B@rt0 Bronzový užívateľ...
Založený: 09.12.2006 Príspevky: 104 Bydlisko: Poprad
Zaslal: Po Dec 10, 2007 8:07 am Predmet: BLOW-OFF |
aky blow by ste odporucili pre astra G OPC 2.0T 147KW,z20let..znacka? ..mate skusenosti s BIDRIN performance?..chcem kvalitu,spolahlivost, perfektnu reakciu s odfukom do atmosfery..boli mi odporucane Bailey motorsport a HKS SSQV..zatial som rozhodnuty pre HKS..vraj nic lepsie na trhu nenajdem... vas nazor??? |
Majkl Strieborný užívateľ....
Založený: 18.11.2007 Príspevky: 141 Bydlisko: BA - Petržalka
Zaslal: Po Dec 10, 2007 6:58 pm Predmet: |
Caves HKS je urcite dobra znacka ale skusenosti s tym nemam ale akurat som si objednaval pop off od firmy EDS Fahrzeugtechnik (www.eds-motorsport.de). Venuju sa upravam Oplov viac ako desatrocie takze im doverujem. Dokonca su tam rozdielne typy na C20LET a Z20LET takze ziadny ,,univerzal". Dokonca maju vianocnu akciu. Normalne vyjde na 200 Eur, teraz za 140!!! A je tam kopec zaujimavych veci...Odporucam aspon pozriet su tam aj nejake nahravky, znie docela dobre ten POPoFF... _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: Ut Dec 11, 2007 6:40 am Predmet: |
vyzera ako Bow od Bailey..ludia z emsmotorsport mi odporucali prave ten Bailey pre spolahlivost..u nich by to bolo za cca 5500,- SK..Bow od HKS som na SK zatial videl predavat len u maxmotorsport..pytaju zan 10 000,-bez DPH.. ..trosku vela si myslim |
yuri Strieborný užívateľ....
Založený: 06.04.2006 Príspevky: 350 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Ut Dec 18, 2007 2:53 pm Predmet: |
B@rt0 Napísal: |
HKS je HKS a maju ho tam aj na sklade, ja ho davam tiez, nie je o com _________________ BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE |
Zaslal: Št Dec 20, 2007 8:40 am Predmet: |
tak ja som si ho kupil z USA za polovicnu cenu ako ho maju na SK a je to tiez verzia 2007.. made in japan.. |
Zaslal: Ut Jan 08, 2008 2:00 pm Predmet: |
Tak z toho PopOff ventilu od EDS-Motorsport sa nakoniec vyklul ten od Bailey. Oni ho sice ponukaju ako svoj vyrobok..Celkom som s nim spokojny menil som aj hadicu od intercooleru do klapky za kovovu ruru. Je to aj citit hlavne v nizkych otackach _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: St Jan 09, 2008 7:59 am Predmet: |
Majkl Napísal: |
Tak z toho PopOff ventilu od EDS-Motorsport sa nakoniec vyklul ten od Bailey. Oni ho sice ponukaju ako svoj vyrobok..Celkom som s nim spokojny menil som aj hadicu od intercooleru do klapky za kovovu ruru. Je to aj citit hlavne v nizkych otackach |
tu kovovu ruru sania mam aj ja, ale na HKS mi bude treba dorobit porirubu...inac ako ti to odfukuje ??pocut to dobre? |
Zaslal: St Jan 09, 2008 10:43 am Predmet: |
Caves vies co na volnobeh ho je pocut az od 4500ot. a za jazdy ked dam plny tak uz od nejakych 1500. V aute ho je pocut iba s vypnutym radiom ale z vonku je to v poho. Vydava taky zvuk nieco medzi odfuknutim a pisknutim. Ja som tu ruru kupoval tiez od EDS a ta ma otvor stavany na ten BOV od Bailey. Ten HKS je trosku vacsi ze? _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: St Jan 09, 2008 4:00 pm Predmet: |
