Kubis903 Nový užívateľ...
Založený: 07.06.2008 Príspevky: 21
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 8:45 pm Predmet: zlyhala elektrika |
Zdravím páni.
Vopred sa ospravedlňujem ak to tu už je no presná téma tu není.
Mám VeBe po oprave hlavy valcov a začala mi blbnúť elektrika. Začala mi skákať kontrolka teploty motora od nuly až po prehriatie motora no motor sa neprehrieval, motor mi začal zhasínať za jazdy keď som mal neutrál no potom to prestalo. Večer som išiel naštartovať a ani necukol štartér a vypli sa všetky kontrólky. Tak som automaticky prečistil kontakty na baterke a zase nič tak som auto potlačil o 5 metrov ďalej, a že to ešte vyskúšam a zrazu naštartovalo v pohode. tak som s ním išiel a po chvíli mi začali blikať kontrolky ako na vianočnom stromčeku raz jeden potom druhý a ztlmili sa mi svetlá (bola už tma) a aj osvetlenie palubovky, sem tam sa mi rozsvietili normálne akoby nič no asi po desiatich minútach mi prestalo hrať aj rádio a keď som dal blinker tak mi prestal ísť tachometer ak som ho vypol tak zase naskočil.
Už mi z toho auta šibe, poradte mi prosím. Ďakujem |
Lubec Strieborný užívateľ....
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 8:49 pm Predmet: |
Skontroluj vsetky kostry. _________________ VeBe X25XE - Phoenix
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 8:54 pm Predmet: |
a môžeš mi prosím povedať kde sa asi nachádzajú? Ja elektriku moc neovládam mám VeBe s motorom X16XEL |
Zaslal: Ne Okt 30, 2011 9:23 pm Predmet: |
daj aky mas motor _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
Zaslal: Po Okt 31, 2011 12:09 pm Predmet: |
X16XEL 1.6 16V 74 KW |
M4jky Bronzový užívateľ...
Založený: 15.02.2010 Príspevky: 114 Bydlisko: Bánovce n/B
Zaslal: Pi Nov 04, 2011 12:02 pm Predmet: |
Ja som to síce až v takomto zlom stave nemal ale mne pomohlo natiahnutie ďalšej kostry priamo z baterky na motor. Ja som to dal z predu motora na pravej strane pod držiak. Auto odvtedy krásne štartuje, zlepšil sa chod motora a takisto aj svetlá o niečo lepšie svietia. Za vyskúšanie nič nedáš. _________________ Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW |
Zaslal: So Nov 05, 2011 9:16 am Predmet: |
Môžeš mi to prosím Ťa spresniť? Neukostruje sa nahodou na karosériu? |
p.s. Strieborný užívateľ....
Založený: 14.11.2009 Príspevky: 244 Bydlisko: KARLOVARSKO
Zaslal: So Nov 05, 2011 10:53 am Predmet: |
originál je to tažené z minusu baterie dolu za baterku na držáku je to chycený ke karosérii a pak to de na motor.udělej přidavné ukostření z minusu baterie přímo na motor chyt to pod nákej šroub co drží převodovku k bloku motoru a použij aspon 10ku kabel.
já mam na svý VB ještě 2 kostry na sacích svodech jedna spravý strany u altíku a druhá z leva chycená pod držákem ventilu na odvětrání nádrže z boku na motoru ta když je špatná tak auto nechce startovat.
a bych nezapoměl já si pro jistotu udělal i přikostření altíku 6ka kablík od těla altíku na blok motoru _________________ opel vectra B 1.6 74KW 1996-ex
škoda octtávie combi 1,6 SR 74KW |
Zaslal: So Nov 12, 2011 11:13 am Predmet: |
Vďaka páni, veľmi ste mi pomohli. Vectrička už fachčí ako má. Je s ňou síce niekedy dosť problémov ale aj tak ju mám rád
ešte raz veľká vďaka |
Zaslal: Po Nov 14, 2011 6:03 pm Predmet: |
a chyba bola ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
