zlata Nový užívateľ...
Založený: 28.11.2011 Príspevky: 3
Zaslal: Po Nov 28, 2011 9:48 am Predmet: Spotreba Astry H 1,7 CDTi so 6stupňovou prevodovkou |
Prichádzam s neuveriteľnou rozprávkou: naša Astrička kúpená tak pred dvoma týždňami má na diaľnici o liter nižšiu spotrebu, ak má zaradenú namiesto 6ky len 5ku. Zdalo sa nám to doma neuveriteľné, tak sme porobili zopár testovacích jázd, a zdá sa, že 6ka začína byť úspornejšia tak od rýchlosti 150 km/h. Máte niekto podobnú skúsenosť? Dnes som prišla po asi 90 km trase z diaľnice bez zaradenia 6ky pri rýchlosti cca 115 km/h na spotrebe 5,1 l/100 km. Minulý týždeň som jazdila na 6ke za 6 litrov... _________________ Opel Astra H 1,7 CDTi 74 kW |
dikard Strieborný užívateľ....
Založený: 03.08.2010 Príspevky: 6943 Bydlisko: Okres Nove Zamky
Zaslal: Po Nov 28, 2011 7:06 pm Predmet: |
vsetko asi zalezi ako velmi stlacas plynovy pedal pri 6-ke a ako pri 5-ke pravdaze do uvahy treba brat poveternostne podmienky, zahriatie motora, pneu(zimne - letne), vaha vo vozidle atd. _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 6:56 am Predmet: |
To je hlúposť, nemyslíš? Keď viac stláčam pedál, mala by som mať vyššie otáčky, a teda aj spotrebu, ale tu je to presne naopak. A ten rozdiel v prospech zaradenej 5ky je rovnaký aj pri použití tempomatu a stále na tej istej trase... Proste keď má okolo 2,5 tis. otáčok, papká menej, ako keď jazdím pri 2000 ot. A čo sa týka ostatných premenlivých faktorov, ktoré spomínaš, naše porovnanie sme robili na tom istom 10 km úseku diaľnice asi 8krát za sebou, a nemyslím, že poveternostné podmienky sa menili tak rýchlo, kým sme sa otočili, aby to malo väčší vplyv na spotrebu ako zaradený rýchlostný stupeň. Pneumatiky medzi jednotlivými otočmi sme taktiež nemenili , ani naša váha sa veľmi nemenila - čo sme strávili, aj tak ostalo s nami v aute _________________ Opel Astra H 1,7 CDTi 74 kW |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 10:53 am Predmet: |
Jednoduchá odpoveď. Pri danej rýchlosti pracuje motor s výššou účinnosťou pri otáčkach, ktoré zodpovedajú piatemu zaradenému stupňu. To je všetko.
Stretol som sa s tým, keď som mal požičanú Astru GTC. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 10:59 am Predmet: |
Treba jazdit 130km/h na 6 stupni, a nie 115 na 5. a mas to vybavene...a este tam budes aj o chvilu rychlejsie... _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 11:56 am Predmet: |
Macil: určite to bude ako píšeš, našla som celkom zaujímavý článok
http://www.autoforum.cz/technika/otacky-motoru-a-spotreba-paliva-co-je-efektivni-a-proc/
langdon2: pri 130 km/h je stále úspornejšie jazdiť na 5ke
ja som teraz so spotrebou spokojná, len sa mi zdalo dosť divné, že keď si pri kúpe auta dobre priplatíš za 6stupňovú prevodovku, potom ju môžeš (v rámci predpisov) využiť akurát tak v Nemecku na diaľnici čo chvalabohu nie je náš prípad - kupovali sme jazdenku _________________ Opel Astra H 1,7 CDTi 74 kW |
Zaslal: Ut Nov 29, 2011 12:30 pm Predmet: |
zlata: nemyslim si ze si pisala ze to bolo v tom istom case(tie jazdy), dalej ako pise Macil dochadza lepsiemu spalovaniu v dosledku vacsieho prisunu vzduchu a tym padom lepsiemu horeniu(nizsia spotreba paliva) no nieje to vzdy tak a pri kazdej rychlosti lebo potom by sme mohli jazdit vsetci na 2-ke pädesiat so spotrebou 4litre. _________________ Opel Astra G Caravan 2.0 DI 16V 60KW intercooler, ročník 2000,X20DTL,prevodv. F23, 225 000km |
Zaslal: St Nov 30, 2011 4:16 am Predmet: |
zaujimave ! _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Dec 02, 2011 9:38 pm Predmet: |
Nič zvláštne. 6tka je už prevod do rýchla, tak na rovinkách ide spotreba dole už pri 110 ale pri stúpaniach je lepšie preradiť na 5ku. Stačí si to pozrieť na BC _________________ Astra F 1,4 Caravan
Astra H GTC 1,9 (110 kw)
Zaslal: Pi Dec 02, 2011 11:46 pm Predmet: |
Najefektívnejšia je 4ka. _________________
lukko46 Bronzový užívateľ...
Založený: 15.05.2012 Príspevky: 81
Zaslal: Po Jan 21, 2013 10:49 pm Predmet: |
a ty ked ides na 5 130km/h tak mas jake otacky a jake na 6???lebo na tempomate a nie na kopcovom terene to je take trosku divne nie?? |
