bizzy Strieborný užívateľ....
Založený: 02.07.2010 Príspevky: 1306 Bydlisko: Prešov
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 4:21 pm Predmet: Zrýchlenie |
Téma je určená pre porovnanie výkonov našich autíčok, prípadne
porovnanie rovnakých motorov, ich výkonov, strát, podobne...
Klasicky si zmerajte zrýchlenie z 0 na 100km/h.
Ďalšie meranie absolvujte na 4 prevodovom stupni pri rýchlosti
80km/h až po 120km/h, a to tak že necháte auto ísť plynule na
osemdesiatke a potom stačí stlačiť stopky, šliapnuť plyn na podlahu a merať to po hodnotu 120km/h.
* benzínové motory si môžu urobiť test aj na 3 prevodovom stupni
Merania absolvujte na rovinke (aspoň približnej)
_______________________________________________
bizzy:
- Vectra B 2.2DTi (92kw); 0-100km/h - 9,5sek,
80-120km/h - 8,9sek. zaradena 4
70-130km/h - 12,3sek zaradena 3
70-130km/h - 13,9sek zaradena 4
Pepsi:
- Vectra B caravan 2.0 Dti (74kw); 0-100km/h - 12,04sek,
80-120 - 11,57sek zaradená 4
bukelo:
- Corsa C 1.2 (55kw); 0-100 - ????,
80-120km/h - 13sek. zaradena 4
dulo:
- Omega 2,5 V6 (125kW); 0-100 km/h - 7,7s ,
80-120km/h - 10,8sek. zaradena 4
80-120km/h - 7,2sek. zaradena 3
- Omega 3,0 V6 (155kW), automat; 0-100 km/h 8,9s ,
80-120 km/h - 7,4sek. zaradena 4
chausj:
- ????; 0-100km/h - 9s;
80-120km/h - 7,7sek. zaradena 4
80-120km/h - 6,1sek. zaradena 3
ferooo:
- Vectra C GTS 3.2l V6; 0-100km/h - 8,03s,
80-120km/h - 8,95sek. zaradena 4
80-120km/h - 6,10sek. zaradena 3
standape:
- Corsa D 1.4 16V (74kW); 0-100km/h - ???,
80-120km/h - 8,89sek. zaradena 4
80-120km/h - 7,37sek. zaradena 3
Kajo:
- Omega MV6 (155kW); 0-100km/h - ???,
80-120km/h - 8sek. zaradena 4
80-120km/h - 5,9sek. zaradena 3
24petusko:
- Vectra C 1.8 (92kW); 0-100km/h - 9,3sek,
80-120km/h - ???
80-120km/h - ???
Naposledy upravil bizzy dňa Št Dec 15, 2011 9:31 am, celkom upravené 25 krát |
vitaminxxl Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 3320 Bydlisko: Kosice-okolie
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 4:57 pm Predmet: |
asi sa zacal bat nie len tvoj anjel strazny, ale aj ten, co je vo vectre... a vystupil pri tej rychlosti _________________
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 5:44 pm Predmet: |
tym chces povedat ze som siel pryrychlo? |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 6:02 pm Predmet: |
Ptred tunelom je to celý čas do kopca. Tých 210 v minulosti si šiel tiež tam? _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 6:44 pm Predmet: |
pockaj pockaj... myslel som vyjadz dialnice, hned ta tou 180 stupnovou od PO a potom rovinka az po zaciatok stupania, cize pred odbockou do sirokeho... usek cca 2km? mozno viac? rovinka... k tunelu ja az nechodim... |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 6:50 pm Predmet: |
V prvom príspevku píšeš, že keď ste vychádzali na diaľnicu, teraz píšeš, že výjazd. Tak teraz myslíš vjazd, či výjazd? Do kopca je diaľnica od začiatku až po tunel. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 7:40 pm Predmet: |
s cervenym to mas vyznacene, po ktorom useku som sa nahanal s renaultom...
