Opelclub Fórum
oprava svetlometu VeCe
Choď na stránku 1, 2  Ďalší
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR
Autor Správa
VeCeZ22YH
Strieborný užívateľ....
Založený: 18.10.2010
PríspevokZaslal: St Okt 19, 2011 1:09 pm    Predmet: oprava svetlometu VeCe Odpovedať s citátom
lavy svetlomet (mal by byt celkom novy kedze bol meneny po nehode) sa mi neda nastavit manualne. nastavovacie sroby sa tocia. aj hybe sosovkou ale ked sa dostane do urciteho bodu ako keby preskocil zavit ( Very Happy ) a vrati sa do povodnej zlej polohy. tym padom mi to svieti total naprd. elektricke nastavenie skolu funguje ok.
da sa ten svetlomet rozbrat a opravit ten mechanizmus? alebo zase mozem novy kupovat ? Rolling Eyes
_________________
VeCe 2.2 16V direct sedan
Naposledy upravil VeCeZ22YH dňa Pi Mar 30, 2012 8:01 am, celkom upravené 1 krát
Návrat hore
Založený: 19.03.2007
PríspevokZaslal: St Okt 19, 2011 7:18 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
A mas ho dobre zalozeny? Myslim teda, nerobil si nic s motorcekom? On je spojeny so svetlom cez take plastove "U" a mozno ti to len vyskocilo. Skontroluj.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: St Okt 19, 2011 7:56 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
odkedy mi ho tam daval opravar Rolling Eyes tak som s nim nic nerobil len som ho skusal nastelovat aby svietil o nieco vyssie. skusim sa na to mrknut. je potrebne dat dolu cely svetlomet?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: St Okt 19, 2011 8:19 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
No ked pojde dole, tak aspon budes vidiet co mu je ak to aj nebude toto.
Ale koli tomuto by nemusel ist ... stacilo by dat dole ten gumovy kruzok, povolit motorcek (otocit do strany) a skusit ho vytiahnut ...
ak pojde von - je zle zalozeny (nedrzi v tom "U" profile)
ak bude klast odpor, je dobre zalozeny a chyba je inde
\\ este ma napadla 1 vec ... su tam 2 nastavovacie skrutky a teraz si niesom isty ci je aj k tej druhej pristup z vonku, ale ak ano tak na nastavovanie je ta, ktora je blizsie v maske (v tom drziaku plechovom je vyrez)
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Št Okt 20, 2011 12:31 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
zatial som to svetlo neotvaral. myslim ten gumovy kryt. ale mozem povedat ze ja tam mam dve skrutky ku ktorym je celkom gut pristup. myslim ze jedna sluzi na vertikalne a druha na horizontalne nastavenie Rolling Eyes
_________________
Návrat hore
mariaan1
Založený: 30.05.2010
PríspevokZaslal: So Dec 31, 2011 3:32 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
nechcem začinat novu temu tak pišem sem
spadla mi gumova kritka zo svetla ,dal som ju spet ale dnu sa mi už narosila voda. Crying or Very sad Crying or Very sad
ako ju odstranit?
_________________
Návrat hore
Miro Kohut
Založený: 28.02.2008
PríspevokZaslal: So Dec 31, 2011 3:42 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
vyber parkovacku...aby vznikla diera v svetle a zapni tlmene svetla , od tepla to vyschne a cez parkovacku sa to odpari
_________________
bratranec ma omegu.....tak pridem na šniclu do Likavky ked bude
Návrat hore
PríspevokZaslal: So Dec 31, 2011 5:26 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som cele svetlo vybral a vysusil ho fenom z vnutra a potom namontoval spat.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
mariaan1
PríspevokZaslal: Ne Jan 01, 2012 5:47 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked som mal zapnute svetla vobec sa to neodparovalo,
ako dlho maju svietit?
vybrat svetlo na parkovisku neprichadza do uvahy, nevedel by som ho potom nastavit
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ne Jan 01, 2012 6:21 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Nemusis nic nastavovat, je prichytene na 3 uchytoch. Horsie je to, ze musi ist dole naraznik, inak ho nemas sancu vybrat. Potom je to uz lahke, jeden kabel a mas ho von.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
dundee16
Založený: 02.09.2011
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 1:39 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
chalani ja mam ten isty problem ale na vectre B je tam vidno ze je zaseknuta parabola svetka a tym padom ho nemozem nastavit a svieti mi to uplne na prd dole kdesy da sa to svetlo otvorit alebo nie??? keby som dal sklo dole a uvolnil parabolu bolo by to nejak mozne??? lebo sa mi nechce kupovat nove svetlo... diiik
_________________
BMW e36 318 TDs...aktual...
