Opelclub Fórum
Svítí kontrolka Airbagu
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO
Autor Správa
Markusenka
Strieborný užívateľ....
Založený: 01.02.2011
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2012 8:01 pm    Predmet: Svítí kontrolka Airbagu Odpovedať s citátom
Ahoj.
Tak jsem se hrabal ve středovém tunelu na Corse.
Bohužel jsem si po úklidu pod tunelem a smontování všeho zpět pěkně vydělal. Rozsvítila se mi kontrolka Airbagu. Po kontrole OpComem jsem obdržel tuto hlášku:
B0026 - Driver Airbag Squib Circuit High Resistance
(00) - Present
Když jsem kontroloval hodnoty odporů tak mají všechny ostatní airbagy cca 2,3 Ohmu a ten řidičův cca 7,3 Ohmu.
Máte nápad kam se podívat? S volantem (řidičovým Airbagem) se vůbec nic nedělalo. Jsou někde ve středovém prostoru konektory a kabeláž související s Airbagem řidiče, kterou jsem nějak poškodil?
Za nápady předem děkuji.
_________________
Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň.
Návrat hore
Komo
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2012 8:29 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Mozno blba pripomienka, ale skusil si chybu vymazat?
Inak by som pokontroloval vsetky spoje, mohol si zachytit nejaky kabel ako si sa v tom hrabal. Ale konkretne neviem, corsu nepoznam. Snad niekto iny pomoze viac.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
Markusenka
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2012 8:40 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Samozřejmě jsem se pokusil jí opakovaně smazat, ale má potom dodatek v OpComu jako "preset" takže jako trvá.
I tak děkuji.
_________________
Návrat hore
troodon
Založený: 15.11.2008
PríspevokZaslal: Po Feb 27, 2012 10:48 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
skus odpojit baterku a poodpajaj konektory co vedu k tomu bagu-precisti a znovu nasad, skontroluj aky to pise odpor, ked by bol v norme tak pockaj ci nezhasne po case kontrolka a ked nie tak to bude treba zmazat cez TECH2, OPcom neviem ci to zvladne, cinsky asi nie.
_________________
Návrat hore
Komo
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 12:25 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Len doplnim ze u mna cinsky OP-COM dokazal vymazat chybu airbagu.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
Markusenka
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 8:38 am    Predmet: Odpovedať s citátom
I já mám OpCom China a ty Airbagy jdou číst i mazat. No jako pokus před opětovnou rozborkou ješte odpojím baterku. Ještě prosba, kde najdu jednotku řízení Airbagů a jsou Airbagy jištěny nějakou pojistkou?
_________________
Návrat hore
Založený: 16.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 8:40 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Mazat chybu mozes len tu, ktora neni aktivna....
Aktivnu chybu asi tazko vymazes.... Laughing
_________________
Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis
Návrat hore
Moderátor - Zlatý užívateľ...
Založený: 24.01.2008
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 8:48 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Pozrime sa co hovorí o tejto chybe TIS2000.
B0026 - Veľký odpor obvodu patróny vaku vodiča
Odpor zapaľovacieho obvodu u vodiča je vyšší ako 5.85 ohm
Vyššie uvedená podmienka musí byť splnená najmenej po dobu 1 s.
Riadiaca jednotka airbagu je v stredovom tuneli, na jej konektore na pinoch 1 a 2 (piny sú číslované z prava z dola keď máš na ľavo zväzok káblov - teda 1tka je posledná pravo dole) pre vodičov airbag. Na 7čke je kostra.
_________________
Spritmonitor.de
::: Čoskoro opäť amatérske diagnostikovanie pomocou OP-COM :::
Návrat hore
Markusenka
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 6:41 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj.
Tak jsem měl venku konektor, vypadá v pořádku. Piny číslo jedna a dvě jsem proměřil (tedy vůči sobě) a ukázalo to 2,2 Ohmu.
Až mi práce a počasí dovolí tak ta celé rozdekluju a uvidím jak vypadá ta kabeláž.
Ještě dotaz, dá se s tím bezpečně jezdit, jde o to zda mě to netrefí samo do kebule?
Díky.
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Feb 28, 2012 7:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nie, netrafi ... najhorsie sa moze stat to, ked ta to bude mat trafit (nedajboh pri naraze), tak ABG na volante s velkou pravdepodobnostou nebude aktivovany, prave pre svietiacu kontrolku.
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Markusenka
PríspevokZaslal: Pi Mar 02, 2012 3:25 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ahoj.
Mám opraveno. Bylo to jedním přerušeným vodičem v tom silném husím krku, ohybu, co jde od řídící jednotky (navíc zabaleným do žluté izolepy), nechápu jak jsem to mohl udělat. Vodič byl zcela přerušený, v OpComu byl odpor o hodnotě 7,3 Ohmu, po jeho opětovném bezpečném a trvanlivém propojení propojkou, hlásí OpCom hodnotu odporu 2,9 Ohmu což už je v normě a kontrolka sama po opětovném zapnutí a vypnutí zapalování sama zhasla.
Jinak jsem ještě postřehl, že když v OpComu "vlezu" do nastavení Airbagů, tak se na palubní desce rozsvítí kontrolka Airbagů, asi diagnostika sama po dobu čtení dat ze systému odstaví z bezpečnostních důvodů systém Airbagů.
Díky za rady, a pomoc.
Mára
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Mar 02, 2012 3:30 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ano kontrolka ABG sa ti rozvieti ak diagnostikujes tuto jednotku. Je to tak na viacerych (ak nie aj vsetkych) modeloch Opel. Wink
_________________
Spritmonitor.de
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Prejdi na:
