ivofil Nový užívateľ...
Založený: 09.05.2007 Príspevky: 28 Bydlisko: Žilina
Zaslal: Št Dec 06, 2007 7:30 pm Predmet: Adapter AC 7806 a AC 7804 |
Ahojte,
mam radio VDO DAYTON CD2304 MP3 a chcel by som, aby fungovalo ovladanie na volante aj display. Vie mi niekto poradit, kde sa daju zohnat okrem MOLPIRu?
7804 je manualne pripojitelny a 7806 je konektor na konektor....
V MOLPIRe nemaju..... Az buduci rok budu mat.....
Dakujem za radu _________________ Opel Astra Coupe r.v.2003 Berton 1.8 16V
Z18XE R |
Zaslal: Ne Dec 09, 2007 7:12 pm Predmet: Re: Adapter AC 7806 a AC 7804 |
ivofil Napísal: |
Ahojte,
Dakujem za radu |
daj si do vyhladavaca 'vdo ac7806'
http://www.caraudio24.de/zubehoer/radioadapter/marken/vdo/index.htm _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 10, 2007 11:23 am Predmet: Re: Adapter AC 7806 a AC 7804 |
iurai Napísal: |
ivofil Napísal: |
Ahojte,
Dakujem za radu |
http://www.caraudio24.de/zubehoer/radioadapter/marken/vdo/index.htm |
Uz som prehladal vsetko, co sa dalo...... nic som nenasiel.... Jedine Molpir v Blave, ale nemaju to a ani v CR.... Som skor myslel, ci niekto nevie, kde sa to da zohnat v ramci SR okrem MOLPIRu.... _________________ Opel Astra Coupe r.v.2003 Berton 1.8 16V
Z18XE R |
Zaslal: Po Dec 10, 2007 3:27 pm Predmet: |
Kedze molpir je vyhradny distributor na SK a CZ moze byt problem. Ale skus HIFOL /Ba/ alebo AUTODAX /Po/, su to firmy, ktore sa zapodievaju autohifi, predaj montaz .... _________________ Mercedes-Benz A-Klasse W168 A160 75kW Avantgarde...lebo medved
www.branko.salem.sk |
Zaslal: Ut Dec 11, 2007 5:44 pm Predmet: Re: Adapter AC 7806 a AC 7804 |
ivofil Napísal: |
Uz som prehladal vsetko, co sa dalo...... nic som nenasiel.... Jedine Molpir v Blave, ale nemaju to a ani v CR.... Som skor myslel, ci niekto nevie, kde sa to da zohnat v ramci SR okrem MOLPIRu.... |
21 slusna cena. postovne 17 (SR), 12 (AT), 6 (DE)
aku cenu ma Molpir ? a kedy to budu mat - v ramci planovaneho hospodarstva ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Dec 11, 2007 6:42 pm Predmet: Re: Adapter AC 7806 a AC 7804 |
iurai Napísal: |
ivofil Napísal: |
aku cenu ma Molpir ? a kedy to budu mat - v ramci planovaneho hospodarstva ? |
690,- pre 7806 a okolo 190,- pre AC 7804....... Kedy to budu mat, nevedia... Obvolal som aj Cechy aj Slovensko a ta ista odpoved: "nevieme, kedy to bude"
Inak podla ludi z MOLPIRU budem do auta potrebovat bud jeden, alebo druhy adapter, nevedia, ktory presne..... Aj v prehlade to sedi na obidva:
http://www.vdodayton.cz/index2.php?show=audio _________________ Opel Astra Coupe r.v.2003 Berton 1.8 16V
Z18XE R |
Marky Bronzový užívateľ...
Založený: 01.06.2007 Príspevky: 136 Bydlisko: Vysocina - CZ
Zaslal: St Dec 12, 2007 3:32 pm Predmet: |
AC 7804 je overena jistota, jinak nechapu pokud nechcete nic pajet, tak nemusite (je to jeden jediny dratek), ale pak ovsem nepujde zesilovani podle rychlosti, ale ostatni bude OK.
Ten adapter, kdyz jsem kupoval, tak nebyl zadny problem, ale ted je o ne docela zajem, takze maji asi uz vyprodano
Kód: |
... tak mam zabudovane toto radio ... oproti predchozimu pokusu, nejaky Sencor, to bylo uzasne jednoduche, ... konektor anteny je ten samy, samo se to vypina a zapina v zavislosti na klicku a nemusim menit kabely etc. ... jen jedna chybicka: "Halo? Tady VDO Dayton, coze to chcete, redukci AC 7804, to jste dnes asi uz sesty. Co se to deje? Muzeme dodat asi az tak za tyden."
