dundee16 Strieborný užívateľ....
Založený: 02.09.2011 Príspevky: 308 Bydlisko: Lipany- okolie
Zaslal: Ne Nov 06, 2011 11:25 pm Predmet: start automatu v zaradenom "D" |
Prosim vas vsimol som si na svojom aute vebe 1.8 16V automat ze ked mam zaradene dcko tak nenastartujem auto ani pri stlacenej brzde iba mi stiahne prud akoby niekde prebijalo na kostru. Ked mam zapnute topenie iba ho akoby vyplo a nenastartujem a pritom ked som ho kupil tak to fungovalo... neviete prosim vas co by to mohlo byt???
dakujem za vsetky odpovede... |
Zaslal: Po Nov 07, 2011 12:01 am Predmet: |
start mozny len pri N a P _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 07, 2011 12:17 am Predmet: |
Na D sa nedá a nemá štartovať.
Auto by sa hneď pohlo, to je nebezpečné.
Je to, ako keby si na manuále zaradil jednotku a nestlačil spojku a štartoval. _________________
Zaslal: Po Nov 07, 2011 12:45 am Predmet: |
Kajo, ako sa spravne na automate riesi startovanie motora, ked ti za jazdy skapal motor, a zo zadu sa blizi rozbehnuty a tazko nalozeny kamion ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 07, 2011 1:39 am Predmet: |
Za jazdy na automate nemá prečo skapať motor.
Moderné automaty však aj pri tejto nepredvídanej udalosti umožnia štartovať. _________________
Zaslal: Po Nov 07, 2011 1:57 am Predmet: |
a necital si este tu na Opel fore o skapani motora na volnobehu ?
posunut paku na N, klucik spat a startovat
a potom bez plynu zaradit D a pridat plyn _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 07, 2011 10:35 pm Predmet: |
chlapi ja viem ze na d sa startovat nema ale ked je stlacena brzda tak sa to da aspon mne to tak fungovalo lebo som to skusal ked som to auto kupil a fungovalo to a minule mi zasvietila kontrolka elektriny ale precital som si ze ked to zasvieti len raz tak si to netreba vsimat tak som to neriesil a potom som zistil ze sa neda startovat na dcku |
Zaslal: Po Nov 07, 2011 10:53 pm Predmet: |
na D sa neda startovat. ale mozno mas pokazeny snimac stupnov na prevodovke. aj ta nejaka kontrolka by s tym mohla suvis. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Nov 07, 2011 11:00 pm Predmet: |
diiik chlapi skusim diagnostiku |
Zaslal: Ne Nov 27, 2011 10:35 am Predmet: |
no diagnostika mi neukazala ziadnu chybu akurat ked zacne komunikovat diagnostika s autom a ja tam dam ako automaticku prevodovku tak ako pise rok vyroby a seriove cislo prevodovky tak mi tam napise: unhandled KW82 crc error detected... co to asi tak moze byt??? |
Zaslal: Ne Nov 27, 2011 7:07 pm Predmet: |
pohrkat kablom, poriadne zastrcit a skusit znova.
aj mne sa to stava, a len pri automate
startovanie je elektricky blokovane tym snimacom stupnov.
mozes mat este nejako zle nastavenu dlzku tiahla _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
jerryl Prezidento
Založený: 08.01.2006 Príspevky: 633 Bydlisko: Topoľčianky
Zaslal: Po Mar 19, 2012 10:07 am Predmet: |
iurai Napísal: |
mozes mat este nejako zle nastavenu dlzku tiahla |
Riešil som to nedávno. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=34033 _________________ OPEL VIVARO LONG 2,5 CDTI WESTFALIA - automat
www.jerryl.salem.sk |
Zaslal: Ut Mar 27, 2012 7:14 pm Predmet: |
jerryl Napísal: |
iurai Napísal: |
Riešil som to nedávno. http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=34033 |
tak ked uz ste to zacali riesit znovu.
Na automate sa da startovat so zaradenym Dckom pri stlacenej brzde alebo nie? _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu |
denisoo.ga Bronzový užívateľ...
Založený: 09.05.2010 Príspevky: 80
Zaslal: Ut Mar 27, 2012 10:04 pm Predmet: |
Zajtra to vyskušam a napíšem ako to dopadlo, ale podla mňa to nepôjde... _________________ Opel Vectra B 2,5 V6 a Fiat stilo abarth 2.4 20V |
Zaslal: St Mar 28, 2012 6:01 pm Predmet: |
denisoo.ga Napísal: |
Zajtra to vyskušam a napíšem ako to dopadlo, ale podla mňa to nepôjde... |
no dobre vyskusaj to a daj tu vediet lebo mne sa zda ze mne to startovalo--- _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Št Mar 29, 2012 10:50 pm Predmet: |
trošku neskôr ale píšem .....takže mne to nejde naštartovat v Dčku _________________ Opel Vectra B 2,5 V6 a Fiat stilo abarth 2.4 20V |
Zaslal: Pi Mar 30, 2012 8:00 am Predmet: |
trošku neskôr ale píšem .....takže mne to nejde naštartovat v Dčku |
tak potom je to asi vsetko v poriadku _________________ BMW e36 318 TDs...aktual...
Zaslal: Pi Dec 07, 2012 10:02 am Predmet: |
Opať oživenie tejto témy, to isté auto, nový majiteľ (ja)
Kedže bola poškodená samotná automatická prevodovka, kúpil som druhú, samozrejme používanú. Ten istý typ samozrejme, akurát bola spriahnutá s 2,0 16V.
Po úspešnej montážy sa chvíľu zdalo, že je všetko ok.
V garáži sa auto pekne pohlo na D-čku aj dozadu na R-ku.
Jemne, tak ako má byť (kedže automat mám, viem ako sa to má správať)
Nasledovala skúšobná jazda. Auto sme vycúvali z garáže, žiadny problém, pohol som sa dopredu, žiadny problém. Bolo potrebné ešte trocha pomanévrovať, všetko ok.
Vyšli sme na cestu, zaradil som D a nič.
Jednoducho sa auto nepohne. Otáčky motora sa pritom zvýšia, ked preradím do D alebo R, ale nič.
Diagnostika ukázala chyby:
39 No Transmission Output RPM Signal
25 Solenoid 1-2/3-4 Voltage High
56 Selector Switch Wrong Signal
Jeden snímač otáčok, neviem či vstupný či výstupný, bol zlomený.
Ten sme vymenili, ale žiadny rozdiel
Skúsime ešte vymeniť druhý snímač, uvidíme...
nejaké nápady, návrhy? _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
Zaslal: Pi Dec 07, 2012 11:00 am Predmet: |
Selector switch - volič prevodovky, zlý signál, to by mohlo byť, že nevie, čo je zaradené. Skontrolovať kabeláž, zásuvky a samotný volič na prevodovke. _________________
Zaslal: Pi Dec 07, 2012 11:06 am Predmet: |
tiež ma to napadlo, ale pri "R"-ku sa rozvietia spiatočkové svetlá... čiže asi vie, čo je zaradené _________________ Omega B Sport X30XE 155 kW (1998) A/T + Omega B MV6 X30XE 155 kW(1997) LPG RAT STYLE
