mamopel Nový užívateľ...
Založený: 25.10.2011 Príspevky: 3
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 2:50 pm Predmet: Problém so štartom v chladnom počasí. |
Zdravím Vás!
Zaregistroval som sa sem poprvý krát a to z toho důvodu že potrebujem SÚRNE poradiť . Kúpil som si stasie auto -vectru 97 1,6 16V. problem spociva v tom ze s nastupom prvých tohtorocných mrazíkov sa auto zacalo spravat podozrivo-najprv pri nastartovaní klesli otacky a auto sa nezvycajne triaslo...toto trasenie som citil najma vo volante. vsimol som si to ale viac som tomu neprikladal dolezitost. az v jedno rano ked bolo pomerne chladno auto nastartovalo a nasledne klesli otacky a zhaslo. potom som ho nemohol asi 15min.nastartvat az nakoniec horko tazko chytilo. odvtedy je u nas pocasie ze teplota je nadnulov a auto sa sprava bezproblemovo. lenze predpoved hlasi znova nastup nocnych mrazov a ja sa obavam toho ze auto ma niekde zradi a kedze s nim chodím pomerne casto a dalej tak mam z toho vazne obavi.
je tu este jedna vec. uz par mesiacov mi ukazuje auto na diagnostike zlý egr ventil. chcem sa spýtat vas na názor ci tento ventlil moze mat súvis s tým co som písal vyššie. ja by som ten ventil v pohode vymenil ale vela mechanikov mi povedalo royne veci takze sa bojim toho ze investicia do toho ventilu -je to cca 150E zo vsetkým by nakoniec bola zbytocna. ide o to ze za tie peniaze mozem vymenit x iných vecí. jeden mi vravel ze ten ventil nema na chod motora ziadny vplyv a druhý zase vravel nieco ine. fakt neviem co mam robit. zachvilu bude zase zima a jazdit z obavami ze niekde nenastartujem auto ma dost znepokojuje. prosim poradte dakujem
upravený názov
edited by admin |
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 2:56 pm Predmet: |
Skadial si? _________________ Opel Astra G 1,4 16V
diagnostika, rychlo servis |
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 4:44 pm Predmet: |
Vyčistiť EGR, urobiť diagnostiku, prípadne vymeniť sviečky a sviečkové káble, či otestovať zap. lištu. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 7:26 pm Predmet: |
zdravim. cistit ho nechcem. lebo ak to je sposobene nim tak ho budem musiet tak ci tak vymenit. len chcem vediet ci je to sposobene nim a ked ho vymenit plus tie kable ako si pisal , ci bude auto spolahlive a nenecha ma len tak niekde vysiet. viem ze sa pýtam dost komplikovane ale nie som mechanik tak sa v tom nevyznam. takye vymenit egr ventil plus kable? sviecky som menil a najazdil som odvtedy cca 5000km |
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 10:09 pm Predmet: |
ventil vycisti. mne to vydrzalo 2 roky bez problemov po tom.
ak to nepomoze, tak by som tam videl nejaku inu zradu, ako napr. problem s benzinom, cerpadlom, alebo nejakym snimacom _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 10:37 pm Predmet: |
mamopel Napísal: |
zdravim. cistit ho nechcem... |
Poslúchni starších bratov a vyčisti ho, lebo inak dostaneš! _________________
Zaslal: Ut Okt 25, 2011 10:46 pm Predmet: |
Tu dostaneš rady, nie záruky. Zvyšok je na tebe. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: St Okt 26, 2011 12:01 am Predmet: |
sam to nezvladnem. nemam s tým skusenosti. robia to normlane aj v servise ?to auto ma najazdene 270 000 km. ten egr bude asi uz dost "po sezone" vsade som cital ze vycistenie pomohlo tak na 2 týzdne... |
Zaslal: St Okt 26, 2011 1:06 am Predmet: |
2x torx tusim 50, blbo pristupne. a potom uz len sa pohrat s techn. benzinom.
ak je zaseknuty v zavretej podobe, kludne ho mozes v tom stave aj namontovat naspat _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: St Okt 26, 2011 6:52 am Predmet: |
Ahoj....ja sa ti nato mozem pozret.....Byvam v NR, ale cez vikend budem v ZM -Prilepy...
Dalo by sa nato pozret aj zajtra navecer.
Ak chces, volaj mi
0910/319570 _________________ Opel Astra G 1,4 16V