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 7:52 pm Predmet: |
To je vjazd na diaľnicu, nie výjazd. Tak, ako je vchod do domu a nie východ. A tam sa predsa neotáčaš o 180°, to by si sa vracal, ale prechádzaš esíčkom.
Ale hlavne, že je jasné ktorý úsek myslíš. No podľa mňa je to stále do kopca. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Naposledy upravil macil dňa Pi Nov 04, 2011 8:06 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:06 pm Predmet: |
Podľa Google Earth je miesto, kde vchádzaš na diaľnicu vo výške 437m.n.m a miesto, kde z nej schádzaš 510m.n.m. To je rozdiel 73 výškových metrov na 3,5km úseku. To je dosť. Žiadna rovinka. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:37 pm Predmet: |
no ale aj tak je to ine stupanie ako ked vychadzas z PO, tam je to podstatne vecsi kopcek a auto si drzalo 165tku.... alebo to moze byt jednoducho tym turbom, ze ide pomaly do dochodku? ci len tym stupanim?
inac sry za ten vyjadz... som sa zle vyjadril, preto som to radsej naznacil...
a na tie casy vectry co vravis, je to ok? alebo nech niekto s podobnym motorom napise tiez... |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:41 pm Predmet: |
Neviem, či je to okej, nemám skúsenosť, ale tých 9,5s z 0 na 100 je, si myslím, slušných, i keď neviem, aký to má výkon. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:44 pm Predmet: |
Dobre Ti to ide. _________________
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:45 pm Predmet: |
92kW... pred pol rokom som robil dekarbonizaciu sania, bolo riadne zasvinene, aj ked tie cisla su jake su, zda sa mi leniva :/ ale stopky neklamu... alebo som si velmi zvykol na ten vykon... |
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:47 pm Predmet: |
Tak, tak, je to o zvyku. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 8:49 pm Predmet: |
kebyze viem, ze mi neodide hned turbo, spojka, ... hned si to dam chipnut na 159koni, to uz by bolo o inom.... |
Roberto Strieborný užívateľ....
Založený: 14.07.2009 Príspevky: 2654 Bydlisko: Bratislava/Spišská Nová Ves
Zaslal: So Nov 05, 2011 1:02 am Predmet: |
Ja som si sice este nemeral zrychlenie na 100vku, ale kolega co ma astru Z20LET mi povedat ze rozdiel je minimalny ked som ho previezol a dnes som sa dal Dulovi trocha previest a ten za trvdi ze je to motokara...tak ja nevem _________________ BMW 325ci M-paket 141kW (1995)
Omega B MV6 X30XE 155kW (1998)-ex
Corsa C GSi Z18XE 92 kW (2001)-ex
Vectra C GTS Z18XE 90kW(2004)-ex
www.teoracing.sk |
Pepsi Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 26.05.2009 Príspevky: 3417 Bydlisko: Zvolen
Zaslal: So Nov 05, 2011 7:22 am Predmet: |
Ahoj no dnes som bol merať špecialne kôli tebe moju mršinu
0-100 12,04
0-130 22,34
0-150 33,79
80-120 9,13 zaradená 3
80-120 11,57 zaradená 4
som zvedavý ako pojde po welnesse u Kaja a kamošovom čipnutí _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
Vectra B caravan 2.0 Dti, r.v. 1998-EX
Kadett Cabrio 2,0GSi by BERTONE, r.v. 1988-EX
Vectra B caravan 2.2 Dti r.v.2002 Sport-EX |
Zaslal: So Nov 05, 2011 5:32 pm Predmet: |
a ktorú? v podpise máš 3 xD |
Zaslal: So Nov 05, 2011 8:02 pm Predmet: |
ty vole, ja tam vidim iba jednu VeBe
bizzy, co pijes? _________________ VeCe: '06, Z18XER, Black beauty OPC
Zaslal: So Nov 05, 2011 9:12 pm Predmet: |
aj ja vidím len jednu vebe aj ked je to len 2.0Dti _________________ Opel Zafira 2.0 Turbo OPC + LPG,r.v.2003
