu lambda sondy ale odpojim ju a auto sa sprava prestne tak ako inokedy. Bateriu mam 70Ah Co to moze robit??? Na akom principe tu funguje sitic?
Napiste cokolvek - DIK
Myslite ze kupi niekto auto aj s takou chybou? |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:04 pm Predmet: |
Nie je to v pravom slovazmysle sytič. Dávkovanie paliva v závislosti na teplote motora riadi RJ, rovnako aj krokáč, teda dávkovanie vzduchu pri voľnobehu.
Na tvojom mieste by som možno ešte vyčistil EGR.
K jeho čisteniu sa preklikéš z vyššie uvedenej stránky. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:08 pm Predmet: |
Viem si vyblikat chybu aj ja sam? - ako? Astra Gsi 1,8 16V 92kw - nechcem nic uponahlat ale docital som sa ze prepojenim konektoru A s B -je to tak aj u mojho auta? |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:21 pm Predmet: |
Myslím, že u teba sa to už nedá. Skús sa pozrieť na diagnostický konektor, je v poistkovej skrinke, 16- pinový. Treba prepojiť piny 5 a 6, ale myslím, že u teba jeden z pinov už osadený nie je.
POZOR! Nekorektná informácia.
Vyššie napísané platí pre modely Astra G. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Naposledy upravil macil dňa Št Jan 10, 2008 5:51 pm, celkom upravené 3 krát |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:23 pm Predmet: |
Ja nemam EGR ventil - ma ho 85kw motor 92 nie |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:39 pm Predmet: |
Ja mam r.v12/93
Bol som to pozriet a mam tu zasuvku 10pinovu Okrem 4-ky mam kontakt vsade co teraz?
Zatial Dik |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:43 pm Predmet: |
Ups... Nevieš prečo som si myslel, že máš Astru G?. Potom neplatí ani to o tom vyblikaní. Samozrejme, môžeš si chybu vyblikať, konektor tam budeš mať asi 10-pinový a vtedy platia tie piny A a B.
Ešte ma napadlo, že problém môže robiť snímač polohy škrtiacej klapky. Je to v podstate potenciometer, je zo zadu na klapke. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:52 pm Predmet: |
Takze len prepojim A a B drotikom a mal by som to odsledovat asi tak neak. A ten potenciometer som uz menil ale nepomohlo to - lebo som mal prasknutu 1 hadicku a ked som ju vymenil auto islo ako med a prisla zima a neviem co stym od radosti. Skusim tam este nahodit ten stary snimac ale neviem. Este co by som mohol pozriet? |
Zaslal: Št Jan 10, 2008 5:55 pm Predmet: |
Neviem o akú hadičku ide, ale podľa toho čo píšeš, nebude problém zase v nej? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Jan 10, 2008 6:09 pm Predmet: |
Urcite nie - vtedy to robilo ked sa auto zohrialo a hadicka snou - Predvcerom som vymenil vsetky za nove. Tak uz vobec neviem |
