mathis Strieborný užívateľ....
Založený: 07.10.2007 Príspevky: 488 Bydlisko: Poprad
Zaslal: St Jan 09, 2008 3:06 pm Predmet: |
To som sa potesil a da sa ta hadica odpojit aj pri hrdle lebo sa mi zda ze je do kuzela a neviem ci to pretiahnem spodkom pri nadrzi, nieje niekde popisane kde a ako sa ta hadica montuje a demontuje?
Nemam totiz garaz a na chodniku a zdvihaku v takom pocasi ... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: St Jún 04, 2008 6:27 am Predmet: |
to iste sa stalo aj mne jeden magor co tankoval na pumpe do aut mi dal do omegy namiesto 95 91notku a narval to tam nasilu ked to chcel vytiahnut uz to neslo tak sme to museli vylomit a cela ta klapka padla dovnutra a tiez som musel takym cvrlikom tankovat ze desat litrov som tam tankoval hodinu tak som to potom musel cele rozobrat a vytiahnut chalan mi dal 2000 za skodu a bol som tiez spokojny |
Zaslal: St Jún 04, 2008 10:32 am Predmet: |
kde davaju dvojku za to daj adresu pumpy _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Jún 04, 2008 11:03 am Predmet: |
to mi dal ten chlapec to bol iba taky tupec co tam pracoval asi brigadne a som mu hovoril ze si natankujem sam a on ako keby nepocuval tak musel zaplatit |
Zaslal: St Jún 04, 2008 1:28 pm Predmet: |
aj ja xcem dvojku ja to mam zadara.... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Barry Strieborný užívateľ....
Založený: 27.01.2008 Príspevky: 844 Bydlisko: Zahorie
Zaslal: St Jún 04, 2008 8:11 pm Predmet: |
To s tou nadrzou sa stalo kamosovi. V opli na to nevedeli dojst... Najprv mu vymenili nejaky filter s aktivnym uhlim... tvrdili ze uz to ide... Neslo... takto tam chodil asi mesiac a uz mal nervy lebo tankoval vzdy hodinu.... Nakoniec povedali ze nadrz sa nejako teplom zdeformovala a zmenila objem a vraj preto mu stale vypina tankovaciu pistol... Trapne.... Skoncilo to vymenou celej nadrze za novu, samozrejme aj s hrdlom a uzaverom :O)
Takze teraz uz asi viem ze mal podobny problem ako sa tu popisuje... len ten postup autorizovaneho servisu bol fakt profi.. _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
EX-Škoda Felicia 1,4 MPI (1999) |
Zaslal: St Jún 04, 2008 8:48 pm Predmet: |
draha oprava ! ale kazdy kto nepozna opelforum sa uci na vlastnych chybach _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: St Jún 04, 2008 9:52 pm Predmet: |
HEHE a kazdy kto navstivil opelservis s vaznejsim problemom vie co su to chyby |
Zaslal: St Jún 04, 2008 11:49 pm Predmet: |
Teo Napísal: |
draha oprava ! ale kazdy kto nepozna opelforum sa uci na vlastnych chybach |
hlboky suhlas..... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: Št Jún 05, 2008 8:02 pm Predmet: |
diiiiiiik _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
felch Nový užívateľ...
Založený: 04.01.2010 Príspevky: 8 Bydlisko: Nitra
Zaslal: Po Jan 04, 2010 8:01 pm Predmet: |
mam rovnaky problem... este by mozno bolo dobre napisat ako to je s tym vytahovanim ulomkov.... ? |
Zaslal: Ut Jan 05, 2010 8:44 pm Predmet: |
Magnetom ? _________________ Opel Vectra C Caravan, 1,9CDTI 88kW (2008)
Zaslal: Ut Jan 05, 2010 9:21 pm Predmet: |
plast? ja som to vyberal takym drotikom s hacikom ci ockom a tenke klieste v druhej ruke urcite nieco aj ostalo ale neodpajal som hdicu od nadrze a zatial ziadny problem... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
Zaslal: St Jan 06, 2010 6:39 pm Predmet: |
ja mam 2.0 16v vectru ´97 a nech svietim ako svietim nic nevidim. ako hlboko mas asi to sitko kde sa to zachytilo ? _________________ vectra B caravan 2.0i 16V 1997 |
Zaslal: St Jan 06, 2010 7:11 pm Predmet: |
no cez nasos ho neuvidis a neodpajal som hadicu takze neviem... _________________ Opel Vectra Caravan 1,6 16V --X16XEL-- r.v.1998 -- 74kW--
fester777 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 29.07.2009 Príspevky: 449 Bydlisko: NITRA
Zaslal: St Jan 06, 2010 7:15 pm Predmet: |
mam ten isty problem ale ked natocim tank.hadicu hrdlom k vodicovi co najviac tak mi drzi az pokym nedojde do plna _________________ do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
http://www.fester777.salem.sk/index.php |
Zaslal: St Jan 06, 2010 9:38 pm Predmet: |
ja mozem otacat kolko chcem, pistol dam uplne na kraj hrdla nadrze a ked pridam tak mi vyteka az von, resp potom vyhodi. _________________ vectra B caravan 2.0i 16V 1997 |
ximo Pravidelný užívateľ...
Založený: 05.04.2010 Príspevky: 65 Bydlisko: KNM
Zaslal: Po Apr 26, 2010 5:48 pm Predmet: |
Ahojte..
neviete niekto ako je to na VECTRE C ?
Mám dieslovú GTS (61l nádrž) a ide ma s toho šľahnúť
Zhodil som kryt k hrdlu, ale tento model žiadnu odvetrávaciu hadičku nemá.
Je to robené cez hrdlo nádrže, alebo je ventil priamo na nádrži? _________________ VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW) |
kujoon Nový užívateľ...
Založený: 03.11.2009 Príspevky: 19
Zaslal: St Júl 20, 2011 7:14 pm Predmet: |
ja mam tiez vece a robi mi to iste. a robi to od zaciatku. od chalanov v opli som pocu, ze je to celkom bezna vec a ze to nie je zavzdusnena nadrz ani upchata hadicka ani zlomena klapka alebo nieco podobne. zevraj to bratia z oplu nezvladli a urobili prudky ohyb palivoveho potrubia a preto akonahle ide palivo z pistole naplno, tak palivo nestiha odtekat do nadrze tak ako by malo a preto sa zacne plnit hrdlo a vypina tankovaciu pistol. a v tomto pripade nepomoze ani natacanie pistole. tak toto je dovod, co som pocul od odbornikov ale neskusal som to. celkom mi to pride rozumne odovodnenie. tak ak ste niekto dosli na to co to robi, tak by ste to mohli napisat a tiez nejake riesenie. |
Zaslal: Št Júl 21, 2011 6:00 am Predmet: |
Tak ja už to mám doriešené..
Otáze je, v čom je vlastne problém. Keď ti vypne pištoľ počuješ z nádrže unikať vzduch? Buď z nádrže neuniká vzduch, alebo je prívodné potrubie zalomené ako píšeš a potom nestíha prietok.
U mňa to bolo po vypnutí pištole tak 3 x každé 2 sekundy bublanie a opäť som mohol dať 0,5 l. Ja som dostal info v opli, že pretlakový ventil je na nádrži - hadičku nehľadaj. Je súčasťou nádrže, takže sa vymeniť nedá. Ja som našiel nádrž v bazáre a po výmene všetko šľape... _________________ VECTRA C GTS Automat 2006 (110 kW) |
