Zaslal: Po Jan 09, 2012 10:33 pm Predmet: |
Dobre, takže zajtra sa na tejto MV6ke lepí sklo.
Taktiež sa vypustí chladiaca, je tam odkameňovač.
Potom výmena jednotky xenónov.
Montáž nárazníka.
Niekedy v strede týždňa idem do Lozorna pre spojkový pedál.
Potom sa transplantuje prevodovka + spojka, nový olej a brzdovka.
Ďalej čistenie interiéru.
Plnenie klímy.
Denné svietenie.
Opätovná výmena oleja.
No a potom sa bude jazdiť.
edit na dulov edit: téma je predsa nazvaná všeobecne, posierajme sa _________________
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 3:37 am Predmet: |
tohto alien-a (netvora) by som nechcel stretnut pri nocnej prechadzke v parku
_________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 10:59 am Predmet: |
Juraj, a čo by si robil v noci v parku _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 12:22 pm Predmet: |
napr hladal cestu domov po 2 pivach.
ale inak cenne postrehy _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:01 pm Predmet: |
Nosníček krásne ošetrený + origo Sachsíček:
Gumička stabilizátoríka nová + všimnite si hrúbku tej rúry!
Vľavo je vidieť "vysávač" - teda prídavný vzduch:
A zase nosníček - zásuvka, ktorú vidíte je kódovací šteker, ale neviem načo slúži. Niektoré piny sú prepojené, možno webasto?:
Kritické miesto každej Omegy ošetrené.
Vľavo je vidno dve rúrky - to je olej z automatu smerom k chladiču:
Ten brzdič je kurva veľký! Skoro som odpadol, keď som odtiaľto zbadal jeho hĺbku, prekrýva spredu skoro celý 30cm kotúč:
Netvor z planéty O, vľavo visí zásuvka pre RJ naklápania xenónov, vpravo šteker pre pripojenie hmloviek a snímača teploty:
Ten nosník pod nárazníkom bol u predface oveľa väčší! Tým pádom bol aj predok pevnejší, nechápem, prečo to u poface takto zmenšili. Tá slučka pod ním, to je chladenie servooleja:
Netradičný pohľad, asi to tak nechám:
_________________
Naposledy upravil Kajo dňa Pi Jan 13, 2012 11:32 pm, celkom upravené 7 krát |
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:12 pm Predmet: |
Čím si natieral ten nosník? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:13 pm Predmet: |
Poškodené miesta som obrúsil, očistil, potom natrel bezoplachovým odhrdzovačom, potom reaktívny základ od Rustoleum a nakoniec prípravok na podbehy, taký striekací asfalt...
edit: všimnite na tej jednej fotke - telefón, rádio, rýchlovarná konvica, počítač, mikrovlnka... Mám tú dielňu vybavenú ako taký malý byt. _________________
Naposledy upravil Kajo dňa Pi Jan 13, 2012 11:20 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:19 pm Predmet: |
Vďaka. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:25 pm Predmet: |
Nemáš začo.
Ja to tak robím vždy a doteraz s úspechom.
Ople sú trošku citlivé na správne ošetrenie podvozkových častí, veď vieš sám.
Najmä v miestach, kde boli spájané plechy.
Ten základ od Rustoleum (250ml stojí 5 EUR) sa nemá dávať priamo na hrdzu, preto ten odhrdzovač.
Potom už je to ok, tento základ je vynikajúci, obsahuje antikoróznu zložku.
Ten striekací asfalt na podbehy kupujem v Hornbachu asi za 7 EUR, je to vlastne iba mechanická ochrana toho antikorózneho základu, keďže ten základ je tvrdý a krehký, odskakujúci kameň by ho mohol poškodiť...
Takto to je optimálne. _________________
marek1512 Strieborný užívateľ....
Založený: 11.04.2008 Príspevky: 1654 Bydlisko: UK
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:43 pm Predmet: |
Budeš niečím izolovať aj dutiny? _________________ Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992 |
Zaslal: Pi Jan 13, 2012 11:55 pm Predmet: |
Jasné - používam Hollow Section Wax a rozprašovaciu hadičku.
Čo používaš Ty? _________________
Zaslal: So Jan 14, 2012 12:38 am Predmet: |
Kajo Napísal: |
Čo používaš Ty? |
Momentálne nič Po dlhej dobe sa zorientovávam na britskom trhu, lebo ma to čaká na 944ke. _________________ Porsche 944 2.5 1988
Zaslal: So Jan 14, 2012 6:52 pm Predmet: |
Dnes som v Hornbachu kúpil za 7 EUR posledný vosk, nabudúce objednám ten Dinitrol od macila.
Rád skúšam nové veci (Evka by vedela rozprávať) _________________
Komo Strieborný užívateľ....
Zaslal: So Jan 14, 2012 7:43 pm Predmet: |
_________________ VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Zaslal: So Jan 14, 2012 9:51 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Rád skúšam nové veci (Evka by vedela rozprávať) |
Voskuješ ju? (joke) _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: So Jan 14, 2012 9:56 pm Predmet: |
_________________
Zaslal: Ne Jan 15, 2012 12:07 am Predmet: |
buci_vectra Napísal: |
Voskuješ ju? (joke) |
Ale daj pokoj...
tým sme začínali _________________
Zaslal: Ne Jan 15, 2012 12:09 am Predmet: |
Späť k téme - dnes som sa pokúsil demontovať pedál brzdy, ale odoláva.
V pondelok výlet do Cobry a kúpim nejaké pekné šlapky na pedále. _________________
Zaslal: Ne Jan 15, 2012 4:42 am Predmet: |
pret demontazom pedale musis vypustit pretlak so sustavu, inak ty pedala da papulkniakovu supu, ked ju uvolnis z pozicia. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