ano HKS je vacsi, robeny na prirubu.. budem musiet zohnan protikus a dat niekomu navarit ..moja rura sania ma tiez vystupok na hadicu a nasunutie blow-a..ale v mojom pripade ju zapcham. ..pri 1500ot. sa mi zda dost skoro..ja radim pri 2500 a to idem slusne pohodovo..ked mu slapnem radim pri 4000-6000 a prave v momente preradenie chcem vyuzit ten odfuk...pocul som mitsu. lancer evo na sprinte v mimoni...to bola jedna basen..nahral som si aj video ..silny odfuk v momente preradenia..zvuk ako si spominal ty..no super!!!..na niektorych je moznost nastavenia tlaku spatnej pruziny..alebi ich vymena za silnejsie |
Zaslal: St Jan 09, 2008 5:30 pm Predmet: |
No neviem ci presne pri 1500 ale je to medzi 1500-2000.Myslel som to tak ze ked dam na chvilku na dvojke plny od 1500 a do nejakych 2000 pustim plyn, vtedy odfukne. Jasne ze to hlavne vyuzijes pri nejakom sprinte alebo pod. Ale pre efekt staci pridat plny a ubrat- chapes niekde v premavke a tak _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: St Jan 09, 2008 6:46 pm Predmet: |
Ale najlepsie ho je pocut pri 5000-5500 _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: St Jan 09, 2008 8:15 pm Predmet: |
jasne uz chapem .. zle som ta pochopil....uz aby som ho mal aj ja .. |
Zaslal: St Jan 09, 2008 10:39 pm Predmet: |
Daj vediet potom prve dojmy ok? _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: Pi Jan 11, 2008 9:58 am Predmet: |
jasne, dam vediet..len to bude trochu trvat kym to dam vsetko dokopy _________________ Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003 |
Zaslal: Po Mar 10, 2008 1:06 pm Predmet: |
v piatok som montoval blow-off od HKS...dlho som zhanal prirubu ale nakoniec som nasiel za celkom slusny peniaz...prve pocity: pri kludnej jazde ho skoro ani nieje pocut..je citit mierny odfuk pri preradeni z 2500ot. ...mam otvorene sanie a v interieri ho je dost pocut...zase pri sportovej jazde kde prudko zoslapnem plyn a preradim odfuk je krasny, silny a pisklavy..presne ako som to chcel...ziadne fucanie pri vyssich otackach...ventil drzi a otvori sa len pri preradeni alebo pusteni plynu...montaz je jednoducha ..problem je len pri zhanani priruby.. _________________ Astra G-CC OPC II, 2,0Turbo, 147KW/200, Z20LET, r.v. 2003 |
brhy Strieborný užívateľ....
Založený: 25.08.2007 Príspevky: 971 Bydlisko: Pressburg
Zaslal: Po Mar 10, 2008 1:14 pm Predmet: .. |
sak ale blow je nato aby odfukol nadbytocny vzduch takze asi tazko ho budete pocut v slabsich otackach chlapci, ked turbo moc nenasaje preto ho lepsie pocujete az vo vyssich otacka
a taktiez to zalezi od turba maly slimak nieje ani pocut s blow off a velky slimak robi bordel jak boeing _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Po Mar 10, 2008 1:19 pm Predmet: |
no konecne chvalabohu ja som nemusel riesit tento problem tak snad sa uvdime na nejakom zraze a porovname to. Tak do odfuknutia _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: Po Mar 10, 2008 1:45 pm Predmet: |
Brhy by si sa cudoval ale moj popOFF je pocut uz od nejakych 1500-2000 ot. Samozrejme slabsie ako pri 4000-6000 _________________ Astra Coupe Turbo |
Zaslal: Po Mar 10, 2008 2:05 pm Predmet: |
Majkl Napísal: |
Brhy by si sa cudoval ale moj popOFF je pocut uz od nejakych 1500-2000 ot. Samozrejme slabsie ako pri 4000-6000 |
sak pocut ho je ja sa nehadam ale pri vyssich viac to zalezi od turba daj tam slimak z KAMAZU diesla a uvidis ten odfuk _________________ Volvo C70 2.3T5 240hp zatial .... |
Zaslal: Ut Mar 11, 2008 1:08 pm Predmet: |
Konkretnejsie ide o plniaci tlak. Cim je vacsi tym bude POPoff viac odfukovat _________________ Astra Coupe Turbo |