Proste se strhla manie )
http://www.astra4ever.cz/vdo-2304-mp3-t262-50.html
_________________ Astra G Caravan NJOY Y20DTH 74kW + Vectra C Caravan Elegance Z19DTH 110kW |
Zaslal: So Mar 08, 2008 7:00 pm Predmet: Re: Adapter AC 7806 a AC 7804 |
cau ivofil.
uz si to zohnal ?
teraz budem ja potrebovat zopar kusov
ivofil Napísal: |
iurai Napísal: |
http://www.vdodayton.cz/index2.php?show=audio |
Zaslal: Ut Mar 18, 2008 1:06 pm Predmet: |
ma niekto tento adapter ?
zaujimalo by ma, ako su zapojene kabliky z toho maleho pridavneho konektora (10-kontakt) na strane VDO radia
Obrazky:
http://ivrai.szm.sk/edi/
drummer6 Pravidelný užívateľ...
Založený: 23.07.2008 Príspevky: 70
Zaslal: Ne Sep 14, 2008 11:31 am Predmet: AC7804 |
Potrebujem Poradit!!! Mam Zafiru r.v.99 a radio VDO 2304. Mam redukciu AC7804 a namiesto ovladania volantu funguje display, chcem sa spytat, kam treba zapojit fialovy a cierny kabel s redukcie, aby fungovalo aj ovladanie na volante???? |
Zaslal: Po Sep 15, 2008 12:41 pm Predmet: |
No vcera som to napajal a po dohhadoch kam sa ma zapojit fialovy kabel SWRC som zistil, ze sa zapaja na konektor uplne dole vľavo na modrohnedy kabvle a funguje vsetko tak sa vytesujem
[/img][/img] |
xaviersa Strieborný užívateľ....
Založený: 22.11.2009 Príspevky: 576 Bydlisko: ŠAĽA - LEVICE
Zaslal: Ne Nov 22, 2009 7:53 pm Predmet: |
Ahojte. Neviete niekto prosím poradiť, kde by som zaobstaral adapter AC7806? Molpir slovensko nemá a už ani nebude. V čechách zatiaľ len záporné odpovede. Ak viete o nejakých predajcoch, či máte napredaj dajte prosím vedieť. ďakujem. |
Zaslal: Št Dec 03, 2009 10:44 am Predmet: |
myslim, ze by som vedel zohnat verziu ac7804, ktoru som veselo pouzival ako nahradu za ac7806. Cena cca 15 eur _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Dec 13, 2009 10:22 am Predmet: |
No v podstate by mi stačila aj tá AC7804.
iurai: a čo všetko treba prepinovať pri AC7804 aby šiel display i volant?
A čo s povodnou koncovkou? Tá sa zapojí priamo do rádia, len s tým, že sa z neho odpoja káble pre display a volant? |
Grave Digger Anonymný
Zaslal: Ne Dec 13, 2009 11:18 am Predmet: |
Ak chcete rady a zároveň niečo kúpiť poradí
http://www.okush.sk/ |
Zaslal: Ne Dec 13, 2009 11:47 am Predmet: |
xaviersa Napísal: |
povodna koncovka sa rozdeli. jedna cast sa zapoji do radia VDO a druha do adaptera 7804.
okrem toho sa jeden kabel originalnej kabelaze precvakne a napoji na kabel z adaptera 7804 _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Dec 13, 2009 9:27 pm Predmet: |
iurai : Ďakujem.
Ak by si mi vedel zohnať teda ten adapter AC7804, tak mám záujem.
Daj mi prosím ťa vedieť či máš tú možnosť a aká by bola cena.
Ešte by ma zaujímalo. Na tom AC7804 som podlľa obrázka videl len jednu koncovku D3 pre display. Malú zelenú C2 nie. Preto by ma zaujímalo, či tú treba ešte dorobiť, alebo ako funguje potom volant?
Vieš mi prosím ťa ešte poradiť. Ak chcem dovtedy nahodiť rádio bez volantu a displeja, stačí ak z povodnej oddelím vrchnú časť a napojím spodné dva konektory? Alebo sa dá priamo nahodiť celý konektor, s tým že sa vycvaknú určité káble? |
Zaslal: Po Dec 14, 2009 3:59 am Predmet: |
volant nefunguje cez C2 ale cez D3
ked rozdelis fabricky konektor, tak radio mozes zapojit. vsak to je radio pre lubovolne auto
cenu vidim na 12 eur a kto ma zaujem nech mi posle svoje telefone cislo na moj e-mail
ci to je aktualne zistim _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Po Dec 14, 2009 12:09 pm Predmet: |
uz asi vies, ze preco mam 3 zbytocne zelene konektory.
tieto sluzia na ovladac, co robil VDO _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
