rony11 Pravidelný užívateľ...
Založený: 10.07.2007 Príspevky: 74 Bydlisko: bratislava
Zaslal: Pi Nov 30, 2007 10:03 pm Predmet: Motor trasie a vela žere |
čaute VeBaci, mam problem ,motor (X16XEL) na volnobeh otačky síce držia pekne ako majú ale trasie celím autom, ako by išiel na tri valce a chcel skapať. Je lenive a vela žere. mam pravydelný servis (podctivý), 119500 km. chcem skúsiť vyčistiť klapku a krokáč, po vyčistení sa MUSÍ DAŤ klapka a krokáč nadstavovať ? treba nato diagnostiku ? SKÚSTE pradiť čo bysom ešte mal-mohol urobiť. Berem každú radu a pripomienku. dík |
Zaslal: Pi Nov 30, 2007 10:35 pm Predmet: |
Netreba nič nastavovať. Jednoducho to rozoberieš, vyčistíš, poskladáš a môžeš jazdiť. Niektorí odporúčajú nechať motor pár minút bežať na voľnobeh. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: So Dec 01, 2007 2:14 am Predmet: Re: Motor trasie a vela žere |
rony11 Napísal: |
ked das v neutrali slabucky plyn, tak na 1000 otacok, uz ide pravidelne ?
ja by som tipol nieco so zapalovanim, sviecky, kompresia, vstrekovac _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Dec 02, 2007 12:56 am Predmet: Re: Motor trasie a vela žere |
iurai Napísal: |
rony11 Napísal: |
ja by som tipol nieco so zapalovanim, sviecky, kompresia, vstrekovac |
otáčky držia 750, ale trasie celým autom.do 1000 netrase, ale ako keby bol pridusený. nad 1000 je to v pohode, pri rozbiehaní musim pridať viac plynu, a je lenivšie. sviečky majú 10 000 km a sú na 50 000 km. aj rýchlosti sa ťažko zaraďujú. |
Zaslal: Ne Dec 02, 2007 8:13 am Predmet: Re: Motor trasie a vela žere |
rony11 Napísal: |
pri akych otackach to trasenie zmizne ?
zmeni sa to trasenie, ked stlacis pedal spojky ?
co je to to tazsie zaradovanie ? len v stoji, alebo aj za jazdy ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ne Dec 02, 2007 1:34 pm Predmet: Re: Motor trasie a vela žere |
iurai Napísal: |
rony11 Napísal: |
co je to to tazsie zaradovanie ? len v stoji, alebo aj za jazdy ? |
Trasenie zmizne nad 1000 ot. pri 750 a stlačenej spojky sa nič nezmení (trasie), rýchlosti sa ťažko radia pri rozbiehaní, preraďovaní, a podraďovaní. motor sa musí zahriať na 85 st. aby sa preraďovalo ľahšie. ťažko sa radí z 1 na 2, z 2 na 3. potom to ide dobre, pri podraďovaní z 3 na 2 to musím pomaly tlačit (hladať) ide tam ťažko. |
Jakub-ko Strieborný užívateľ....
Založený: 06.11.2006 Príspevky: 780 Bydlisko: KOSICE
Zaslal: Ne Dec 02, 2007 2:45 pm Predmet: |
moze to byt hociktora hadicka na motory vypadnuta alebo prelomena alebo lambda sonda alebo posunuty rozvod na ozubenom koliesku na klukovke cely rozvod sa posunie a zmeni sa tym casovanie _________________ OPEL VECTRA CARAVAN X 16 XEL |
Zaslal: Ne Dec 02, 2007 2:46 pm Predmet: |
A co takto svieckove kable a zapal. modul? _________________ mám OPEL
Zaslal: Po Dec 03, 2007 7:00 pm Predmet: |
[quote="Signum"]A co takto svieckove kable a zapal. modul?[/ quote] Tak už som to našiel. Trasenie spôsobuje utrhnutá guma na držiaku motora - horný (silenblok), a zlá sviečka aj s káblom prého valca. a ešte som našiel diru na kate. KEĎ SA TO SERIE TAK PORIADNE. |
Zaslal: Ut Dec 04, 2007 7:50 am Predmet: |
[quote="rony11"]
Signum Napísal: |
ak je motor posunuty, moze to robit aj problemy s radenim _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Ut Dec 04, 2007 4:31 pm Predmet: |
[quote="iurai"]
rony11 Napísal: |
Signum Napísal: |
ak je motor posunuty, moze to robit aj problemy s radenim |
motor posunutý nieje, rýchlosti sa radia ťažko už dlhšiu dobu |
Zaslal: Ut Dec 04, 2007 5:51 pm Predmet: |
rony11 Napísal: |
ak mas stare a znicene uchyty, tak motor nie je tam kde ma byt
inak by som tipoval na spojku, co zle vypina _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Durko Strieborný užívateľ....
Založený: 11.10.2007 Príspevky: 379 Bydlisko: Rybnik
Zaslal: Ut Dec 04, 2007 8:46 pm Predmet: |
to radenie mám rovnaké - za studena 1 a 2 treba hodit lopatou, po zahriati to beha v pohode _________________ Nie som členom OPELCLUBU
105500 km
Spotreba:
dialnica - 6,4L
behacky po okoli - 7,03L / 6,94L / 7,18L / 7,37L |
shipply Strieborný užívateľ....
Založený: 06.08.2007 Príspevky: 557 Bydlisko: Bratislava
Zaslal: Št Feb 14, 2008 9:20 pm Predmet: |
ja by som ajtak kukol najprv kulisu co sa tyka radenia a co sa tyka motora by som kukol potenciometer skrtiacej klapky ak tam je na omege mi to pomohla a ten motor robil to iste co tvoj pred vymenou |
RASTY Strieborný užívateľ....
Založený: 07.04.2006 Príspevky: 225 Bydlisko: Michalovce
Zaslal: Št Feb 14, 2008 9:50 pm Predmet: |
mal som so svojou vectrou to istee,, este ked som mal X16XEL ,, boli to svieckove kable... ako to uz niekto spominal. _________________ 1. Vectra C GTS 1,9 CDTI Z 19 DTH, 110 kw |
Zaslal: St Máj 14, 2008 8:44 pm Predmet: |
Ako pise signum, svieckove kable, VN modul.
A vymenit olej v prevodovke, potom sa uvidi.
A este 1 vec. Videl som sviecky, ktore umreli po 5000 km.
A mali vydrzat 30000.
Nastastie firma Bosch potom stiahla tento produkt z trhu Praskali izolatory. _________________
Zaslal: St Máj 14, 2008 8:59 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
Nastastie firma Bosch potom stiahla tento produkt z trhu Praskali izolatory. |
Problem s motorom uz bol vyrieseny ak by si pozorne cital a vymena oleja v prevodovke nic nevyriesi ak idu zle radit rychlostne stupne . V prvom rade je potrebne skusit nastavit kulisu radenia. _________________ mám OPEL
Zaslal: St Máj 14, 2008 9:07 pm Predmet: |
@signum
no jo no jo.
pravdu mas kamo, moja chyba _________________
Zaslal: St Máj 14, 2008 9:10 pm Predmet: |
Kajo Napísal: |
@signum
no jo no jo.
pravdu mas kamo, moja chyba |
Nikto nepise ,ze je niekde chyba .Len niekedy je lepsie pozornejsie citat ako davat prispevky s oneskorenim od temy. _________________ mám OPEL
Zaslal: Št Máj 15, 2008 9:31 pm Predmet: |
no tak je! _________________ Omega B caravan 2,5 DTI 150PS
www.tec2000.sk
