Opelclub Fórum
Motor prosba o pomoc
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
dtlk
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 21.11.2011
PríspevokZaslal: Ut Nov 22, 2011 1:06 am    Predmet: Motor prosba o pomoc Odpovedať s citátom
prosim vas o kontak na dobreho mechania ktory aj poradi.
mam opel zafira 1,9 cdti 88kw a velke problemy s motorm
Návrat hore
dtlk
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 22, 2011 1:07 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Kajo Napísal:
Ja myslím, že:
1. buď mu to nenaštartuje, príp. po dlhom čase
2. alebo mu to trhá
3. alebo to nemá ťah
4. alebo to dymí
5. svieti kontrolka motora
6. má veľkú spotrebu
no mas pravdu v bode 3,4,5
zacalo to v auguste kupou auta a naslednou stk po 4 rokoch kde mi povedali stav noveho auta emisie 100%.
o mesiac pocas jazdy na dialnici pri 130km/h sa mi rozsvietila kontrolka s klucikom a naslednym obmedzenim vykonu.
po na diagnostike mi povedaly ze motor je pred rozpadom ked som sa pytal co to znamena co treba vymenit tak PDF EGR zhavice termostat.EGR som vycistil ako aj nasavaciu klabku bolo to riadne znecistene termostat tak isto vymeneny pri vymene zhavicov som zistil ze dva su zalomene tocia sa naprazdno.poradili mi mi firmu ktora to vie vyriesit bez demontaze halavy valcov ale pre zly pristup som musel demontovat nasavacie potrubie comu predchadzalo demontaz vstrekovacieho cerpadla s prirubou ako aj alternator.prisiel chalpik na odvrtal zhavice opravil zavity ale pri oprave mi hybal pri zaradeny siatocky(remen bol dolu a vacka v HU)pricom tlacil dokedy ho nezastavili ventili.namontoval zhavice ja som vsetko zlozil nadstavil rozvody podla knizky(kupil som aretacny pripravok) a tu zacaly problemy.Pri zapnuti klucika dlho trva kym natlaci naftu a po nastartovany auto dymi ako stara liazka pricom z toho dymu stipu oci ale po zohriati prestane ale stale je smrad z vyfuku pricom kontrolka stale svieti zatial som sa na aute nevozil ale pri akcerelacii raz ide krasne bez trhania inokedy pri 3000 zacne trhat .EGR som po vycisteny skusal ci je fungcny tak ze som ho pripojil na baterku krasne cvaka a otvara.
Teraz neviem co sa mohlo poskodit len sa obavam aby mi pritom tlaceny nehohol ventili ak je to mozne .
Návrat hore
dtlk
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: Ut Nov 22, 2011 1:08 am    Predmet: Odpovedať s citátom
jedine v com si nie som isty su rozvody.podla knizky sa nadstavuju aretacnym pripravkom ale na remenici kluky je zarez a na bloku je tak isto zarez.pri zaaretovany kluky sa tieto znacky nekriju a neviem coho sa drzat. na nieco tie znacky su tam su oznacene bielou tak isto ako na vacke
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: St Nov 23, 2011 3:23 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dobra detektivka. znacky su tam od vymeny rozvodov, aso
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dtlk
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
PríspevokZaslal: St Nov 23, 2011 1:11 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
to nie tam sa este rozvodak nemenil
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
