joco666 Bronzový užívateľ...
Založený: 30.05.2007 Príspevky: 139
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 7:24 pm Predmet: potrebujem neake ele.schemy okolo obvodu palivovej sustavy |
chalosi mam problem teda zahadu |
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 7:30 pm Predmet: |
Máš stiahnuté "Jak na to" ? Tam sú aj el. schémy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 7:47 pm Predmet: |
mam mam jasne ale tam som nenasiel tie schemy okolo palivovej sust. ja potrebujem vedet odkial ide privod plus do rele a odkial do poistky alebo ako to je cele lebo teraz napr nemam stavu na poistke paliv cerp?? |
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 7:51 pm Predmet: |
a zistil som akurat ze ani rele nema stavu co stym??? |
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 8:10 pm Predmet: |
joco666 Napísal: |
chcelo by to napisat typ auta, typ motora a rok vyroby alebo rovno cislo karoserie (VIN) _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 8:15 pm Predmet: |
joco666 Napísal: |
ked rele nema stavu, tak je asi poistka vypalena alebo neosadena.
alebo mas pokazenu poistkovu skrinku. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 8:22 pm Predmet: |
typ X18XE 1.8 16V 1996......poistka neni vypalena lebo neni na nej stava nema ju co vypalit |
dedo.miki Strieborný užívateľ....
Založený: 29.03.2007 Príspevky: 364 Bydlisko: Košice
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 8:32 pm Predmet: |
Ak tam máš alarm tak aj ten môže rozpájať prívod prúdu. Inak do tej poistky ide prúd z relátka ktoré spína zapalovací okruh. _________________
http://turista-miki.szm.com/turista-miki.html |
Zaslal: Pi Dec 28, 2007 9:04 pm Predmet: |
Joco, nechaj mail, vyhrabal som nejaké schémy. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Dec 29, 2007 2:01 am Predmet: |
diki macilllll moccc posli sem Uprimny666@azet.sk |
Zaslal: So Dec 29, 2007 12:25 pm Predmet: |
Podla schémy prúd ide z svorky 30-stály prúd cez poistku FV6-poistka ovládania motoru a odtial do relátka na palivové čerpadlo. _________________
Zaslal: Ne Dec 30, 2007 7:13 pm Predmet: |
no ale ja nemam ani na relatku ziadny prudd ani na cerpadlovom relatku ani na vstrekovacomm |
Zaslal: Ne Dec 30, 2007 7:14 pm Predmet: |
polopate musim zistit plus pol kade je privadzany do relatok a ako ide cela cesta kabla k cerpadlu od baterky |
Zaslal: Ne Dec 30, 2007 7:44 pm Predmet: |
to cerpadlo si uz riesil pred par mesiacmi
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=32710
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?p=34973
ako si jazdil doteraz ? len si vymienal poistky ?
nebolo by lepsie sa pozriet na kable, ci nie su niekde skraty alebo zle spoje ? dat to niekomu co sa elektrine rozumie ?
ked na poistke mas napatie a na rele nemas asi bude problem v kabli. _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 31, 2007 1:19 am Predmet: |
no ale ja som pysal ze ani na rele ani na poistke neni stavaa tak chcem vedet kabelazz od bat a co je tam ake vecicky na tom okruhu |
Zaslal: Po Dec 31, 2007 1:36 am Predmet: |
podla schem ide kabel priamo od baterie na poistku cerpadla FV6
vsak skoc ku mne a mozem ti to pomerat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 31, 2007 10:00 am Predmet: |
no dobre a ako zistim ze ktory plus to je z bat a dalsia vec poistka fv6 je kde???lebo ja mam na cerpadlo poistku 19ku |
Zaslal: Ut Jan 01, 2008 12:04 pm Predmet: |
fv6 najdes v motorovom priestore vlavo - medzi motorom, bateriou, uchytom laveho tlmica - je to v takej ciernej krabici
vid moje fotky (2. a 3. fotografia) http://mzcz.wz.cz/vectra/motor/
plusove napatie na palivove cerpadlo ide u r. 96 takto: bateria - poistka fv6 - rele k44 - poistka 19 - cerpadlo
poistka 19 sa u novsich vectier nepouziva na cerpadlo
k44 je rele palivoveho cerpadla
k43 je rele vstrekovacich ventilov
aby k44 zoplo, musi byt k43 zopnute, a k43 je ovladane cez RJ motora _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Jan 01, 2008 3:30 pm Predmet: |
dikyy iurai presne tak to je a teraz aky problem mam z autom ked mi vypalilo fv6????a kable su premerane... |
