kamilko1987 Pravidelný užívateľ...
Založený: 02.07.2010 Príspevky: 31 Bydlisko: Trencin
Zaslal: Št Nov 17, 2011 8:19 am Predmet: Insignia problem - hláška na palubáku |
Mam problem kupil som nove auto MAH Trencin , insignia 4x4 118 kw
a po 20 km mi zacalo vypisovat na palubaku citujem Servis pohon vsetkych kolies po vynulovani tejto hlasky nastane dalsia hlaska Servis zadna naprava , vie mi niekto poradit co to moze byt ? v opli v tn si nevedia dat zatial s tym rady. Dakujem moccccccccc
edited & moved by admin |
Zaslal: Št Nov 17, 2011 9:08 am Predmet: |
vieš každá takáto hláška má aj po načítaní cez MDI dajaký číselný kód, takže toto čo si napísal je nepostačujúce _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Nov 17, 2011 9:47 am Predmet: |
no hej ale vraj nekomunikuje hlavna jednotka s pohonom 4x4 vraj je tam vadny kabel pravdepodobne od vyroby ... |
jupaza1 Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 16.05.2009 Príspevky: 1316 Bydlisko: Źilina
Zaslal: Št Nov 17, 2011 11:00 am Predmet: |
veď je to auto v záruke, tak do servisu a vymenit _________________ Opel Astra 1,8i 16v r.v.1994 - ex
Opel Vectra caravan 1,9 CDTi 110 kw r.v.2006
Diagnostika a programovanie pomocou OP- COM |
Patricius Strieborný užívateľ....
Založený: 14.12.2008 Príspevky: 1206 Bydlisko: Trenčín
Zaslal: Št Nov 17, 2011 11:06 am Predmet: Re: Insignia problem - hláška na palubáku |
jupaza1:
kamilko1987 Napísal: |
... vie mi niekto poradit co to moze byt ? v opli v tn si nevedia dat zatial s tym rady. |
v TN nevedia predať človeku ani správne plastové nity na prichytenie tej čiernej lišty pod predný nárazník(Zender)... a to nehovorím o žiarovkách do prístrojovky, a olej do prevodovky a podobné čerešne _________________ VW Passat 1,9TDI
Opel Vectra OPC line 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
_________________
HACCP |
Zaslal: Št Nov 17, 2011 1:02 pm Predmet: |
tu je napr. popísaný tiež jeden problém so 4X4
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 6:21 pm Predmet: |
no chlapci ale nejako ste mi nepomohli ale nevadi no , ja zajtra budem mudrejsi no , rozmyslam ci auto nepreveziem do BA , tam by mohly mat viac skusenosti s tymito autami , nie? no vraj ma zajtra volat nemec co snimi neviem co robil a ma im povedat kde maju hladat tak som zvedavy ci im pomoze ... ale ked to pojde vzdy pri kazdej reklamacii tak neviem asi si to radsej hodim , a to som chcel nove auto aby som nemusel chodit stale do servisu ... kuna ... a nemam pravo na vymenu auta ked sa to stalo po 20 km ? ... |
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 6:24 pm Predmet: |
máš právo po 3 tých istých reklamáciách _________________ mám OPEL
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 6:51 pm Predmet: |
ale ved preboha sa to stalo ten den co som ho prevzal ... a est emi povedia ze uz sa im to stalo ?... to co uz ma byt auto vyrobene hned z vyrobi na p.... ??? |
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 6:59 pm Predmet: |
presne, radsej rocnu jazdenku z nemecka ako nove na slovensku _________________ bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude |
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 7:05 pm Predmet: |
S novými autami bývajú problémy.
Testovacím vodičom je totiž zákazník sám. _________________
Zaslal: Ne Nov 20, 2011 7:26 pm Predmet: |
testovacim ? hm ... ja si myslim ze to auto uz je dost dlho na trhu aby vedeli ze kde co a ako ...
nemate niekto mail na importera na slovensku alebo do nemecka ? |
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 6:36 pm Predmet: NOVEEEEEE |
Takze dnes som sa dozvedel z insignie co prisli dnes z nemecka nove vozi a vylozili ich v trencine tak su vadne super ... uz od vyroby a vraj ich je ovela viac ako iba tu v tn na pobocke ... a samozrejme ze patrim medzi nich ... |
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 7:20 pm Predmet: |
Čo som Ti hovoril? _________________
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 7:28 pm Predmet: |
Nevadi, ved oni to vyriesia a predajca za to nemoze, treba byt trpezlivy. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 7:35 pm Predmet: Re: Insignia problem - hláška na palubáku |
Patricius Napísal: |
jupaza1:
v TN nevedia predať človeku ani správne plastové nity na prichytenie tej čiernej lišty pod predný nárazník(Zender)... a to nehovorím o žiarovkách do prístrojovky, a olej do prevodovky a podobné čerešne |
Ked na nich vybehnes s takou specialitou, ako je zender naraznik, ktory sa montoval do aut pred 10timy rokmi a aj to len par kusov. Co si cakal? Ze to budu mat na sklade? _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 7:43 pm Predmet: |
no ja cakam ze to vyriesia ale zatial sa tam netvaria no pravdepodobne to bude na markize v stredu ... |
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 7:44 pm Predmet: |
Oni sa tvarit nemozu, pravdepodobne sa caka na komplexne riesenie celeho problemu. Je to zalezitost importera. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 8:14 pm Predmet: |
no importer no resp nemci volaju do trencina kazdy bozi den a davaju im podnety a posielaju im sw naopravu auta a stale len badaju , riesia to aj na vyrobnych linkach programátori |
Zaslal: Pi Nov 25, 2011 8:16 pm Predmet: |
No vidis, takze sa to riesi, to je zaklad, snaha sa predsa ceni
Ak by si s tym nevedeli dat rady, tak im nemci mesto SW poslu svojo technika. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