Opel Vectra B 1.8 16V X18XE r.v. 1997 ...automat- ex- ND
Škoda Favorit B+LPG r.v.1990---EX
Diagnostika aut OPEL pomocou OP-COMu
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 3:00 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ja som to u seba otvoril, bolo tam nieco vyskocene po necitlivom nastavovani.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Po Jan 09, 2012 11:28 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no ale svotlo od skla si otvoril??? a potom naspat ako si to prilepil???
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 4:37 am    Predmet: Odpovedať s citátom
citaj tu
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=7708&highlight=parabola
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Ut Jan 10, 2012 3:04 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
iurai Napísal:
citaj tu
ja som to svetlo mal dnes znova vonku ale neide upravit tu parabolu zda sa ze je tam na mraky zaseknuta pomoze uz asi len vymena svetla...
_________________
Návrat hore
dundee16
PríspevokZaslal: Št Jan 12, 2012 2:16 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
no neviem ako sa to podarilo ale funguje to musim este raz vybrat prave svetlo lebo svieti kdesy dole a nemozem ho nastavit...
_________________
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Pi Mar 30, 2012 8:19 am    Predmet: Odpovedať s citátom
dal som svetlo dolu, skusal som nastavovat sklon sosovky no zda sa ze nieco sa tam zasekne, a sosovka skoci naspat na to iste miesto . teda spadne dolu.
mal niekto komplet rozobrate svetlo z vece? nechapem co sa tam moze zasekavat. ked nastavujem sklon od sofera tak motorcek reaguje a ide v poriadku. len tie nastavovacie skrutky preskakuju.
neviem ci to svetlo nie je smejd. (TYC) .
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Mar 30, 2012 8:52 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Napada ma jedine ci je tam origo motorcek. Ja som mal v mojom neviem z akeho dovodu jeden s kratsou tou nastavovacou tyckou a svetlo svietilo moc nizko a nedalo sa nastavit vyssie lebo uz to proste nepustila mechanika vo svetle, ale nepreskakovalo mi nic.
Ak je to smejd tak mozu byt tie drahy, resp. zubky v urcitom mieste vylamane a preto to preskakuje. Skus ho vybrat a nejako mu pomoct, zatiahnut za parabolu alebo zapacit srobovakom a potom skusit nastavovat. Ak je tam vylamane miesto, tymto by si ho mohol "preskocit"
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
VeCeZ22YH
PríspevokZaslal: Pi Mar 30, 2012 9:11 am    Predmet: Odpovedať s citátom
toto som presne skusal Smile vytlacal som objimku sosovky jemne dohora a skusal som tocit nastavovacim srobom.
asi mam ten problem ako si opisal. nepusti to mechanika z motorceku. ako si to vyriesil?
_________________
Návrat hore
PríspevokZaslal: Pi Mar 30, 2012 10:49 am    Predmet: Odpovedať s citátom
Ja som na to prisiel nahodou ... jedno svetlo mi zmurkalo a v nom bol tento "kratky" motorcek. Neviem preco, lebo ani podla cisla nepasoval. Mozno stary odisiel a dali ako toto nahradu, netusim.
No vyriesil som to tak, ze som kupil iny. Uz si presne nepamatam ako to bolo, ale myslim ze v nom bola dobra elektronika a len ten obal s kolikom boli zle, tak som objednal z ebayu pokazeny a len som prehodil vnutro a funguje to.
Ale ako pisem, najprv pozri ci je v druhom svetle iny. Lebo ak mas tie iste, problem bude niekde inde.
_________________
VeCe Z18XE
VeA C20NE - ex
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> VECTRA - INTERIÉR/EXTERIÉR Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 2
Prejdi na:
