rosta.m Nový užívateľ...
Založený: 10.10.2009 Príspevky: 16
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 7:41 am Predmet: z vyfuka mi vyslo nejake tesnenie a problem s natocenim auta |
ahoj oplaci moze mi niekto poradit,3 dni co som menil strednu cast vyfuku na vectre 2001 ,1,8 benzin,dnes ak som dosiel z prace mi tazko startovalo a motor toci ako ked je slaba baterka pri hladani chyby som zistil ze mi zo zadnej casti vyfuku vycnieva nieco ako tesnenie vyzera to ako nejake vlasy moze to byt ze sa mi tam nieco upachalo ??? da sa to opravit alebo treba zadnu cast iba vymenit...popripade ine chyby ,baterka je asi 2 roky stara. vdaka |
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 7:55 am Predmet: |
Zrejme tlmiaca vata. Skús odpojiť zadnú časť výfuku a tak naštartovať. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 8:05 am Predmet: |
ak by mi to odpojenie casti zadnej vyfuku pomohlo tak budem musiet kupit tu zadnu novu cast ci sa to da nejako este opravit,momentalne nemozem to odpajat je tu zly cas .. |
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 8:14 am Predmet: |
Ak to pomôže, tak len vymeniť. Starý výfuk bude zvnútra rozpadnutý. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 4:10 pm Predmet: |
zadnu cast vyfuku som vybral,skusal som auto natocit a uz mi len cikne a netoci skusal som auto natocit cez kable a startlo na prvi raz ale po 15 minutach klepania auta som vypol a opet nastartoval a stale mi iba cikne to bude uz asi aj baterku trebalo vymenit? |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 4:50 pm Predmet: |
skus jí nejdřív dát na nabíječku pokud to nepomůže tak koupit novou
skontroluj si zda máš v pořádku dobíjení _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
škoda octtávie combi 1,6 SR 74KW |
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 4:57 pm Predmet: |
dobijeni mi nesvieti ziadna kontrolka ,nejaky dobry napad na skontrolovanie dobijania som v tychto veciach malo skuseny dakujem |
Zaslal: Ne Nov 13, 2011 6:30 pm Predmet: |
jako otočíš klíčem a na palubce se nic nerozsvítí? vem voltmetr a změř napětí na baterii pokud bude nekde kolem 8 voltů rovnou kup novou,pokud tam bude napětí větší tak měř napětí na baterii při startu pokud to napětí klesne pod 8V nemá to cenu ani nabíjet kup novou
auto natoč pomocí startovacích kabelů pak je odpoj vem voltmetr a měř napětí na baterii pokud naměříš napětí v rozmezí 13.8-14.3V je dobíjení o.k.
dále řádně ošmirgluj kontakty a svorky baterie oxidace dokáže nadělat spoustu starostí _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
Zaslal: Ut Nov 15, 2011 12:45 pm Predmet: |
nazdarek,takze vyfuk som vymenil auto preslo cez STK a baterka je uz nova takze auto ide ako ma vdaka za pomoc |
