marwill Pravidelný užívateľ...
Založený: 07.06.2007 Príspevky: 41 Bydlisko: Košice-šaca
Zaslal: Št Nov 29, 2007 6:29 pm Predmet: ecotec x16xel blbne+velka spotreba |
Poradte prosim, vyblikal som 1405-poskodeni ventil EGR, ale ako som tu listoval a hladal,a aj pokial ja dobre viem tak ten motor nema EGR! dalej 0335-nespr.signal cidla otac.kluk.hriad.A, 0170-naspravne slozeni smesi chudobna alebo bohata, 0110 cidlo teloty nasavaneho vzduchu.Spotreba 7-8l ci bolo leto abo zima ato sa snazim jazdit usprne!A este pri drzani rovnakej rychlosti 40 alebo 60km/h to zacne trhat ako dive,ci tam je 3ka alebo 4ka! musim but ubrat alebo pridat plyn a prestane to na xvilu. Uz ma to zacalo poriadne stvat! Vycistil som krokac klapku. Kontrolka emisii zasvieti pri nastar.studeneho motora po cca5-10min.shasne alebo ked hned znova nastartujem a uz nezasvieti pokial nenastar.zase studeny motor! CO STYM?!? Ale je zaujimave ked svieti ta kontrol.tak to netrha ako som vyssie pisal! _________________ JAZDíM NA GéééčKU
''www.supersport24.de''
http://s3.gladiatus.org/game/c.php?uid=17189 |
alino Strieborný užívateľ....
Založený: 24.10.2007 Príspevky: 152 Bydlisko: Modrý Kameň
Zaslal: Št Nov 29, 2007 8:34 pm Predmet: Re: ecotec x16xel blbne+velka spotreba |
marwill Napísal: |
Poradte prosim, vyblikal som 1405-poskodeni ventil EGR, ale ako som tu listoval a hladal,a aj pokial ja dobre viem tak ten motor nema EGR! dalej 0335-nespr.signal cidla otac.kluk.hriad.A, 0170-naspravne slozeni smesi chudobna alebo bohata, 0110 cidlo teloty nasavaneho vzduchu.Spotreba 7-8l ci bolo leto abo zima ato sa snazim jazdit usprne!A este pri drzani rovnakej rychlosti 40 alebo 60km/h to zacne trhat ako dive,ci tam je 3ka alebo 4ka! musim but ubrat alebo pridat plyn a prestane to na xvilu. Uz ma to zacalo poriadne stvat! Vycistil som krokac klapku. Kontrolka emisii zasvieti pri nastar.studeneho motora po cca5-10min.shasne alebo ked hned znova nastartujem a uz nezasvieti pokial nenastar.zase studeny motor! CO STYM?!? Ale je zaujimave ked svieti ta kontrol.tak to netrha ako som vyssie pisal! |
Podľa APM X16XEL EGR má, ale ty to musíš vedieť najlepšie. Keď svieti kontrolka tak RJ miesto údaju niektorého čidla dá strednú hodnotu, podľa mňa skontroluj čidlo teploty aj senzor kľuky. Ak tieto blbnú tak zloženie zmesi môže byť akékoľvek. |
Zaslal: Št Nov 29, 2007 9:16 pm Predmet: |
Neviem kde si sa to dočítal, ale tento motor EGR ventil samozrejme má. V prvom rade si daj doporiadku ten. To môže byť aj dôvod nesprávneho zloženia zmesi a cukania motora. Zbytok sa uvidí potom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 29, 2007 9:35 pm Predmet: |
Majú ho všetky X16XEL a je k nemu prístup ako ku peniazom. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
Zaslal: Št Nov 29, 2007 9:45 pm Predmet: |
Musíš zhodiť kryt motora, sanie a nájdeš ho vpravo pod saním, pri pohľade spredu. Neviem, možno sa na fóre nájdu aj nejaká fotky tvojho motora. _________________ Opel Astra F-CC, X18XE
pindo5 Nový užívateľ...
Založený: 21.07.2008 Príspevky: 3 Bydlisko: RABCA
Zaslal: St Júl 23, 2008 11:56 am Predmet: |
ten ventyl tam je na tisic percent,lebo som ho vymienal,mal som ten isty problem.Skus si zohnat starsi lebo novy je dost drahy.ja mam s vrakoviska a funguje super. caf _________________ ASTRA G 1,6 16V motor X16XEL |
Rasto Opelclub Member - Zlatý užívateľ...
Založený: 05.12.2006 Príspevky: 1134 Bydlisko: Prievidza
Zaslal: Pi Júl 25, 2008 5:03 pm Predmet: |
Na G astre nemusíš zhadovať sanie, ventil je dobre prístupný. Stačí zhodiť plastový kryt motora a hneď v pravo (keď stojíš pred čelom auta) vedľa motora ho uvidíš. Nájdi si na nete ako vizerá a určite ho nájdeš . _________________ Programovanie riadiacich jednotiek vozidiel Opel, originálnym diagnostickým testerom GM MDI.
Lustrácia Security a Radio kódov z VIN čísla vozidiel Opel.
Opel Astra J Sport, 1.6, 85 kW, A16XER + LPG, r.v. 2010; Ex Opel Astra G, Z14XE + LPG, Ex Opel Astra G, X16XEL |
