![Opelclub Fórum](http://www.opelclub.sk/themes/opelclub2/images/logo9.jpg) |
Markusenka Strieborný užívateľ....
![Strieborný užívateľ.... Strieborný užívateľ....](images/ranks/stars4.gif)
Založený: 01.02.2011 Príspevky: 193 Bydlisko: Krásná Lípa
Zaslal: Pi Okt 07, 2011 8:28 pm Predmet: Podsvícení přístrojů Corsa C |
Ahoj!
Mám dotaz na Corsisty C ohledně podsvícení přístrojů. Když zapnu světla tak se rozsvítí podsvícení palubky a panelu topení. Když zapnu rádio tak se podsvítí i to spolu s ovládáním na volantu. Jde mi o to, které podsvícení je regulováno pomocí toho regulátoru jasu podsvícení co je v tom společném přepínači na ovládání světel. Mě to odmítá regulovat podsvícení těch tlačítek na volantu a vlastní podsvícení sdruženého přepínače světel - jde pořád naplno. Ostatní podsvětlení to reguluje. Co ten regulátor ovlivňuje Vám? Je to takhle dobře nebo mám někde "botu" a případně kde (jak ta sdružená regulace podsvitu funguje)?
Jinak mi svítí vše a nevypadá, že by někde byla spálená žárovka.
Děkuji za postřehy. _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
![](images/spacer.gif) |
Zaslal: Ut Okt 11, 2011 12:20 pm Predmet: |
Haló, to nikdo nemá Corsu C s regulací podsvícení přístrojů, aby mi napsal co všechno mu to reguluje?
Díky ! _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
![Moderátor - Zlatý užívateľ... Moderátor - Zlatý užívateľ...](images/ranks/stars5.gif)
![](images/avatars/479577209506021cb1c957.jpg)
Zaslal: Ut Okt 11, 2011 12:42 pm Predmet: |
skusim to dnes na mojej corse ... ale predpokladam, ze je to tak aj u mna ako pises.. stahovanie jasu funguje len na pristrojovke a TID displeji, podsvietenie radia, a podsvietenie ovladacov ostava bezozmeny, tak isto aj podsvietenie tlacitok na stahovanie okien, zapalovaca/12V zasuvky ... _________________
Zaslal: Ut Okt 11, 2011 2:18 pm Predmet: |
Díky pak napiš. Mě to ale podsvícení celého radia (originál) reguluje a ješte i podsvit autozapalovače. Hlavně koukni na ten přepínač světel s mlhovkama a tlačítka na volantu. Děkuji. _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Št Okt 13, 2011 4:24 pm Predmet: |
Ahoj!
Tak jak jsi dopadl? Našla se troška času na to juknout? _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Št Okt 13, 2011 7:32 pm Predmet: |
Jaj, zabudol som.. ale nastastie len zareagovat. Otestoval som to, a tu su vysledky:
Pri zapnutych svetlach, kde je poloha spinaca svetiel bud v polohe parkovaciek, alebo stretavacich svetiel, funguje stahovanie intenzity podsvietenia pristrojovky a niektorych ostatnych casti (vid nizsie).
V pripade, ze je aktivne denne svietenie (orig.), podsvietenie pristrojovky a ostatnych casti (vid nizsie) je nefunkcne (tak isto ako prepnutie na dialkove svetla).
Pri stahovani intenzity podsvietenia sa intenzita meni na pristrojovke vratane maleho displeja s km, stredovom displeji, stredovej konzoly + radio a 12V zasuvky.
Intenzita sa nemeni na ovladacoch stahovania okien, prepinaci svetiel, vratane podsvietenia tlacitok prednych a zadnych hmloviek, tlacitok DO radia na volante a informacnych kontroliek na stredovom displeji (ako napr. kontrolka motora, mazanie, dobijanie, ESP, ABG, dialkove svetla, ...).
Edit: Upravil som zaradenie 12V zasuvky do zmeny intenzity podsvietenia pristrojov. _________________
Naposledy upravil bukelo dňa Pi Okt 14, 2011 9:19 pm, celkom upravené 1 krát |
Zaslal: Pi Okt 14, 2011 8:33 am Predmet: |
Děkuji mnohokrát. Takže rozdíl je mezi náma jak jsem to pročetl pouze v tom, že mě to reguluje i podsvit zásuvky zapalovače (autozásuvku). Je to trošku divné. Jeden z hlavních důvodů proč to řeším je to, že jsem měl pocit, že mi to předtím regulovalo i podsvícení panelu s přepínači světel a mlhovek - dřív jsem si prostě nevšiml jak intenzivně to v noci svítí.
Když by se juknul i jiný majitel Corsy C, ať je více srovnávacích vzorků, bylo by to super !! _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Pi Okt 14, 2011 8:34 am Predmet: |
tu zasuvku pozriem este raz. _________________
Zaslal: Pi Okt 14, 2011 9:17 pm Predmet: |
Stahuje mi aj podsvietenie zasuvky ak znizujem intenzitu podsvietenia pristrojov. Máme to teda narovnako. _________________
Zaslal: Št Jan 19, 2012 7:55 pm Predmet: |
Další dotaz k podsvícení budíků.
Mám budíky se světlým podkladem a červenými ručičkami. Mají ty ručičky svítit? Podle toho jak vypadají by asi svítit mohly. Svítí Vám?
Díky _________________ Opel Corsa C, 1,4/16V/66Kw (Z14XE) - Sport, sekvenční LPG + svíčky NGK Laser Line 1 + FlashLube, vložka sacího filtru Green + sání z GSI, 15" Alu, střešní okno, zatmavovací folie, zámek zpátečky - Defend, rádio s MC a CD měničem, vyhřívaná sedadla, sluneční clony s osvětlením, samozatmavovací zpětné zrcátko, vyleptané VIN na všech sklech, zaslepený EGR ventil, centrální zamykání - DeadLock, Tempomat, diagnostika Op-Com a LPG Elpigaz, spotřeba 6,8l LPG / 100Km a jedna usmrcená laň. |
Zaslal: Št Jan 19, 2012 8:15 pm Predmet: |
nie, tie rucicky by len mali byt nafarbene takou speci farbou, ktora vynikne, ked je osvetlena, ale priamo pod nou nie je "ziarovka".
![obrázok tacho GSI](http://img14.imageshack.us/img14/6527/18062009467.jpg) _________________
