Majka-Majk Nový užívateľ...
Založený: 02.09.2011 Príspevky: 4
Zaslal: Pi Sep 02, 2011 12:31 pm Predmet: Opel Vectra - pení voda v chladiči |
Ahojte ludkovia .... mala som problém so zohrievaním vody v chladiči, tak som vymenila čidlo, vyvarila som termostat v octovej vode a voda sa už nezohrieva, no nastal další problém, voda mi začala peniť čo s tým teraz?? furt tam musím vodu dolievať poradte prosím |
red baron Anonymný
Zaslal: Pi Sep 02, 2011 5:50 pm Predmet: |
to máme pochopiť ako že ti mizne voda z chladiacej sústavy ? |
Zaslal: Pi Sep 02, 2011 7:17 pm Predmet: |
Po prve: Ovonaj nadrzku na vodu, ci necitit vyfukove spaliny.
Po druhe: o akej vectre a hlavne akom motore sa bavime?
Po tretie: ten ocot sa nemohol dostat do chladiacej sustavy, pripadne ina necistota...?
Hold, bude treba viac info... _________________ Vectra B 1.8 16v sedan
Zoznam dielov EPC online
Zaslal: Pi Sep 02, 2011 8:58 pm Predmet: Re: Opel Vectra - pení voda v chladiči |
Majka-Majk Napísal: |
Majka, zohrievanie vody v chladiči je bežné.
Aký snímač si menila?
Aký zmysel má varenie termostatu v octe? _________________
EsTo Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 31.07.2007 Príspevky: 1843 Bydlisko: Bardejov-Brno
Zaslal: Pi Sep 02, 2011 10:09 pm Predmet: Re: Opel Vectra - pení voda v chladiči |
Kajo Napísal: |
Aký zmysel má varenie termostatu v octe? |
Asi odstránenie vodného kameňa (ako v rýchlovarnej kanvici) ale pri aute to nemá opodstatnenie _________________ Opel Omega B+ 2001 2.6V6 Sport 132kW Y26SE LPG
Junge Hase auf vier Rädern....Nehovor hopla, pokým nemáš Opla |
Zaslal: Pi Sep 02, 2011 10:25 pm Predmet: |
ocot, kyselina citronova. pouziva sa.
penenie - zvlastne
miznutie vody - zle a nebezpecne pre motor. a kade mizne ?
kvapka za tepla pod auto, para spod kapoty ? alebo bez stopy ?
a ake auto, aky typ motora je to ? _________________ UPOZORNENIE: sukromne spravy mi nepiste. kontakt cez E-mail: jurajlanyi(zavinac)gmail.com
Zaslal: Št Sep 08, 2011 12:41 pm Predmet: |
red baron :: vody asi nemizne ona sa v tej nádržke spení a vytečie von, ked idem do strmého kopca tak sa mi to aj zohrieva, vyteká to von |
Zaslal: Št Sep 08, 2011 12:53 pm Predmet: |
octová vody na odstránenie vodného kameňa, ako hovoríte, ked som pozerala pri tom vyváraní tak ten termostat sa otvára dobre, ..... voda sa zohreje a vytečie, potom mám takú mláčku pod autom :/ ... |
Zaslal: Št Sep 08, 2011 12:59 pm Predmet: |
ešte o tom aute Opel Vecta B 2.0 DTI 1999 rok vyroby 74 kw motor Y20DTH 4 valec 16 ventíl ... Dakujem za rady |
