Opelclub Fórum
smerovač prúdenia vzduchu v kabíne
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO
Autor Správa
texno_lover
Strieborný užívateľ....
Založený: 21.03.2010
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 6:23 pm    Predmet: smerovač prúdenia vzduchu v kabíne Odpovedať s citátom
Ahojte, jedná sa o zafira B, už druhú zimu mám občas problém hlavne v mrazoch so smerovačom vzduchu vo vnútri auta, vôbec nereaguje,fúka hocikam, teda nad rádiom nefúka, na okna tiež nie, na nohy trocha, a na šoferove dvere trocha, proste klapka čo to má smerovať vôbec nereaguje na pohyb koliečka občas v mraze, niekedy funguje normálne, niekedy nie, čiže pravdepodobne niečo primŕza, blbne to iba v mraze, ale nie vždy, nemáte niekto takýto problem na zafira B, astra H ? ak by mal niekto nejaký nápad tak môže sa vyjadriť, ďakujem Wink
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
Založený: 14.06.2007
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 6:36 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
rozobrat a pozriet. kym je cez den prijemnych 10 stupnov a neprsi
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
Založený: 02.05.2007
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 6:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
máš elektronickú alebo mechanickú klímu?
_________________
mám OPEL
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 7:10 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
elektronickú, teda klima je poloautomaticka, cize neukazuje na display-i ale koliečka nemajú lanká, je to elektronické, ak by ma nebolo rozumieť tak tu su nejake foto Wink
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=23899
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 7:23 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
ked nastavis za tepla smerovanie vzduchu nohy + sklo, ostane nastavene ?
s tymto by si mal prezit zimne podmienky
nechce sa mi verit, ze by tam nieco primrzlo. mozno vlhkost rusi nejaku elektroniku. alebo zima. chcelo by to diagnostiku v zimnych podmienkach
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
texno_lover
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 7:50 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
myslím že to nezostane nastavené, lebo vecer som vypol auto s tym že všetko fungovalo a mal som nastavené fúkanie na seba a na nohy, no a ráno už to bolo rozštelované, pravdepodobne sa klapka/klapky na regulaciu presmeruvaju po vypnuti motora lebo po vypnutí motora po par minutach , 1-2 minuty cca, a potom počuť nejaku klapku hýbať sa, resp, ako keby sa niečo zavrelo, neviem či to zavrie vnutorny okruh alebo čo , ale niečo sa tam ako keby zatvaralo vzdy.. teda teraz neviem ked to nefunguje, kazdopadne ked dam koliečko do akejkolvek polohy tak nič nepočuť že by sa presuvalo...
k tej diagnostike, s op-com diagnostikou sa občas hrávam, ale chybu mi to nenájde žiadnu, neviem ako by som tam niečo našiel , nejako cez test akčnych členov alebo niečo tým podobné ? alebo to jedine cez opel tech, aj ked pochybujem že niečo kabel zistí s takouto zavadou
_________________
OP-COM diagnostika
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 7:53 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
mozno ten ovladaci gombik ma pokazene snimanie/koder ?
diagnostika napovie
je tu este taka nudzova moznost tu klapku spravne nasmerovat a odpojit od motorceka privod.
_________________
cas sa minul ...
Návrat hore
PríspevokZaslal: Po Okt 17, 2011 8:13 pm    Predmet: Odpovedať s citátom
Označenie tejto klimy je SAC možno by pomohla kalibrácia
_________________
mám OPEL
Návrat hore
Odoslať novú tému   Odpovedať na tému    Obsah fóra Opelclub Fórum -> ZAFIRA, SINTRA - ELEKTRO Časy uvádzané v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 1
Prejdi na:
