Opelclub Fórum
pokles výkonu na dialnici pri 130km/h 1.7.dti
Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Autor Správa
Forum Admin, Opelclub Member
Založený: 25.02.2006
PríspevokZaslal: Ut Máj 20, 2008 5:54 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No pretože to vyzerá buď na absenciu iskry, alebo paliva. Možno by to chcelo preklepnúť aj čerpadlo, či nevypadáva. Ťažko radiť.
Som technik, ale v inej oblasti a takéto, občas sa vyskytujúce poruchy, sa odstraňujú najťažšie.
Ideálne by bolo v momente, keď to zahapruje, mať to napichnuté na diagnostike. Takto neviem, možno skontroluj spínaciu skrinku, elektroinštaláciu, zapaľovaciu lištu a podobne.
_________________
Návrat hore
Maťko
Pravidelný užívateľ...
Založený: 18.05.2008
PríspevokZaslal: Pi Máj 23, 2008 3:15 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakujem za úvahu , Macil,
To, že ten motor občas vypadne ma trochu aj serie, ale to, že mi to robí po tom ako idem 130 km/h a rýchlejšie a následne spomalím a vtedy mi to zhasne, tak to už nechápem vôbec. Vzhľadom na toto si musím dávať pozor a jazdiť max do 130 km/h (po diaľnici predpisovo). Pri jazde do 130 km/h mi to nikdy nespravilo. Jednému príbuznému, ktorý má takú istú astru ako ja sa toto stávalo tak, že pri jazde nad 130 km/h vyradil rýchlosť (pri jazde dolu kopcom, alebo pri dojazde k nejakej odbočke), tak mu tak isto bez zjavnej príčiny ten motor zdochol. Ale mne to spravilo pri zaradenej rýchlosti ????
_______________________________________
Astra G 1,6 16V, r.v. 12/2002, 148.000 km, Z16XE
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Máj 23, 2008 3:35 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Napadla ma ešte jedna vec. Odsleduj si aké má motor otáčky pri teto rýchlosti. Potom to skús pri rovnakých otáčkach, ale pri inom zaradenom rýchl. stupni. Tak by sa vlastne overilo, či to má súvislosť s rýchlosťou, čo sa mi nezdá, alebo s otáčkami.
_________________
Návrat hore
Maťko
PríspevokZaslal: Pi Máj 23, 2008 3:57 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ďakuejm za radu, odsledujem, vyskúšam, zistím a dám vedieť.
Návrat hore
Strieborný užívateľ....
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Pi Máj 23, 2008 4:03 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Maťko Napísal:
skapatie motora po dlhsej jazde a po vyradeni rychlosti - casty problem regulacie volnobehu u benzinovych motorov
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Fáber Miroslav
Nový užívateľ...
Nový užívateľ...
Založený: 21.04.2008
PríspevokZaslal: St Máj 28, 2008 5:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Závadu na Astre 1,7DTI "P1125 Magnetický ventil plniaceho tlaku - chyba v základnom nastavení " mi odstránil p. Hrška (KE- Test servis) Okrem výmeny daného ventilu a hadičiek podtlaku , bolo treba vymeniť aj snímač tlaku súvisiaci s funkciou daného ventilu.
Diagnostika nie je vševedúca!
Je nutné nájsť "servismana" ktorý má skúsenosti , ktorému diagnostika naznačí kde je problém a on preverí danú funkčnú oblasť , a ak sa to nepodarí na prvýkrát , tak o tom dalej premýšľa .
V značkovom servise PanEuro na základe načítania chybových kodov vymenia jednu súčiastku , potom druhú a možno na tretí krát sa strafia ......
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ASTRA - MOTOR/PREVODOVKA Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 2
Prejdi na:
