mosondominik Strieborný užívateľ....
Založený: 22.10.2010 Príspevky: 197 Bydlisko: Stará Ľubovňa
Zaslal: Po Nov 14, 2011 2:21 am Predmet: Elektrony na vebe (šírka a ET rozmer) |
Seruste, chcel by som vedieť váš názor alebo skúsenosť s takýmto rozmerom elektónov a pneumatík, mám v pláne si to zaobstarať na leto len neviem či mi to vôbec vojde šírkovo na tu moju vebe
jedna sa o elektrón: keskin KT1 16" 4x100 9J ET30 na pneumatike 55 na 225 prípadne 50 na 215
diki za reakcie.... _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Opel Astra G 1,7 DTI (2001)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
keby nieco: mosondominik@gmail.com |
ferooo Strieborný užívateľ....
Založený: 19.10.2010 Príspevky: 597 Bydlisko: Pov.Bystrica
Zaslal: Po Nov 14, 2011 6:54 am Predmet: |
Neviem sice ako je to s rozmermi diskov pre VeBe, ale na 9 disk by som neobuval 215 alebo 225 pneu. Pre 215 je odporucany disk max 7,5J a pre 225 8J. Obujes to sice aj na 9J, ale pneu bude viac roztiahnuta.
Pri sirsej pneu pouzijes mensi profil, nie naopak |
Pajec Pravidelný užívateľ...
Založený: 06.11.2007 Príspevky: 39 Bydlisko: Hriňová
Zaslal: Po Nov 14, 2011 8:48 am Predmet: |
Velmi nizke ET, bude to rozcapene ako kacka nizka stavikita hlavne zadna naprava. Mozno ti to bude aj suchyt o lemy. Ja som mal 17*7,5*ET35 a bolo to na tesno... _________________ Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903 |
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: Po Nov 14, 2011 9:41 am Predmet: |
Treba len troška hladať tu je téma založená
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7219&highlight= _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 1:10 am Predmet: |
Dík pepsi, ale neriesim 17 som napevno rozhodnuty pre 16 v danej teme sa to kruti len okolo 17 , ale odpoved som viacmenej dostal pre moje potreby odhadujem rozmer pre 16 palec 7- 7,5 J v ET rozmere niekde medzi 35-40mm , lebo viacmenej sa odrážam od rozmeru pneumatiky o výške 50 až 55 v širke 215-225 , len by ma zaujímalo ako by to vypadalo keby som na 7J alebo 7,5 J obul 50 na 225 ako by to bolo opticky a mechanicky spĺňala by ta pneumatika vôbec svoj účel potom?? _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
red baron Anonymný
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 8:43 am Predmet: |
pouvažuj trochu aj o súvislosti medzi šírkou pneumatiky a životnosťou ložísk , čapou .... ja jazdím na 215 / 55 R 16 a zimné 205/55R16 a poviem ti že sa rozdiel cíti , nie veľmy ale dá sa pocítiť ....
a pouvažuj aj o spotrebe paliva ..... |
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 11:21 am Predmet: |
to všetko beriem na zreteľ, a rátam aj s vyššou spotrebou (mám to aj tak na LPG, čiže je mi to jedno) , len zisťujem najlepšiu kombináciu pre 16", mojim cieľom je len dosiahnuť to aby to čo najlepšie sedelo..... lebo momentálne behám zimné: r14, 185/70 a letné R15 195/65 a tie zimné bohovsky cítim, tak sa mi zachcelo lepšej stability na ceste.... a skok zo 185 na napr. 215 je už pomerne dosť cítiť... ale jedna vec je pneumatika a druhá elektrón , skombinovať to asi nie je sranda , tak nasmerujem to takto, aký je najvhodnejší romer pneumatiky na elektrón: R16, 7,5J , ET 35mm (len neberte na zreteľ ložiská a čapy ja to beriem ako spotrebný materíál ktorý skôr či neskôr aj tak vymením) _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
dulo Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 20.06.2007 Príspevky: 18298 Bydlisko: Levoča
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 12:05 pm Predmet: |
ak to nebude na každodenné jazdenie, ale skôr na show, kľudne aj širší disk, bude to vyzerať skvelo. Ale len vyzerať, dobré jazdné vlastnosti od toho očakávať nemôžeš _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Der Opel Omega - Technik, die Begeistert |
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 4:29 pm Predmet: |
Práve naopak, ja ubehnem za týždeň minimálne 500 km , hlavne po diaľniciach , o ukazovanie mi nejde len o lepsie jazdné vlastnosti , aký je potom najlepší recept? elektrón + pneumatika _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 4:32 pm Predmet: |
pri jazdnych vlastnostiach je uplne jedno, ci mas disk "elektron" alebo "plech". _________________
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 4:58 pm Predmet: |
to red baron: to vazne citis rozdiel medzi 205/55 a 215/55? Ved to je len 5.5mm rozdiel vo vyske pneu (+/- nejake mm v zavislosti od dezenu).
Ja mam letne 255/35/19 a zimne 225/45/17 a citit len minimaalny rozdiel (12mm rozdiel vo vyske pneu). No mozno to bude aj v tom, ze sirsia pneu o nieco lepsie stlmi nerovnosti.. |
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 7:45 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
pri jazdnych vlastnostiach je uplne jedno, ci mas disk "elektron" alebo "plech". |
dobre je mi jasne ze plech je lepší ako elektrón , ale ide mi o rozmery ..... na 16 palci ....... tak aby to čo najlepšie sedelo..... _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 9:46 pm Predmet: |
ja som nenapisal ze plech je lepsi _________________
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 9:56 pm Predmet: |
max 7J, viac nie _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 10:53 pm Predmet: |
bukelo Napísal: |
ja som nenapisal ze plech je lepsi |
sorry, niekedy som mimo aj ja _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 10:54 pm Predmet: |
dulo Napísal: |
max 7J, viac nie |
ok a rozmer gumy by si aky navrhol? _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 10:55 pm Predmet: |
205/55 R16 _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: St Nov 16, 2011 1:27 am Predmet: |
dikes, inak je to aj rozmer ktorý mám v TP, teda najväčší čo v ňom mám a tak som bol v domnení že je možné niečo lepšie aspoň viem na čom som diki dulo _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: St Nov 16, 2011 1:52 am Predmet: |
a ešte podotázočka, máš dva rovnaké elektróny obe R16 7J avšak na jednom máš ET 38mm a na druhom je ET 20 mm, čiste teoreticky ked obujem tie s ET 20 tak by som mal mať rázvor o niečo širší ako s ET 38 že? ale asi to bude aj ždibec trčať...... _________________ Opel Vectra B Caravan 1.8 16 V ( 1998)
Lada 2105
Suzuki Samurai 1.3
Zaslal: St Nov 16, 2011 8:27 am Predmet: |
ano, presne o 18mm. _________________
